dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3490 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, אני רוצה להזמין כמה פנסים מיוחדים לארץ.
מתלבט אם לעשות את זה דרך הים או דרך חברת שילוח סטנדרטית כמו DHL
מה קורה אם אני מזמין במשלוח ימי?
זה מגיע לנמל ופשוט יוצרים איתי קשר לבוא לקחת? או שיש פרוצידורה מסובכת?
במידה וזה משלוח ימי דרך הדואר - אז הם מטפלים בכל הנושא.
במידה וזה משלוח ימי, בלי שום פרט נוסף - אז אתה צריך לשחרר את זה, וזאת פרוצדורה לא קטנה עם המון סיכונים בדרך.
למרות שדרך השילוח הזאת די זולה - העלות הסופית עשויה להיות יותר יקרה מאשר חברת שילוח (עם כל הבכי והנהי שיש בפורום על העמלות שלהם).
אוקי בדקתי את הנושא ואמרו לי ש 4 ארגזים זאת כמות קטנה מדי בשביל משלוח
אגב מה הכוונה משלוח ימי דרך הדואר? מי ששולח את המשלוח אליי זה היצרן בסין, הוא לא שולח דרך הדואר?
לצערי אי אפשר לענות ללא נתונים מהותיים:
1. מה המידות והמשקל של החבילות.
2. זה שהיצרן הסיני שולח לא אומר שלא יהיו עלויות נוספות- האם תנאי המשלוח הם DDU או CIF?
(על רגל אחת, משלוח עד הנמל או עד אליך לפתח הבית)
1. כאשר אתה שולח דבר דואר לחו"ל -אפשר לשלוח דואר אויר ואפשר דואר ימי. רק יותר מאוחר הבנתי שאתה מדבר על משלוח שלא דרך הדואר.
2. קשה לי להאמין שישלחו בתנאי ממשפחת D (DDP וכו'). מקסימום משפחת C.
DDP אין סיכוי.
אבל במידה והמשלוח דרך חברת קורייר הוא יהיה DDU בכל מקרה ואז אין סכנה של עלויות מנופחות (כופר)
במידה והמשלוח ימי- חייבים לדעת לפני את תנאי השילוח כי אם כמו שרשמת תנאי המשלוח מ"משפחת הC", יש סיכוי גבוה לעלויות מנופחות תמורת קנית פקודת המסירה וכן יהיו חיובי בונדד והובלה יבשתית.
*בשני תנאי המשלוח יהיו עלויות שחרור ועמילות.
גיא, אתה יבואן\יצואן?
נחכה לתגובת פותח הפוסט ואז ניהיה יותר חכמים ונוכל לייעץ לבחור.
אין תשלום מיסים. יהיה תשלום של DHL עבור שחרור מהמכס (לא בטוח, אך מאמין שזה בסדר גודל של כ-50 ש"ח).
פיש - אני לא יבואן/ יצואן. בעבר עשיתי קורס בתחום וטיפה מתמצא. לגבי DDP - סתם דוגמא עבור קבוצה D (למי שלא הבין - הבלבולי שכל הללו הם התנאים בהם שולחים את המוצר, וקובעים את אחריות השולח/ קונה לגבי מספר פרמטרים בדרך).
כמו שגיר רשם, לא אמור להיות מכס או מע"מ.
במידה ויגיע עם DHL תידרש לשלם עמלת שיחרור ואגרות.
ממליץ לוודא מול הספק אישורי מכון תקנים אירופאי או אמריקאי.
ובמידה ואין ועושים בעיות בשחרור מבחינת מת"י בקש שינסו לשחרר על שימוש עצמי.
בהצלחה.
בהצלחה.
CE certificate
זה בסדר?
אני לא יכול לענות לך ללא מפרט מלא ובדיקה מול מכון התקנים, אבל לצורך הדיון התקן הנ"ל התחלה טובה למניעת בעיות.
עדיף את התקן הנ"ל מאשר ללא תקן כלל.
בהצלחה.
CE certificate
זה בסדר?
זה אישור של היצרן שהוא עומד בדרישות מסויימות,בסה"כ סמל שלא בהכרח מעיד על משהו.
לא מדובר על ייצור בבקרה ע"י חברה חיצונית (UL,TUV ודומיהם) או מכון תקנים.
