לפני 46 דקות, XVSTI כתב:
אתם בטח מודעים לזה, אבל למקרה שלא - עמוס נופל יחסית הרבה בזמן האחרון.
בנוסף הוא גם איטי מאוד לפעמים.
כן, מכירים. עובדים על למצוא לזה פתרון.
לפני 38 דקות, ALÞћÃ כתב:
יתכן שזה כבר הועלה כאן - אני מציע שה theme הכהה יהיה pure black (כמו שבעלי צגי העמולד מסמפטים) עם פונטים בצבע לבן ולא אפרפר כפי שהם כעת.
ואז שכולם יבואו להתלונן לי שאין הפרדות ואין אפשר להבין וכו'? לא תודה. 🤣
לא יודע אם הועלה, אבל אתה גולש בפורום וקופצת לך התראה בתחתית המסך בזמן אמת שעכשיו נוספה תגובה לנושא שאתה במעקב אחריו או כל דבר אחר, אתה לוחץ עליה ונכנס לנושא המדובר, למרות שנכנסת וקראת וכבר עברת לנושא אחר ההתראה עדיין מופיעה בפעמון מצד שמאל למעלה והיא לא תעלם עד שתלחץ על הפעמון.
צריך שהיא תעלם ברגע שנכנסת לנושא.
לפני 9 שעות, Doron_Z כתב:
זה קורה לך גם במחשב או רק במובייל?
אני מכיר את הבעיה הזו במובייל, אבל כאמור החברה שמפתחת את המערכת כבר הוציאה גרסת בטא של אפליקציה Native (לשתי הפלטפורמות) והיא כבר לא מטפלת בבאגים בגרסת המובייל של האתר.
אם זה קורה לך גם במחשב, זה תקין (וגם מוזר, כי אצלי לא ראיתי את זה).
בתאריך 18.3.2020 בשעה 23:58, EliC25 כתב:
לא יודע אם כבר נכתב כאן, לפעמים אני נכנס לאשכול מסויים דרך מסך ההתראות ואז אין לי אפשרות לעבור לעמוד הבא בתור (או לכל עמוד אחר)
מספרי העמודים פשוט לא לחיצים, הם כמו טקסט רגיל.
מעדכן שזה לא רק מספרי העמודים אלא כל מיני חלקים בעמוד, זה יכול להיות הניווט לפורום אחר, יכול להיות כפתור הציטוט.. עכשיו למשל לא יכולתי לסמן את ההודעה שלי כדי לצטט חלק ממנה, אז לחצתי על כפתור הציטוט עצמו.
בתאריך 24.3.2020 בשעה 20:12, XVSTI כתב:
עדכון בנושא: זוהתה איזו בעיה עם משהו שאין לי מושג מה הוא אומר, אבל עומר עשה דברים ונראה שהוא הצליח לפתור אותה, וכרגע הפורום עובד הרבה יותר מהר.
בתאריך 25.3.2020 בשעה 18:52, Doron_Z כתב:
כן אם אני לא טועה זה קורה לי כשאני גולש ב ipad, לא זוכר אם זה קורה גם בסלולר.
אה, עוד פעם אתה עם ה-iPad שלך? אולי תזרוק אותו כבר לפח? 😜
כרגע הייתי מחכה לראות האפליקציה שתושק תהיה תואמת גם לטאבלטים, אם לא - נעלה את הנושא הלאה.
לפני 8 דקות, EliC25 כתב:
זה משהו מוזר שלפעמים קורה בכרום באופן כללי. לפעמים הוא פשוט לא טוען את הקליקביליות של אלמנטים מסוימים. בדרך כלל רענון של הדף פותר את זה.
  • מצחיק 1
בתאריך 23.3.2020 בשעה 22:09, BiG_BuG2 כתב:
מסגרת כתיבת הודעה מהירה בערכת הנושא הכהה הופכת למסגרת לבנה בוהקת ומסנוורת ברגע שלוחצים עליה לכתוב הודעה.
לצערי אין בשורות בפי. אני לא מצליח למצוא איפה משנים את הצבע של הרקע והפונט בתוך עורך ההודעות. מתנצל אבל אין פתרון...
הכל בסדר, זה נראה קצת פחות טוב, אבל בהחלט משהו שאפשר לחיות איתו.
תודה!
פתגם סיני אומר: "אנשים ג'אחרים מזהים תגובות כג'אחריות."
משהו ששמתי לב כעת; מספרי עמודים של אשכול בדף פורום בקושי נראים. כשעוברים עליהם עם העכבר אמנם הופכים כהים יותר, אבל לפני כן ממש קשים לקריאה.
לפני 9 שעות, EliC25 כתב:
לפני 9 שעות, פבל כתב:
לצערי/צערכם, עם חוסם פרסומות עושה רושם שזה לא קורה.
אישית מציק לי קצת האזור של "המועדפים עלינו" שתופס נפח רב בראש העמוד, גם בתוך שרשור. מילא בדף הראשי.
בקטנה, ב-VB בכל הודעה בשרשור הופיעה כותרת השרשור, זה נחמד לייחוס ואולי עוזר גם קצת בהפרדה בין ההודעות (אם כי האחרון בסדר מבחינתי). וכן, אפשר להסתכל בשורת הכתובת.
