dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2507 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב יתפקד כרכב שני במשפחה, צפי של 7k ק״מ בשנה.
נתחיל עם שטח קל ונגביר לאט לאט
מתלבט כרגע בין סורנטו 2004-6, פגארו 2001,פראדו 99.
אשמח לשמוע את דעתכם/המלצה לרכב אחר.
כדי להיות זקן וחכם צריך קודם להיות צעיר וטיפש (א.ב לא זוכר מי אמר את המשפט הזה)
לכמה אנשים?
מה אופי הטיולים הצפוי - יומי או ארבעה ימי שטח בלי לראות כביש?
לשעבר:
2 ילדודס קטנים + 2 מבוגרים
נתחיל בקטנה, אז אני מאמין שמשהו יומי קל/בינוני.
מעדיף לקנות עכשיו משהו שישרת את 2 הסוגים(יומי וארוך) מאשר לקנות משהו ליייט שאחר כך נצטרך להחליף אותו
או.קי.
פראדו מהשנים האלה יהיה עם ק"מ של מעבורת חלל. אם תמצא כזה בתקציב, הוא יהיה מוזנח וידרוש השקעה גדולה בהמשך.
מיצובישי פאג'רו לא מזדקן היטב ועלול לגרור עימו תיקונים יקרים.
סורנטו הוא אפשרות, אבל שים לב שתראה המון מכוניות שהוחלפו להם מנועים.
בתקציב הזה כנראה שהייתי מחפש סוזוקי גרנד ויטארה ארוך מתחילת שנות ה 2000.
לא הייתי פוסל איסוזו רודיאו. הרבה מכוניות כאלה שימשו כסופר ג'יפ. (ג'יפ לסופר וחזרה). הרודיאו הגיע רק בשנים 2002-2004. עדיפות לדגמים של אמצע 2003 ו 2004. זה רכב מוגבל אבל סה"כ עושה את העבודה לצרכים שלך.
גם יונדאי טראקאן יכול להיות אופציה נאותה. יהיה גדול ומרווח מאוד. מאידך הוא נמוך יחסית, ויהיה בעייתי מאוד להגביה אותו.
מבין האפשרויות שרשמתי, הייתי מחפש את הרכב הכי שמור והכי מטופל שאני מוצא. אם תצטרך עזרה - אתה מוזמן.
לשעבר:
תודה דיסקו,
חרשתי את הפורומים ואכן ראיתי שלחלק ניכר מהסורנטו הוחלפו מנועים, מה שמאוד מרתיע אותי, מצד שני אני מקבל במקרה הזה את הרכב הכי "חדש" שיש.
זה נראה שלא משנה מה הנוהל טיפולים, בסופו של דבר ב150-200 אלף קמ מחליפים מנוע.
רשמת רודיאו, האם הטרופר גם מומלץ?
הנה שתי מודעות מעניינות:
יונדאי גאלופר
סוזוקי גרנד ויטארה
לא מכיר את המוכרים, ולא את המכוניות הספציפיות.
לשעבר:
יונדאי גאלופר
סוזוקי גרנד ויטארה
איך הגאלופר? הוא מבוסס על הפגארו Q?
יסלחו לי חובבי הטרופר - אבל לא. טרופר דיזל מהשנים האלה זה רכב עם תאריך תפוגה שעבר. הוא מרווח מאוד, מנוע חזק מאוד, אבל שופך מנועים על פאק ידוע ומוכר. יש מומחים וגורואים שטוענים שיודעים איך לפתור את הבעיה, בופעל - תתרחק כמו מאד.
טרופר בנזין זה כבר חיה אחרת לחלוטין, בד"כ מוסיפים לה קולר גיר. אישית, לא הייתי קונה טרופר.
הגאלופר מבוסס על הפאג'רו של שנות ה80'. לא פוסל אותו בכלל. במחיר שלו זה יכול להיות עסקה מעניינת, וכמו תמיד, יש מו"מ על המחיר, כך שבפועל המחיר יהיה נמוך יותר.
לשעבר:
אוקיי, מתחיל להצטמם,
ראיתי מספר "
טאראקנים" יפים ביד 2,
יש מחלות ידועות לרכב?
כן, שתי נקודות חלשות ביונדאי הזאת:
מרססים (של ההזרקה ) במחירים לא שפויים ומשאבת סולר.
היו גם מקרים שהמרססים גרמו נזקים למנוע עד כדי החלפת המנוע.
