dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1925 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
לאחר שילוב להילוך אחורי, כמטר לאחר תחילת הנסיעה מתקבלת חבטה (תחושה כאילו עליתי על משהו או כאילו הרכב קיבל מכה קלה). לאחר החלפת שמן גיר זה  עבר ועכשיו שוב חזר.
בנסיעה קדימה הכל תקין - הילוכים עוברים כנדרש.
מה יכולה להיות הסיבה? האם נדרש לתקן זאת לאור העובדה שזה רק בהילוך אחורי? מה הנזק הצפוי?
תודה וחג שמח.
כמה שאלות:
א.האם שמן הגיר שהחלפת הוא מקורי עפ"י דרישת היצרן ?
ב.האם המכה בשילוב ברוורס בלבד או ששילבת רוורס,הייתה מכה ולאחר מכן כאשר שילבת לD יש שוב מכה ?
ג. כיצד מתבצעות העברות ההילוכים כאשר הרכב נמצא ב D ? (האם אתה מרגיש דפיקות/משיכות/השהייה ?)
לפני 6 שעות, shimonam כתב:
האמת שאינני יודע. הרכב בבעלותי זמן קצר וזה המידע שקיבלתי מהבעלים הקודמים. אנסה לבדוק מולו.
מכר לך רכב עם גיר לא תקין ואתה ממשיך להאמין לו?
נפלת בפח כנראה צריך שיפוץ גיר.
לפני 3 דקות, ABSULUTT כתב:
מסקנה קצת נחפזת- צריך לבדוק דבר דבר.
יכול להיות תושבת ויכול להיות,שיש תקלה בגיר אבל ניתנת לתיקון יחסית פשוט (החלפת גלגל שיניים או חלק אחר הקשור להילוך רוורס) ולא תחייב שיפוץ גיר מלא.
בכל מקרה,כדאי לגשת למכון גירים שיעיף מבט ואם הרכב נקנה ממגרש טרייד אין או סוחר אז סביר להניח,שיש אחריות ומול מי להתנהל.
עריכה אחרונה על ידי colauti 9
בואו נשים בצד את המוכר, זה פחות רלוונטי כרגע.
בנסיעה קדימה נראה ומרגיש תקין, ללא משיכות או השהיות.
המכה היא רק ברוורס, לא מייד לאחר השילוב, אלא לאחר תחילת נסיעה.
ההמלצה היא לא ללכת למוסך אלא למכון גירים?
מישהו מומלץ באיזור נתניה?
תודה על העזרה.
(עריכה) - ועוד שאלה, האם אפשר לחיות עם התקלה הזאת? האם ניתן להניח שזה לא יתפתח למשהו חמור יותר?
תודה על העזרה.
יש מכון גירים בשם ז'וז'ו מנתניה שהומלץ כאן כמה פעמים.
אם התקלה קורית תמיד סביר שיוכל לאבחן ולומר לך מה יש בדיוק לעשות.
https://www.d.co.il/19606320/28275/
היא תחמיר תבדוק עכשיו מה אפשר לעשות.
אם אומרים לך שיפוץ אז תחיה איתו עד שישבוק.
צריך לבדוק תושבות מנוע וגיר. ושמן גיר ריענון/החלפה.
עריכה אחרונה על ידי ABSULUTT
לפני 11 שעות, ABSULUTT כתב:
פות"ש כתב,שביצעו החלפה חלקית ולכן הדבר הראשון שעלה בראשי זה שהשתמשו בשמן לא מקורי/לא מתאים לתיבה ההזו ובגלל זה נגרם הנזק ולא ממש באשמת המוכר (השאלה אצל מי הוחלף השמן המוכר/הקונה והאם ידעו שהשמן אינו מתאים במקרה הזה).
אם השמן מקורי- יש להתחיל מבדיקת התושבות ואז לפי התוצאות להסיק מסקנות- מכון גירים מקצועי יוכל לומר אם מדובר בתושבת/בעיה שדורשת טיפול מעמיק יותר ומה סד"ג הנזק.
