dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7760 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ,
לאחרונה אני מריח ריח של דלק מיד לאחר הנסיעה כאשר אני יוצא מהאוטו.
במהלך הנסיעה עצמה אין שום דבר מורגש אלא אך ורק אחרי שמדוממים מנוע.
נסיתי לבדוק מאיזה כיוון זה מגיע ושמחתי לגלות שזה לא מגיע מאזור המנוע
אלא זה מורגש בעיקר ליד דלת הנוסע שליד הנהג. גם מפתח טנק הדלק אין שום
ריח ( חשבתי אולי יש שם בעייה עם הפקק ) אבל גם זה לא זה.
הריח מורגש ממש חזק ואני מפחד שזה לא סתימה או משהו.
חשוב לציין שהרכב עבר ממש עכשיו טיפול גדול מאוד ( 60000 ק"מ ) שכלל
רצועת תזמון וכל היוצא בזה ולא עלו במוסך המרכזי על איזה בעייה כלשהי.
גם בזמן נסיעה אין תחושה שמשהו לא תקין במנוע כמו סתימת דלק וכו' , האוטו
נוסע מצויין וסוחב טוב מאוד.
יש לכם רעיונות מזה יכול להיות ?
תודה.
Alpine 9855R / Amp - Alpine Mrp-f600
Comp -Hertz Hi Energy / Sub - Image Dynamics IDQ
לקחת פנס ולבדוק טוב טוב שאין נזילות. גם לחבר שלי היה ריח של דלק לפעמים, רק לאחר כמה פעמים הוא גילה את מקור הנזילה.
לבדוק עם פנס איפה ? במנוע ?
אני אשמח אם תפרט יותר.
לגבי המנוע בדקתי אלף פעם ואין אפילו סימן ולו קטן ביותר שזה משם.
אני מאמין גם שאם זה היה מהמנוע היום עולים על נזילה / תקלה בטיפול שעשיתי לא מזמן.
אמרתי שהריח ממש מורגש כאשר מתקרבים לאזור הדלתות בצד הרכב.
אפילו הייתי אומר שזה יכול להיות מתחת לרכב בגחון או משהו אין לי מושג..
נראה לי שאני פשוט אקפוץ למוסך המרכזי שיעשו בדיקה מקיפה.
אם יש עוד רעיונות אשמח לשמוע.
תודה.
אצלי גם היה ריח של דלק בשרייד והתברר שהתערובת של הדלק לעומת האוויר הייתה עשירה פי איזה 8 ממה שהיא אמורה להיות...
יכול להיות בגלל זה..
רוב הסיכויים שכשתסכל לא תראה דלק כי הוא מתאדה במיוחד באיזור המנוע איפה שחם.
בדקת לאחר נסיעה שלא מטפטף מתחת לרכב?
אני יודע שבדגמים הקודמים של האסטרה הייתה מחלה שצינור דלק היה נקרע(מאיזור המנוע).
אתה יכול לנסות לעמוד בניוטרל ולחחוץ על גז כך שיהיה לחץ דלק גבוהה יותר בצינורות ואז סתכל אם מטפטף
עד מתי ספטמבר 08.:(
אוקיי , תודה לכל המגיבים.
לגבי נזילות מתחת לאוטו בדקתי כמה וכמה פעמים ואין שום דבר.
בדקתי בזמן שהמנוע עובד , אחרי שהוא עמד כבוי כמה דקות , וגם אחרי כמה שעות
ואין שום דבר. זה נוח אצלי לבדוק כי יש לי חנייה פרטית בבניין גבוה שהיא עם אספלט נקי לגמרי
כך שאם היה משהו הייתי רואה מיד.
מה שמצחיק הוא שבדקתי גם כאשר המנוע עבד עם מכסה מנוע פתוח כאשר הייתי ליד
המנוע ולא ראיתי או הרחתי שום דבר חשוד. גם בזמן נסיעה כמו שכבר רשמתי קודם
אין שום ריח. זה קורה רק כאשר מדוממים את המנוע אחרי נסיעה וזה בכלל מורגש בעיקר
מאזור הדלתות או מאזור הגחון של הרכב. כמובן שהריח מתאדה לאחר זמן מסוים כי בבוקר
אחרי לילה שהוא עמד אין שום ריח. זה מורגש משהו כמו כמה דקות אולי חצי שעה אחרי הדימום.
לגבי העצה של FIXXXER אני אקפוץ מחר למוסך ואני אבקש שיבדקו גם את הפילטר דלק
ואת החיבורים שאין שם בעיה.
תודה.
קניתי את האוטו רק לפני שלושה חודשים.
ברכב הקודם שלי לא היתה בעייה כזו וחניתי באותה חנייה.
בחוץ הריח באמת לא מורגש אבל זה עדיין לא נשמע לי הגיוני הסיפור הזה.
יכול להיות שמחשב הרכב מעשיר את תערובת באופן קבוע ולכן אתה מריח ריח דלק. זה מורגש בעיקר בעת נסיעה ברוורס (לפחות אצלי, כשהמנוע עדיין קר). שווה אולי ללכת לבדיקה.
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
