dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2529 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יוצא לי לראות נהגים שמציבים את הטלפון הנייד ממש במרכז השמשה הקדמית, מתחת למראה ( ראיתי גם טלפונים ניידים תלויים על המראה) שמסתיר
את שדה הראייה, תופעה שבעיני לא מוסברת, מסוכנת ומסכנת אותנו כנוסעים בכביש, למה לא אוכפים את התופעה? אך אפשרי לנסוע בצורה הזו בכלל?
ממש במרכז השמשה מול שדה הראייה, תלויים עם מנשא כזה או אחר עם מוט ארוך, בגלל תכנת ניווט? ( או משהו אחר? ).
אך אפשרי לנהוג כשמשהו מסתיר לך חמישית משדה הראייה?
יש אנשים שביום העצמאות מלבישים דגל על המראות, שמסתיר 50% (במקרה הטוב) משטח המראה.
יום טוב גם לך
כי יש אנשים שיטענו שזו הסתרה זניחה (שמותרת בחוק) כי המכשיר קטן מלהסתיר רכב או אדם, ושזה עדיף על מכשיר שמותקן נמוך יותר ומחייב הורדת העיניים לדשבורד כדי להסתכל על וויז.
ממש לא הסתרה זניחה, עם כל מכשיר ובכל מכונית - ובטח כשזה מכשיר עם מסך "6.5 על דשבורד של מכונית לא רחבה, 50 ס"מ מהאף של הנהג.
התופעה מקוממת ויש כמה מקומות בעולם שהיא אסורה. כבר יצא לי להיות במוניות שכמות המסכים בהן הזכירה IMAX 360, היה כבר עדיף לנהג להסתכל קדימה דרך חלון הצד.
ובישראל כמו בישראל - מסכים בחלון הקידמי, חלונות מוכהים עד אינסוף בכל כיוון, דגלים על המראות ואפס אכיפה (או הבנה שצריך לאכוף כאן משהו).
The older you get, the better you used to be
בשוטף יש לי טלפון עם זרוע מהשמשה + מגלה רדאר + מצלמה.
לא מסוכן ולא נעליים, ולא מסתיר דבר.
כן, יותר כיף שהיתה לי שמשה נקיה בלי כלום, אבל הניווט בסלולרי שיושב מולי הרבה יותר נוח ובטוח מאשר בווייז המובנה שעל מנת להסתכל בו צריך ממש להוריד את המבטח מהכביש למרכז הקונסולה.
המרחק מדרמטיזציה של "
מסוכנת ומסכנת אותנו כנוסעים בכביש, למה לא אוכפים את התופעה? אך אפשרי לנסוע בצורה הזו בכלל?" למציאות הוא גדול מאוד.
לשעבר:
לא כל כך מסכים איתך, בטיול לארה"ב שמתי מתקן שמתלבש על הוונטה של המזגן, והרגיש לי משמעותית פחות בטוח. הורדת העיניים יוצרת שבריר שניה בו אתה לא רואה כלום מהכביש.
זה הרבה יותר מסוכן מפלאפון קטן יחסית, שפרקטית אין שום דבר שהוא ימנע ממך לראות (במקרה הגרוע יסתיר מעט ממנו).
הרבה יותר בעיה זה הקורות A של הרכב שמסתירות לך חצי עולם, ותמיד ממוקמות בדיוק איפה שהולכי רגל עומדים כשרוצים לעבור במעבר חציה.
... כבר יצא לי להיות במוניות שכמות המסכים בהן הזכירה IMAX 360, היה כבר עדיף לנהג להסתכל קדימה דרך חלון הצד...
אתה מתכוון כאלו? [emoji2957]
כן, זה ארבעה טלפונים מול פרצוף נהג המונית. לא, אין לי מושג למה הוא צריך כל כך הרבה.
* צולם בהונג קונג.
וזה לא כולל את הנווטן למעלה ואת המצלמה מתחת למראה
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
אצלי בהתחלה היה מתקן לפלאפון באמצע השמשה ואחרי שהוא נשבר לי ,שמתי חדש צמוד לקורה שמאל שלי ככה זה פחות מפריע יחסית למקום ,אני חושב שהכי טוב זה על הדשבורד אבל שלי לא מחזיק מעמד עליו ...so
 טויוטה פריוס 1.8 2009
 יונדאי גטס GLS 2006
גם מסך 6.5 מסתיר חלק זניח משדה הראיה. אם תחזיק מכשיר מול האף, ברגע שאתה מסתכל רחוק החלק המוסתר משדה הראיה זניח, והעצמים שיוסתרו ע״י לגמרי צריכים להיות קטנטנים כדי שלא תבחין בהם. ונהג לא מתמקד על מכסה המנוע אלא מסתכל קדימה לפחות שני מטר לפני השמשה, כך שגם ילד קטן לא יוסתר ע״י המכשיר.
בעבר השתמשתי בזרוע על השמשה, ויתרתי עליה מסיבות שונות ועברתי לתפס על פתח המזגן, אבל החסרון בהורדת העיניים למסך מורגש.
כן, יש במיקום על השמשה יש חסרון מסויים, אבל לטעון נחרצות כאילו מדובר ברשלנות מזלזלת, פיקוח נפש, כאילו עשרות אנשים נהרגים מידי יום כי הוסתרו ע״י מסך אבל אף אחד לא נהרג בגלל נהג שהוריד עיניים מהכביש?
ולראיה, ברגע שעלה דיון על יתרונות וחסרונות של כל אופציה נשלף מקרה קיצוני של נהג מונית עם 4 מכשירים כדי לספק הוכחה ניצחת, כי קל יותר להתלהם עם מקרה קצה מאשר לרדת מהעץ ולהודות שאולי השד לא נורא כל כך.
רק זה? יש אנשים עם אוסף בובות על הדשבורד שמסתיר חצי מהשמשה...
Sent from my MI 9 using Tapatalk
ואי יש לי שכן כזה, מזעזע... על הדשבורד ועל כל המגש שמעל הבגאז' - הכל בובות!! לא ברור לי איך הוא מצליח לראות משהו, מעבר לכך שהאופן בו הזקן הזה נוהג מסוכנת מעבר לבובות.
אצלי בפולו יש מגנט שאליו הטלפון מתמגנט בנהיגה. משמש אותי לוויז בלבד. והאמת? עדיין היה עדיף ללא פלאפון.
מערכת מולטימדיה עם וייז מובנה בטיחותית ועדיפה יותר לפי מה שאני חושב
Polo 9N 1.4
אותי זה מטריף החוסר התחשבות, לא מכליל נשים, גברים, או מגזר כזה או אחר, אבל אך לא אוכפים את זה? אך נותנים לזה להתקיים בכלל? אצלי הוא או שוכב
על הדשבורד מקדימה ולא מסתיר אפילו חלקיק קטן, או על הקורה השמאלית.
קח כוס מים, נשימה עמוקה, ותירגע.
זו העצה הכי טובה שאני יכול לתת לך בנושא השרשור.
אתה יודע מה ההבדל בין טיפש למשוגע?
טיפש חושב ש 2+2 שווה 5
משוגע יודע שזה 4 אבל זה משגע אותו... :wink:
לשעבר:
