dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3320 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
מדובר על הונדה סיוויק 2011, כאשר אני מדליק את המזגן והרכב עומד, המאוורר של הרדיאטור נכבה ונדלק כל כמה שניות.
לא חסר נוזל קירור.
מה הכיוון שעליי לבדוק, גז במזגן, חיישן טמ״פ נוזל קירור?
תודה
למה אתה חושב שזה לא תקין?
לא מכיר ספציפית את הדגם שלך אבל אני לא רואה כאן בעיה. בסיוויק דור קודם לשלך ככה זה עבד וגם בעוד מכוניות.
הרכב לא מתחמם, לפעמים כשממש חם אני מרגיש שבעצירה הרכב מקרר קצת פחות.
אני חושב שזה לא תקין כי כל הפעלה של המאוורר יוצרת ויברציה די מורגשת ברכב
כף גם בדייהטסו שלי, גם לי זה היה מוזר אבל מסתבר שזה תקין
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
מאוורר צריך לעבוד כל הזמן שהמזגן פועל,יש מצב שאולי משהו לא תקין במערכת מיזוג כמו חוסר גז או לחץ לא תקין.
האם זה קורה שחלונות פתוחים ומזגן דולק ?
ישנן מערכות שבהן המאוורר עובד כל הזמן כשהמזגן דלוק, ישנן מערכות שהמאוורר נכנס ויוצא יחד עם המדחס.. הכל שאלה של מבנה מערכת החשמל.
הרעידה שאתה מרגיש ברכב קשורה קרוב לודאי לשילוב המצמד של המדחס, פחות לכניסת המאוורר לעבודה.
יום טוב גם לך
הכל על פניו נראה תקין גם אצלי באקורד שהמזגן דולק ואז הוונטה נכנסת לפעולה מרגישים רעידות קלות..
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
אל תחפש צרות איפה שאין. במידה והיה בעיה הרכב היה מתחמם ותאמין לי עברתי בעיית התחממות בסיווק 99 שהחזקתי אני יגלה לך סוד גם בשלג התחמם לי .כשיש בעיה במערכת הקירור מנוע של הרכב הרכב התחמם נקודה.....
בפורומים של הונדה הדעות חלוקות בין כך שזה תקין לבין בעיה של חוסר גז, מדחס עייף, קלאץ׳ שחוק ועוד מספר דברים ששכחתי.
אני ״מחפש״ בגלל החשש שאולי כן יש בעיה וכל כך הרבה ניתוקים יכולים להרוס את המדחס.
נראה לי שכדי להיות רגוע אני אלך למזגניסט שיבצע בדיקת לחצים במערכת
ממה שאני ראיתי, בכל רכב עם מדחס מזגן ON-OFF מאוורר עובד במקביל למדחס.
אם יש מדחס ספיקה משתנה אז מאוורר עובד קבוע כל עוד המזגן דולק.
אצלי בשני המגאנים המאוורר עובד קבוע כשהמזגן דולק ורק משנה את מהירותו בהתאם ללחץ במערכת. המדחס נכנס ויוצא בזמנו החופשי
יום טוב גם לך
אתה בטוח שזה לא קומבינה שמישהו עשה?
זאת אומרת, לפי ההגיון אין בשביל מה להפעיל את המאוורר כשהמדחס לא משולב. במזג אוויר לא חם מדחס יכול להיות מנותק לפרקי זמן די ארוכים.
