dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2670 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב לחברי הפורום
קניתי מאזדה 3 חדשה ושמתי לב שאם אני מדומם את הרכב מבלי לגעת בדוושת הבלם כשאני חוזר אליו לאחר כיממה בלחיצה על דוושת הבלם לפני ההנעה היא כבר קשה כמעט לחלוטין. עם ההנעה היא חוזרת לתפקד כרגיל ולא נראה שהרכב מתקשה לבלום. זכור לי מרכהים קודמים שהיו לי שניתן היה לפמפם את דוושת הבלם מספר פעמים עד להתקשות גם אם הרכב עמד מספר ימים ולא נגעו בדוושת הבלם לאחר דימום המנוע.
מפלס נוזל הבלם נמצא על המקסימום אז טני תוהה אם המצב הזה תקין.
עריכה אחרונה על ידי srz017
ידוע, אך השאלה שלי אם מידת הוואקום שנשארה בבוסטר עם כיבוי הרכב אמורה להשמר כל עוד הוא עומד מס' שעות/ימים מבלי שנוגעים כלל בדוושת הבלם עד להנעה הבאה או שהוא מתרוקן עם הזמן. במקרה של הרכב החדש נראה שהוא מתרוקן תוך פחות מיממה וזה לא נראה לי מצב תקין, אלא אם זו ההתנהגות האופיינית למאזדה.
אם עכשיו אני מכבה את המנוע אוכל לבצע שלושה-ארבעה פמפומים מלאים עד שהדוושה תתחיל להראות סימני התקשות. אתניע מחדש ואדומם שוב, הפעם מבלי לגעת בבלם למשך ה 12 שעות הבאות (פחות או יותר) וכשאחזור לרכב ואלחץ על הדוושה היא כבר קשה. זו כאמור תופעה שלא זכורה לי מהרכבים הקודמים.
נשמע לא תקין! הואקום במגבר בלם אמור להחזיק מעמד זמן רב אחרי דימום המנוע.
כנראה שיש בעיה עם השסתום החד כווני או במגבר בלם עצמו.
מציע לך לגשת בהקדם למוסך שיבדקו את העניין.
מחזק את דניאל, המצב לא תקין כלל.
גש למוסך יבואן ובקש שיבדקו את הנושא לעומק.
תהיה מוכן לאפשרות שתאלץ להשאיר את הרכב ללילה לבדיקה
יום טוב גם לך
לא כזה בטוח שהמצב לא תקין. אני גם עם מזדה חדשה ואם הבנתי נכון את דבריו של פות"ש, המצב אצלי לא שונה בהרבה, אם בכלל. כשחזרתי אתמול הביתה ניסיתי לפמפם את דוושת הברקס והתוצאה היתה 5.5 פמפומים לפני ההתקשות. התנעתי את המנוע מחדש בכדי לבנות את הוואקום, דוממתי והשארתי את המצב ככה עד להיום בבוקר. כשנכנסתי לרכב הצלחתי לפמפם את דוושת הבלם פעם אחת בלחץ וזהו.
עד מלפני שבוע היתה ברשותי יונדאי איוניק, בה יש משאבת וואקום חשמלית אבל אני משער שהעקרון עליו עובד מגבר הבלם הוא זהה. באיוניק עם פתיחת דלת הנהג משאבת הוואקום נכנסת לפעולה למשך מס' שניות ומפסיקה. אם אני יושב באיוניק כחצי שעה כשכל העסק כבוי ומנסה ללחוץ על דוושת הבלם בכדי להתניע היא כבר קשה (לא נלחצת חלק), עד שהמשאבה מתעוררת לחיים והדוושה חוזרת לתפקד כראוי כך שאו שישנם רכבים מודרניים שהם פצצות מתקתקות על הכבישים או שהמהנדסים הגיעו למסקנה שמגברי הבלם ברכבים המודרניים לא נדרשים לשמר וואקום לאורך זמן.
עריכה אחרונה על ידי ALÞћÃ
ביקשתי ממכר עם CX-3 דנדשה לבדוק את הנושא אצלו, אותה התופעה בדיוק (מדומם את הרכב מבלי לגעת בבלם, בוקר למחרת דוושה קשה עד להתנעה), אז נראה שפות"ש יכול להרגע, בהנחה והרכב שלו בולם כמו שצריך והוא עדיין יכול לקרוא את הפוסטים האלו.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
