dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8515 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתמול היתי בצפון עם האוטו של אמא ואבא החליט "לגנוב" לי את האוטו ליום אחד ולראות מה הוא שווה, העניין הוא שהוא מילא לי דלק ונראה לו מובן מאליו למלא 95 במקום 96 .
האוטו הוא 205GTI
האם מילוי חד פעמי של סוג דלק אחר (טנק מלא) יכול להזיק? ואם כן מה אפשר לעשות בנידון?
מחכה לתשובתכם המהירה... :cry:
:roflmao: People drive big cars cause to make up for their small c0cks :roflmao:
אם אני זוכר נכון רז ו CASPER דיברו בזמנו על לתדלק 98 פעם בכמה תידלוקים
או שזה היה להפך בכל מקרה לא נראה לי שזה בעייתי אבל תמתין לתשובה מרז
או מכספר.... (או איציק.)
גיא.
זה בעייתי שכזה קורה הפוך תדלוק בדלק לא נטול (96) ברכב שבו מותקן ממיר.
1. זה לא אמור להתאפשר בגלל צוואר תדלוק צר
2. נגרם נזק לממיר
במקרה שלך לא נגרם שום נזק, היה ואם תדלק את הרכב על בסיס קבוע בדלק נטול עופרת יש הטוענים כי עלול להגרם נזק לשסתומים היות והעופרת בדלק משמשת כחומר סיכה.
תדלק 96 בהזדמנות הראשונה וסע לשלום.
http://www.motorica.net - מוטוריקה.נט
מאודדדדדדדדדד מזיק.... , היכנס למוסך הכי קרוב שתמצא ורוקן ת'מיכל ..
אח אם אין לך מושג על מה אתה מדבר תעשה טובה לכולנו ואל תז***ן ת'מוח .
בתודה ההנהלה.
גם אני שמעתי על זה. מצד שני , יש האומרים שזה כבר לא ממש ריאלי לתקופתינו.
בכל אופן , אני ממלא לפי מצב רוח 95 או 96 . עם פיית ה96 אני נלחם כי היא עבה יותר ו"פוצעת" את צינור הדלק.
אין שום הבדל בהרגשת הנסיעה בין שני האוקטנים.
תגידו כבר דיברנו על זה בעבר והסכמנו על תידלוק של 95 נטול עופרת...אז מה נשתנה ??
כולם כאן טוענים שצריך לתדלק 98 אז מבחינת האוטו(GTI שנת 90)זה לא כזה משנה אם זה 98 או 95(מבחינת נטול עופרת שכאילו פוגע בשסתומים)?? אז מה עכשיו העניין עם ה-96....קיצר,DJ אם אתה לא מבין אל תדבר!!!
אני כבר לא בעליה הגאים של צרפתייה ספורטיבית...
בתודה ההנהלה.
כנראה שהתבלבלתי , ואם זה היה לכיוון השני (לשים 96 במקום 95) הייתי צודק מאודדד מאוד :)
האוטו הוא 205GTI
בקיצור תקשיב אני עובד בתחנת דלק והכי טוב זה לבדוק אצל הייצרן זה דבר ראשון
דבר שני כל 50 ק''מ תמלא 96 ותשים אחרי 100 ק''מ תוסף לדלק והכל יסתדר
עכשיו תראה אני לא חושב מנסיוני ואני עובד שם כבר בערך שנה +
(עבודה חרא אבל מה לעשות צריך תכסף)
בקיצור יכולים לקרות 2 דברים:
1 כלום (אם תעשה מה שרשמתי למעלה)
2 אולי זה ידפוק את מערכת הדלק ואת המנוע קצת ואז יתחילו לך הבעיות...
שיהיה לך בהצלחה
וטיפ קטן לפעם הבאה שתתדלק תשים את המדבקה הקטנה שמחלקים בכל תחנת דלק
תשים אחת בחלק בפנימי של המכסה דלק
תבקש מהמתדלק יש אחת לכל סוג דלק ואם לא תמצא אני יארגן לך ואני יביא לך במפגש
אני צריך להיות שם בעזרת השם השבוע...
דבר איתי בפרטי...
כמעט שכחתי אם זה האפשרות השניה (2) לפי היצרן
אז יש לך פקק שאיתו אתה יכו לרוקן את כל המיכל דלק אבל בכל מקרה תשים תוסף
ליתר ביטחון...
רק תדע שמה שקרה לך ניקרא ''קוקטיל'' וזה אף פעם לא גרם נזק כל עוד שמו לב
לזה מוקדם כמוך ולמזלך...
חווית הנהיגה המושלמת
ב.מ.וו
טוב, אני חייל משוחרר. אני עובד עכשיו בתחנת דלק וקוראים לזה "קוקטיל" !!! :lol:
פעם בטעות תדלקתי 205 שנת 95 ב96 אוקטן ואז קפצו עלי ואמרו לי שזה לא הדלק הנכון!!! ירד לי הלב, כי אני בסוף משלם על הנזק. :shock:
אז בא בעל התחנה ואמר לי שזה בסדר, הרכב הזה יכול גם וגם... אז לא חשוב תמשיך לתדלק ב95אוקטן.
אבל, היו סיפורים שתדלקו דלק לא נכון ואז כאשר הרכב יצא מהתחנה... מת :)
ואם הרכב שלך לא מת... עדיין ( חס וחלילה ) אז נראה לי בסדר. אבל שווה בדיקה במוסך או תתקשר לפז'ו לתמיכה טכנית הם עוזרים ( לי עזרו ) 036710555 לבקש תמיכה טכנית.
אני לא חושב שהבנת בכלל מה הוא שאל...
סבבה אח שלי אז אני רואה שגם אתה בטח נדפק מחוסרים חופשי כמו כולם... :wink:
טוב בקיצור ל Dj_RoY
אל תדאג זה לא מזיק אין לך ממה לחשוש לא קרה כלום רק תשתדל כל 50 ק''מ
לתדלק פול ב 96 כרגיל ולא תשים לב להבדל בכלל ומומלץ לשים תוסף גם בלי שום
קשר לדלק...
ב.מ.וו
ואם אתה לא יודע לקרוא בלי ניקוד אז אתה אל תדבר!!!
לא נראה לי ששאלתי בכלל על 98...
טוב בקיצור ל Dj_RoY
קשר לדלק...
מר M5 יקר,
אנא קח לך מספר דקות בכל יום שבהן לא תחלוק איתנו את דברי החוכמה שלך.
כל 50 ק"מ לתדלק ב-96? למה לא כל 49 ק"מ?
תאר לעצמך נסיעה מחיפה לאילת, עם 10 עצירות תדלוק.
גם העצה המלומדת שנתת מקודם ("אולי זה ידפוק את מערכת הדלק ואת המנוע" - מה
זה מערכת הדלק? אתה חושב שאולי משאבת הדלק לא תצליח לשאוב דלק 95, בגלל שהיא
פועלת על היתוך גרעיני של עופרת?) - מעולה. הרעיון של תוסף? מבריק! פנינים!
בהחלט יש לנו בסיס טוב לפתיחה בסדרת Haynes ישראלית.
במחשבה שניה, קח לך 1440 דקות ביום שבהן לא תחלוק את חוכמתך איתנו.
תודה.