נראה לי גם שאזור ההודעות יכול להיות מעט רחב יותר.
על מסך "14 ברזולוציה 1366X768 יש עוד כ-2 ס"מ בכל צד שמישים.
במובייל, הזמן של ההודעות יוצא לפעמים מהמסגרות (בעיקר כשמדובר בענין של דקות) וגם אם עוברים ממצב רוחבי חזרה לאורכי, הזום מתחרבש ולא מתאים את עצמו אוטומטית. אבל אמרת שזה כבר לא משהו שנתמך מהחברה, אז מילא.
תודה על המלאכה המרובה!
לפני 8 שעות, ZiggyMan כתב:
זה אחד מה פיצ'רים שהמערכת הזו מלאה בהם - היא מאוד מסתמכת על ריחוף עם העכבר על דברים. כך למשל אתה גם יכול לראות שהטקסט "דווח למנהל" בתוך הודעות גם דהוי במצב רגיל והופך לבולט יותר כשהעכבר נמצא על אותה ההודעה. כנראה נובע מהרצון לא למשוך יותר מדי תשומת לב ליותר מדי דברים שנחוצים רק בזמן מסוים.
לפני 8 שעות, Tom_22 כתב:
אני לא שולל שהמודעות של גוגל מייצרות בעיות (הן גרמו גם לבעיה שלחיצה על "אחורה" כשעברת בין דפים בתוך דיון לא באמת החזירה אותך לדף הקודם שהיית בו. אבל הן כרגע מהוות כמעט את כל ההכנסות (המזעריות גם ככה) של האתר, אז אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לוותר עליהן.
איזור המועדפים שלנו יירד לאחר שמשבר הקורונה יחלוף ושרשור הפרגון לעסיק יירד.
הקטע עם הכותרת מצחיק, לי דווקא הרגיש נורא מפגר שבכל הודעה כתובה הכותרת של השרשור. כאילו, אני יודע לאן נכנסתי...
המערכת רספונסיבית, לכן רוחב איזור ההודעות נקבע באחוזים. לדעתי האישית והמקצועית בכל מה שנוגע לקלות קריאת התוכן הוא דווקא מעט רחב מדי ומקשה על קריאה של התוכן בגלל שהשורות ארוכות מדי. זאת, אגב, הסיבה שבעיתונים השורות בכתבות לא נפרשות על כל רוחב העמוד אלא הן כתובות בעמודות. אם זה מעניין - הרוחב האופטימלי הוא של בין 50 ל-75 תווים (כולל פיסוק ורווחים) בשורה.
במובייל יש הרבה דברים לא טובים, מעבר זריז על האפליקציה נראה שהיא פותר חלק נכבד מהם.
בשמחה. אנחנו עובדים בשבילכם וכדי שיהיה לכם כאן הכי כיף שאפשר.
לגבי הכותרת, אתה צודק :wink: ועדין להרגשתי זה היווה איזושהי תזכורת לגבי מידע רלוונטי לעיתים (דגם רכב, תקציב וכד'). גם בפורמט הקודם למשל, נתקלנו לא פעם בהפניה חזרה לכותרת אחרי שמישהו הגיב בצורה לא רלוונטית. אבל זה משהו שאפשר להתרגל אליו כמובן.
לגבי הרוחב, לא התכוונתי לפרוס לכל הרוחב, אלא קצת יותר.
הרגיש לי שבתחילת המעבר הרוחב היה דומה יותר לפורמט הקודם.
מניח שיש כאן גם קצת ענין של גודל מסך/רזולוציה/זום/וכיוצב'.
אגב, משהו שהפריע לי גם במערכת הקודמת - רוחב עורך ההודעה שונה מההודעה הסופית ולכן שורות קופצות לעיתים בתגובה.
לפני 51 דקות, Tom_22 כתב:
בדקתי עכשיו, הרוחב בפורמט הישן באותו זום אצלי הוא 1150 פיקסל, בחדש הוא 1500. ההבדל העיקרי הוא שהמערכת הישנה לא הייתה רספונסיבית, אז כשעשית זום בעצם גם הרחבת את איזו ההודעות. מבחינת כמות תוכן, במערכת הקודמת שורה הכילה כ-115 תווים, ובחדשה זה כ-215 (ברזולוציה של 1440P וזום של 110%). אז כרגע זה כבר הרבה יותר רחב. אני דווקא שוקל אפילו להצר אותה כדי להביא אותה אל אפילו פחות מ-100 תווים לשורה כדי להקל על הקריאה.
לגבי הכותרת ואנשים שצריך להפנות אליה חזרה אני מעדיף לשתוק. ורוחב עורך ההודעות מול רוחב ההודעה בפועל הטריף גם אותי בהתחלה (במערכת הקודמת) ואז פשוט הבנתי שזה מה יש והפסקתי לייחס לזה חשיבות אז גם עכשיו זה לא מפריע לי. למען הסר ספק - אין לי דרך לשנות את זה, זה לא בקטע של "לי לא מפריע, אז לכו חפשו".
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
