dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1764 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
אני מעוניין למכור את הרכב שלי לאדם פרטי שהוא טוען שהוא מכונאי רכב.
הוא עשה סיבוב על הרכב אבל הוא לא מוכן לקחת את הרכב בשום פנים ואופן למכון בדיקה ולהוציא על זה כסף.
הוא אמר לי שהוא רוצה לבוא עם ג'ק קטן , להרים את הרכב בעצמו בחנייה ולבדוק בעצמו את מה שהוא רוצה לבדוק. (שילדה ונזילות שמן)
במידה וירצה את הרכב , יביא לי כסף מזומן ומשם נלך לדואר להעברת בעלות.
מה אני עושה במקרה כזה ? יש נוסח של זכרון דברים של קניית רכב ללא בדיקה ?
איך אני מכסה את עצמי בעניין הזה ?
עזרתכם בבקשה.
הקונה בדק את הרכב בעצמו,  ומצא אותו מתאים לצרכיו.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
שיעביר לך בהעברת זה"ב.
על-פי חוק המזומן, המקסימום שמותר לך לקבל במזומן הוא 50000 ש"ח. לא יאפשרו לך להפקיד יותר, ושים לב שאתה חייב לגשת לסניף שיש בו קופה.
יש לבנאדם בעיה בבנק , לכן האופציה של העברת זה"ב לא רלוונטית.
 הוא אמר לי שינסה לעשות לי העברה בנקאית דרך CHANGE , האם יעבור לדעתכם ?
מזומן אני לא מוכן לקבל בשום פנים ואופן.
תהיה סופר זהיר עם הדברים האלה.
הוא לא נשמע כמו אדם מן היישוב.
מה זה אומר להעביר דרך צ'יינג'? אם יש לו בעיות בבנק איך ישלם לך 60k?
יש פה שאלה, שלי אין תשובה עליה, מה קורה אם אדם x קונה את הרכב אבל אדם y משלם. האם יש בעיה פוטנציאלית בעסקה כזו?
לפני 3 שעות, kfirg כתב:
לפני שעה, kfirg כתב:
במקרה הנ"ל מהבהבת נורית אזהרה רצינית בצבא אדום בוהק.
 המדריך לנורות האזהרה ברכב - אוטו
עריכה אחרונה על ידי eyalkar
גם את הקליאו שלי קנו ללא בדיקה ואפילו לא עדינו זכרון דברים, המוכר היה מישהו המפורום, אבל אתה כן יכול לעשות זיכרון דברים,  ולציין שהקונה בדק את הרכב בעצמו לשביעות רצונו.
הוא לא יכול גם בצ׳ק בנקאי?
לפני שעתיים, kfirg כתב:
מניח שמדובר על העברה בנקאית רגילה.  שים לב שהעברה כזו ניתנת לביטול תוך 3 ימי עסקים (!).  גם אם תראה שהכסף נכנס לך לחשבון (כמובן שאל תסמוך על מסמך מהצ'יינג' בלבד), רק אחרי שיעברו 3 ימי עסקים והעסקה לא בוטלה אתה יכול להיות רגוע.  אז תבהיר לו שגם אם יעביר בצ'יינג' אתה לא מוכן להעברת בעלות אלא אחרי שתראה שההעברה לא בוטלה (שיחכה 3 ימי עסקים).  מניח שלא יסכים לזה - אבל זו בעייה שלו.
לגבי הבדיקה העצמית - תחתים אותו על מסמך שבו יפורט שהוא זה שלא רצה לקחת את הרכב לבדיקה, שבדק אותו בעצמו, ורק לאחר הבדיקה העצמית החליט לקנות אותו.
עריכה אחרונה על ידי dani666
יש מצב טוב שהכל יהיה בסדר
ועדיין הייתי נמנע לעשות עסקים עם אנשים שכאלו
אז בחזרה לנושא , אחרי שהבהרתי לו שאני מעוניין בהעברה בנקאית בלבד הוא אמר לי שינסה לעשות לי העברה דרך חשבון של חבר - האם זה בסדר ??
לא עלולה להיות בעיה עם זה ? הרי האוטו יהיה על שמו אבל בפועל מישהו אחר (החבר) שילם.
לגבי ה-change הבנתי שהוא ירד מהרעיון כי העמלה שם היא מאד גבוהה , מעל 1000 ש"ח להעברה.
לגבי הזכרון דברים -  מצאתי פורמט באינטרנט והנה אחד הסעיפים בו :
"הקונה מצהיר כי קנה ובדק את הרכב ומצא אותו לשביעות רצונו ומתאים לצרכיו ומוותר בזאת על כל
טענת פגם לרבות טענת מום כלשהו באשר למצבו המכני והחיצוני של הרכב, וכי אין לו ולא יהיה לו כל תביעות עתידיות כלפי המוכר בגין הרכב."
האם הנוסח בסדר ?
עריכה אחרונה על ידי kfirg
העברת זה"ב דרך חשבון של חבר - זה בסדר.
תענמוד על  כך שזאת תהיה העברת זה"ב. אתה צריך לראות אותה תוך כמה דקות בחשבונך.
גם אם מכרתי לו נבלה. והוא לא בדק זה בעיה שלו. למה הוא יכול לתבוע אותי?
או שאני טועה?
אני מכרתי פעם במזומן 40 אלף עד שלא הפקדתי לא שחררתי אותו פחדתי מכסף מזויף.
