dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2091 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
^ האיירבאמפ הם פלסטיק שחור כמו פגושים.
הצבע השחור בחלק העליון של הרכב, איפה שאני רוצה לצבוע בשחור הוא מבריק.
לשעבר:
תראה, אם המטרה היא שבילים, אני משער שדאסטר בחירה עדיפה בהרבה. הדאסטר גם גדול יותר, משמעותית. בגרסה מרובעת הנעה, גם מקבלים יכולות שטח ממש.
נהגתי עם הקקטוס בשבילי בן שמן, ללא ספק שהיא נעימה בהן יותר ממשפחתיות נורמטיביות, בגלל הכיול הרך וטיפה יתרון גובה. גם המומנט הנדיב עוזר (שם בשלישי, והרכב נוסע כמו אוטומט, כל זמן שאתה לא עוצר, גם בבנזין טורבו...). יותר מזה או לעשות את זה יותר מהר, דאסטר. ללא ספק.
מעולה! תודה על המידע.
דיסקו לשאלתך, אני עוסק במקצוע שכולל נסיעות מרובות (דרוש חסכון בדלק) ולפעמים דורש נסיעה בשבילים, או לטפס על מדרכות (אתרי בניה).
ובסופי שבוע אוהב לטייל בשטח קליל (שבילי קק"ל וכו').
לבינתיים עושה את זה על מגאן 2, אבל אחרי שדפקתי את הממיר הקטליטי במעבר מכשול לא מוצלח אני החלטתי שצריך לעלות בגובה.
לא נראה לי שתהיה לקקטוס בעיה עם זה.
מהצד השני יש לך את הדאסטר, שלהערכתי בגירסה הפשוטה של מנוע 1.2 ליטר בנזין, ללא טורבו וללא 4X4 יתן מענה מצויין.
הדאסטר דיזל מתחיל ב 123.0 אש"ח לדעתי, והוא בא כבר עם 4X4 ויכולות שטח אמיתיות.
לשעבר:
אם הפלסטיק העליון מבריק, ממליץ שתרכוש יחד עם הפלסטידיפ השחור את הפינישר הבוהק שלהם.
או שפשוט תדביק מדבקה בשחור מבריק.
אני הזמנתי ועדיין ממתין לקקטוס דיזל לבנה. שקלנו לקנות דאסטר שנהנה מיתרון גודל וכמובן יכולת שטח. אבל מעבר למחיר הקניה הקקטוס גם אמורה להיות משמעותית יותר חסכונית - 20 לעומת 16 ק"מ לליטר "אמיתיים" וככל הנראה גם תשרוד תאונה יותר טוב. גם הסלון נעים יותר אבל זה גם קשור להעדפות אישיות.
לפי דעתי הרכב הוא סופרמיני פלוס (או משפחתית חמש דלתות מינוס), לקרוא לו "קרוסאובר" זה לא ממש נכון.
אם נקבל את הרכב כפי שמתחכנן אני כנראה יאתגר אותו שבוע הבא בדרך לחניון הלילה במכתש רמון, מסלול שגם הבראבו עברה בשלום (במהירות זחילה).
אין דבר כזה דאסטר בלי טורבו
היום: ג'ימני 2024
לא היה פעם דאסטר 1.2 ליטר 2X4 ללא טורבו?
לשעבר:
נייט
יש 1.2TCe.ו 1.5dCi
בעולם קיים גם ב 1.6 ו 2.0 אטמוספרי, לעולם לא הגיע לארץ
היום: ג'ימני 2024
קיקטוסים עליך.
אם תרצה להחליף שם משתמש, פנה להנהלת הפורום בצינורות המקובלים דרך השרשור בפורום תמיכה טכנית.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
אני עדיין לא מבין איך לא יצא לשוק מגוון של airbump תחליפיים בכל מיני דוגמאות
ותתחדש
Sent from overseas using Tapatalk
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
תתחדש!
אל תצבע בפלסטידיפ, הרכב יותר יפה במצב הנוכחי
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