ברכב ישן גם טורבו עלול לעשות צרות.
+1 לסוזוקי . רכב אמין ופשוט לתחזוקה.
אני לא מכיר את הרכב מספיק, ולא שמעתי על תקלות או מחלות כרוניות.
מצד שני זה שלא שמעתי גם אומר משהו.
לשעבר:
לגבי הסורנטו, למה לשים לב? כיצד להתייחס לרכב שכבר החלפת מנוע ?
תקשיב לדיסקו, גראנד ויטרה זה הרכב שתפור עליך. כשתרצה להשתדרג לך על מפלצות מוצצות אבל GV יתן לך כל מה שאתה צריך כרגע ויותר.
GV סביר גם למצוא רכב ששימש כדיילי ולא נשבר בשטח.
כשאתם עוקפים גולף 1995 ידנית בצבע בורדו תנפנפו לי לשלום
אני מחפש גם גראנד ויטרה, האם ייתכן שהמדגם של 2007 אין יותר הילוך כוח?
תקנה דודג' ניטרו!
חזזזק רק חזזזזק - רק אומר :mm_blush:
(חבריי לניהול\עריכה (איזה חברים איזה רוצים לשחוט אותי) מבינים את הבדיחה)
עכשיו ברצינות - ב30K אתה תקנה רכב שטח ישן שעבר הרבה בחיים שלו אבל כאן בניגוד להמלצה הגורפת של "תחפש רכב שתחוזק כהלכה" באמת כדאי גם להתרחק מרכבים עם בעיות ידועות כי התיקונים כאן יכולים להגיע לעלויות מאוד לא נעימות.
אם זה לנד קרוזרים או פג'רואים עם מנועי D4D ודומיהם - מזרקים - תכין 10K אם כי למעט הבעיה הזו מדובר ברכבים מאוד אמינים עם יכולות שטח נהדרות.
אם זה Q - תבדוק טוב את תיבת ההילוכים - הרכב קצת כבד על התיבה וכך הלאה וכך הלאה.
בקרייזלרים (ג'יפ\דודג'\מופאר) - רכיבים חשמליים הם עקב אכילס - שעוני הגה, מודולים של ABS, PCM וכך הלאה וכך הלאה
זה לגבי חיפוש אקזמפלר - אבל איזה אקזמפלר לחפש?
אני יכול לאמר לך לפחות מהניסיון שלי - אני חיפשתי רכב משפחתי שקודם כל יהיה רכב משפחתי גדול ונוח
לכן - שטח טכני קשה ואקסטרים נפסלו מיד - לא רנגלר ספורט, לא רוביקון לא דיפנדר ולא שום דבר שהוא הארדקור
הדגש היה קודם כל על רכב נוסעים מפנק ונוח.
אני חיפשתי רכב שהוא בעיקר לשטח רך וקצת קצת טכניקה ושבילים - ובגלל זה בסופו של דבר אפילו לא קניתי ג'יפ ליברטי אלא את הגרסא שלה מבית דודג' - NITRO
וכן - יש לי הגבלות כמו העובדה שקולר הגיר הוא הנקודה הכי נמוכה ברכב ולכן אם אני באמת ארצה לעשות איתו שבילים טכניים ברמה כלשהיא - הגבהה היא בגדר חובה וכדאי גם לשקול להסיר את הטמבון ההזוי שלו.
ואז אם אני לא רוצה לנסוע כמו סינדרלה רצוי למגן לפחות את הגחון אם לא גם את הטרנספר.
והנה הדברים שלא לקחתי בחשבון - המציאות שמכה לי בפנים ניתן לאמר
קניתי את הרכב במטרה לטייל אם המשפחה - הם לא נהנים מזה - בכלל! ולא נראה שיש יותר מידי רצון לעשות שום דבר חוץ מלנסוע לנופש למקומות שגם פרייברטים מגיעים אליהם - אז תכלס אם רציתי שטח והרכב משרת אותי ביום יום גם להגיע לעבודה ולחזור - הייתי למען האמת צריך לקנות.
ג'ימני.
העצה שלי בשבילך תהיה - לשכור ליום רכב בקטגוריה ולצאת עם המשפחה לטיול שטח לא קשה מידי - למשל מעלה רמון - תראה אם בכלל בני המשפחה נהנים ומעוניינים בזה או שזה רק אתה.
זה יכול לחסוך לך מאות - איזה מאות, אלפי שקלים בשנה.
Pioneer TS-X150
