dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2349 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
למיני שלי אין שעון חום.
כמה שהפכתי את התפריטים בלוח שעונים, לא מצאתי את האופציה הזו.
מה שכן, אם מתחברים עם סורק כלשהו, כן רואים את הנתון הזה.
אבל לא רוצה להיות תלוי בobd וכל פעם להתחבר לתוכנה בכדי לבדוק..
אז אשמח להמלצות לשעון קטן, איכותי.
ואשמח להמלצה על מתקין.
ממליץ לא להתקין שום דבר אלא לקנות שעון קבוע שמתחבר ל OBD, לדוגמא כזה.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com.au%2Fulk%2Fitm%2F292805134436
זה לא דורש שום התקנה, לא תלוי באפליקציה, מראה גם נתונים נוספים.
תודה
עברו כמה שנים מאז,ואולי ישנן אופציות נוספות וקלות יותר להתקנה,מה גם שאני צריך המלצה על איש מקצוע
תודה בוקי,כנראה שאלך על האופציה הזו.
אבל כל העניין עם הכבל המסתרח הזה קצת לא אסתטי..
אבל אין ברירה אחרת כי השעון מקבל מתח מהכבל,אז נראה שאצטרך להיות טיפה יצירתי.
עריכה אחרונה על ידי nimo
ממליץ בחום גם כן על מה שבוקי כתב. התקנה פשוטה על הדשבורד עם דבק דו"צ חזק, חיבור OBD נוח, מתפקד מצוין ולא יקר יחסית. קניתי כזה לשברולט סוניק שביומיום בעיקר אצל אשתי. כיוונתי את הטמפרטורה המסוכנת ל 110 (הסוניק יכולה להגיע ל 107 מעלות לפעמים גם בנסיעה נורמלית).
יכול להיות אפילו שפעם אחת זה הציל אותי כי הטמפרטורה הגיע ל 112 ואשתי התקשרה אלי, הבנתי שזה לא עולה הרבה יותר מזה אז אמרתי לה לנסוע לבית ולא להזיז את הרכב יותר עד שאגיע, מיכל העיבוי היה סדוק וגרם לאיבוד מים איטי, מילאתי מים ותיקנתי למחרת. יכול מאוד להיות שבלי השעון הנ"ל לא הייתי עולה על זה וכשהייתה נדלקת נורה זה כנראה כבר היה מאוחר מידי.
ניסאן מקסימה 2015 גפ"מ
סוניק RS 2014
בעבר: אימפלה 2005 3.4 :( , ספארק 2016 LT+ בליסינג, ספארק 2013 ידני 1.2 בליסינג, לנטרה 94
מבחינתי שעון חום זה פשוט חובה.
והיום בכלל המחשב מנטר במדוייק יותר,אז אלך על אחד כזה
בעקרון , אם היצרן הרכב היה נותן לכוון את טמפרטורת האזעקה , (משהו קטן בתפריט המולטימדיה): לא היה צורך בכל אביזר.
העיקר נותנים תפריט לכוון כמה שניות להשאיר אורות בכיבוי הרכב.
לא מבין את הרעיון הזה של התרעה שכבר מאוחר מדי ברוב הפעמים.
למה?
למה לא כללו את האופציה לראות את החיווי של החום,על הצג הקיים?!
נהגים מאבדים מנועים בגלל החיסרון הזה. ואולי זו המטרה,שמדי פעם יוחלפו מנועים.. אחרת לא מוצא שום הגיון בהסתרת הנתון החשוב הזה
במרבית היצרנים יש התראה מובנית (קולית וויזואלית) גם בהעדר שעון טמפרטורה דיגיטלי . רק חבל אין אפשרות לכוון את מועד ההתראה.
http://i.imgur.com/dDuBoWB.jpg
התמונה מסיטרואן ישנה.
לפעמים יש נורית אדומה בלוח בצורת סירת מפרש שטה בגלים.
https://www.drivingtesttips.biz/wp-content/uploads/2018/04/honda-temp-hot-dashboard-light.jpg
עריכה אחרונה על ידי save
שלא נדע ממפרשים כאלה ;)
אני מנסה למצוא שעון שכזה אבל עם "מחוגים" או דמוי מחוגים.. לא נתקלתי עדיין באחד כזה. אשמח ללינק במידה וקיים
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
טוב,לאחר חיפושים מצאתי שני שעוני obd
אחד 350 סיני והשני יפני שקל 700 שקל של pivot
ו.. אני לא עף עליהם,מסיבות שונות.
הסיני,לא יודע עד כמה הוא מדייק,והשני יקר,ובנוסף
הוא נותן רק סטטוס חום מנוע וזהו.
עם רקע שחור בלבד,ואצלי השעונים עם רקע לבן.
וגם הסיני עם רקע שחור בלבד.
אז קצת מבעס העניין.
בניגוד לחיבור obd, לשעונים עם חיבור יוניט חום
יש מבחר ענק וגם נותנים אופציות טעינה ועוד.
השאלה שלי,מה עלות התקנה של שעון חום כזה
ושורה תחתונה מה לדעתכם בכל זאת עדיף?
לידיעה..
היום במערכות מולטימדיה אנדרואיד לשם המחשה.. ניתן להוריד אייקון קטן שבו אפשר לראות פרמטרים ברכב ללא חיבור obd ..
חומר למחשבה..
מי שלא נשם אבק דרכים.. לא ישאף אוויר פסגות
לידיעה..
חומר למחשבה..
לאן זה מתחבר?
אז קצת מבעס העניין.
יש כמה שיטות עיקריות למדידת חום כל אחת עם היתרונות והחסרונות שלה.
מדידת מים מייצגת את חום ראש המנוע, יתרון חימום מהיר, חסרון אם יוצאים מים ואתה לא שם לב אין מה למדוד, במידה ויוצאים בנסיעה בדר"כ חום המנוע עולה לפני שיורד.
מדידת חום שמן מנוע.
מדידת גזי הפליטה.
הodb מתחבר למחשב שקורא את טמפ' המים, יש וויכוחים כמה זה כדאי או לא להתחבר באופן קבוע לחיבור כזה, היתרון שלא צריך רגש, שעובר מהצד של המנוע לחלק הפנימי.
כדי לבדוק אם רגש באופן חיצוני את טמפ' המים נדרש לחתוך את צינור המים ולהוסיף חלק עם חיבור לרגש, מה שעושים בדר"כ זה להתחבר לראש מנוע עצמו עם בורג קיים, החסרון של זה שבגלל שזה בחוץ הטמפ' מושפעת מהסביבה, מאווררים וכו', ממדידה ברכב שלי, זה יכול להיות פלוס מינוס 15 מעלות מטמפ' המים, אם אפשר רצוי לחבר למקום בין הראש לפנים הרכב שפחות מושפע מרוח והמאווררים, המקום המומלץ זה מתחת לפלג, לא תמיד זה יישים.
עריכה אחרונה על ידי none77
לידיעה..
חומר למחשבה..
התמונה להמחשה ומחשבה :)
