dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3109 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם
אתמול הייתי המוסך של צ'מפיון מוטורס וביררתי מחירים לטיפול שני לאוטו (30 אלף קילומטר)
ההצעה שנתנו לי היית 1700 שקל!!!
לציין שהאוטו שנת 2016 מנוע 1200TSI ידני
זה לא מחיר מוגזם לעומת החלפים שהם מחליפים
פילטר שמן
שמן
ופילטר אוויר
(זה מה שהבנתי שהם מחליפים)
מה לדעתכם יותר כדאי ללכת למוסך אחר או כבר לטפל בחברה ולהיפרד מהכסף :)?
האוטו עדיין באחריות? אם כן, תבדוק בעוד כמה מוסכים של היבואן ותתמקח קצת על המחיר למרות שנראה לי שפספסת משהו, קצת קשה לי להאמין שלוקחים 1700 ש"ח על חלקים שלא עולים יותר מ 350 ש"ח.
אם האוטו לא באחריות - כל מוסך אחר יתאים למשימה, רק לשים לב שמשתמשים בחלפים איכותיים.
בעיקרון האחריות נגמרת באפריל
הציעו לי גם מסנן אוויר תואם מקור שיוריד לי 300 שקל מהטיפול, כלומר בסביבות 1400 שקל (בתקווה שהרפידות של הברקס בסדר ולא צריך להחליף)
גם לי זה היה נשמע מוגזם מידי המחיר ומזה נבעה ההתלבטות שלי בין מורשה ללא מורשה שיעלה לי בסביבות ה500 שקל
יש לך הצעת מחיר כתובה? ממש מוזר לי שעל פילטר אויר\שמן ושמן מנוע מחייבים אותך 1700 ש"ח.
בגלל שהאוטו עדיין באחריות הייתי כן ממליץ לעשות בצ'מפיון כדי להיות זכאי לעוד שנת אחריות [רצון טוב], תתקשר לעוד כמה מוסכים ותבדוק הצעות מחיר, תתמקח איתם קצת לפה קצת לשם אני מאמין שתצליח לקבל מחירים הרבה יותר שפויים.
מקס לדעתי צודק, אני חושב שקיצרו את ההחלפה של הפלאגים ל 30,000 במנועי TSI ויש שם גם פלאגים שיחסית יקרים, המחיר שלהם הוא כ 90-100 ש"ח ליחידה לפני עבודה.
דבר ראשון תודה לכם על התגובות המהירות
הנציג שישבתי איתו לא הזכיר כלום בנוגע לפלאגים
הצעה בכתב הוא לא נתן לי אבל אם אני לא טועה היה גם פילטר מזגן או משהו כזה
נבדוק היום בעוד מוסך מורשה שיש באזור שלי ונשווה, אולי יתנו לי הצעה יותר נורמלית שתיהיה שווה את התוספת שנה אחריות הזאת
תשתדל לקבל הצעה בכתב ואם לא אז לפחות תרשום לעצמך את המרכיבים של הטיפול.
חלפים - מקורי\חליפי [עדיף לרשום שם של החברה החליפית כדי לדעת שמדובר על משהו איכותי]
עבודה\מע"מ וכל המסביב
תמנע מתוספים כאלה ואחרים.
נשמע הזוי. פילטר אוויר מקורי בעצמו לא עולה 300 ש"ח.
"when you see a good move, look for a better one..."
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
האחריות שלי נגמרת החודש (איביזה מינואר 2016). אשמח להסבר לגבי 'עוד שנת אחריות [רצון טוב]'.
האם במקרה של בעיות גיר/מנוע לאחר תום השנה שנייה יש לקיחת אחריות של צ'מפיון או שאכלתי אותה ?
תודה,
יאיר
היה גם פילטר מזגן והיה גם בטח החלפת נוזל ברקס.
תקבל הצעה מסודרת, חבל סתם לנחש מה באמת זה כולל ולמה המחיר כזה גבוה.
דבר ראשון תודה לכם על העזרה
הטיפול כולל:
פילטר שמן
החלפת שמן
בורג קרטר
מסנן אוויר
מסנן אבק
ופלאגים
כל התענוג יעלה לי 1613
מחיר סביר?!
כל זה ובמידה שהברקסים בסדר
הוא כבר לא כל כך באחריות
כלמוד הוא על השנה של ה"רצון טוב" הזה
בכל מקרה נחשבו עוד קצת
שאלה אחרת בקשר לאוטו
קניתי אותו לא מזמן ואין את המדבקה הזאת (לא בדלתות ולא במכסה של הדלק) איך אני אמור לדעת כמה?
