dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3252 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברכב מותקנת מערכת אנדרואיד. המערכת משקפת את הטלפון, משמע הטלפון מחובר ב-BT למולטימדיה אבל ניתן לחייג דרך המולטימדיה ולחפש אנשי קשר וכדומה. בנוסף, תפעול אפליקציות כגון יוטיוב.
האם חיוג דרך המערכת משמעו שעשיתי שימוש בטלפון בזמן נהיגה? אם לפני תחילת נסיעה אני מפעיל יוטיוב שמריץ קליפים של מוסיקה ברקע, ולא מתעסק עם חיפוש שירים תוך כדי נהיגה אלא נותן לו לעבור אוטומטית לשיר הבא, זה חוקי?
באופן כללי, מה אומר החוק (אם בכלל) על מולטימדיה? מה מותר ומה אסור?
תודה.
שימוש בטלפון - כולל חיוג, חיפוש אנשי קשר, הפעלת מוזיקה וכד' - מותר כל עוד הטלפון מעוגן בתושבת. מכאן שאין שום בעיה גם להשתמש בו דרך מולטימדיה. החוק מחריג בהקשר הזה רק קריאת וכתיבת מסרונים, שאסורות לחלוטין בזמן נהיגה.
נגעו מעט לאחורה בנושא בשרשור הזה, כולל לשון החוק.
עלה בעבר בשרשורים שונים.
הצורה בה אני (כאחד האדם) מפרש זאת-
- מאחר ואתה משקף את הטלפון, חיוג מהמערכת זהה לחיוג מהטלפון. ובכל מקרה הינה פעולה שלא נדרשת לתפעול הרכב ולכן אסורה.
- אם היוטיוב רץ ברקע ואין סרטון שמוקרן על המסך, אין בעיה. להוציא ע"פ לשון החוק הצגה (לא תפעול) של מערכת ניווט. הבעיה היא בהרצת סרטונים כאשר המסך גלוי לנהג.
כל פעולה נוספת דרך מסך המערכת שאיננו קשור לתפעול מערכות הרכב, זה בגדר אפור (במקרה הטוב) עד אסור.
הטלפון עצמו מונח באחד מתאי האחסון שברכב או בכיס.
בקטע של היוטיוב כנראה שחטאתי. כן יש סרטונים שרצים ברקע, אך איני מתעסק בו בזמן הנהיגה. כמו שרשמתי, לפני תחילת נסיעה אני מפעיל אותו ונותן לו לרוץ מה שנקרא. בסוף כל שיר הוא פשוט עובר לשיר הבא ע"פ אישזהו הגיון של יוטיוב. עד לסיום הנסיעה אני לא נוגע במסך (אלא אם כן המוזיקה מפסיקה כשנכנסת שיחת טלפון).
היזהר לך מכך.
המשמעות ע"פ החנ"א היא זימון לדין.
רועי, המשפט
הוא לטעמי פרשנות מסוכנת של החוק, במידה ומבוצע תו"כ נהיגה (תנועה).
לא זוכר הבסיס לכך, אבל נדמה לי שהתפעול יכול להתבצע באמצעות לחיצה בודדת (כך למשל, אין בעיה לענות לשיחה. ובהתאם גם יש בחלק מהמערכות/דיבוריות לחצן להפעלת שליטה בדיבור, כנ"ל גם במערכות שכוללות את אנדרואיד אוטו וכד').
יש לי ברכב תושבת לטלפון (זרוע מהחלון)
ואני משתמש בוויז ושיחות.
האם מותר בזמן נהיגה לגעת בטלפון או לא?
ז"א להחליף מוזיקה או להזיז את המפה
אם אסור רק הודעות אז איך השוטר יראה ממרחק מה אני עושה בטלפון?
אני נוגע בטלפון רק ברמזורים בשביל לבדוק את הוויז מסלול בהמשך.
אשמח להבהרה.
רועי היקר: תשובה לא נכונה !! ,חבל שאתה מטעה נהגים אחרים... כל התעסקות בטלפון אסורה ,גם אם הטלפון הטלפון מעוגן בתושבת וזה כולל חיוג ,חיפוש אנשי קשר ,הפעלת מוזיקה וכדומה
על בסיס מה אתה אומר זאת?
השרשור שהבאת לא סותר את מה שכתבתי. מה שכן יש בו הוא:
1. שוטר טוען שנהג השתמש בטלפון שאחז בידו. אם יוכיח טענתו במשפט הנהג ייקנס.
2. נהג טוען שהשתמש בטלפון שהוצב בתושבת. אם יוכיח טענתו במשפט לא ייקנס.
לתת כדוגמה שוטר שמשקר (או ראה לא נכון) לגבי שימוש חוקי בנייד, או לחלופין נהג שמשקר (או נפל קורבן לשוטר שקרן/לקוי ראייה) - לא סותר את מה שכתבתי, גם אם אתה מסיים כל משפט בשני סימני קריאה.
עריכה אחרונה על ידי רועי צוקרמן
בבקשה רועי,במיוחד בשבילך: (בלי סימני קריאה וגם לא באדום...)
ובשפה פשוטה: כל התעסקות בטלפון אסורה תוך כדי נהיגה , ובוודאי לא לחפש אנשי קשר כשאתה נוסע 100 קמ"ש בכביש החוף
Scan.pdf
