dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3788 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב, חברים. החלטתי להוריד כמה חלקי ניקל ברכב... הבעיה שזה ישאיר(עתיד) סימני דבק של 3M.
רציתי לשאול אתכם מה הדרך היעילה להוריד את זה לגמרי?
תודה מראש.:wave:
ההורדה עצמה היא גם עניין לא פשוט, זה יכול לפגוע בצבע, ראית סרטונים שעושים את זה עם חוט ?
חברים, אפשר קצת תגובות?
אני לא רוצה לקנות סתם אלכוהול או חומר ולא אדע להשתמש בו, אשבור את הניקלים ואשאר עם דבק 3M מגעיל.
גם ככה אתם שונאי ניקלים, תשמחו שאני מוריד משהו מזה:-D.:-D
יש מסירי דבקים מיוחדים
יש חומר טוב של HG עולה כ 30 ש"ח לבקבוקון .
תמצא בחנויות לחומרי בניין ואייס/הום סנטר
החומרים האלו מורידים את הדבקים עם מטלית או צמר גפן .
זה בדוק השתמשתי בהם על הרכב שלי
בכל מקרה אל שגרד ואל תשפשף כי תהרוס את הצבע
היי. מדובר על שתי הניקלים בין החלונות, השתי קורות האלו. יותר מדי תגובות שליליות אני מקבל מהם אז החלטתי להוריד.
צביקס, השאלה אם זה אפקטיבי נגד הדו צדדי ?
תראה אני הורדתי דבקים ומדבקות באוטו ודבקי מגע על דלתות. אני לא זוכר שספציפית זה היה דבק דו צדדי אבל נראה לי שדבק מגע יותר חזק מזה.
מכסימום הוצאת 30 ש"ח . לדעתי הוא שימושי לכל הדבקים שניתן להמיס. תתקשר לחברה לפי הלינק ותברר.
שברתי את הידיים בלשבור ולהוציא את הניקלים האלו!
בסופו של דבר הוצאתי הכל ועכשיו כל המשקוף מלא בדבק דו צדדי. אשתדל לקנות קודם את הבנזין רפואי ומטלית ולנסות להוריד את זה.
מאיפה רק משיגים את האלכוהול?
הקטע שהניקלים היו עם "מכסה פלסטיק" ובתוכו המדבקת כרום. למען האמת, החזיק מעמד יפה מאוד כל השנים האלו ולא דהה ולא התקלף (חוץ מבהתחלה ששברתי אותו מעט לפני כמה שנים). הורדתי הכל ועכשיו כל הקורות האלו מלאות בדבק דו צדדי אפור. עשיתי הכל עם האצבעות...
אני אקנה בימים הקרובים את האלכוהול ואנסה להוריד אותו. אם לא, ארכוש גם את הW40 ואם זה לא יעזור אלך לזגג שאני מכיר מספיק טוב.
בכל מקרה, נפלה לי גם ידית ניקל , האם כדאי להדביק אותה עם סיליקון שקוף ? זה יחזיק ?
קרדיט לאריק שנתן לי עוד קונטרה להוריד את הניקלים האלו למרות שאני חובב , אבל יש מקומות ברכב שזה לא מתאים.
תראה דבק נהיה חלש יותר כאשר מחממים אותו בעזרת פן (עדיף תעשייתי) תחמם אותו ובעזרת פלסטיק קשיח תקלף חלק חלק, לאחר שהורדת את הרוב תוריד את השאריות עם מסיר דבק (מה שהמליצו לך קודם או משהו דומה)
לאחר מכן אם אפשרי עדיף שתעשה לאזור פוליש.
אפשר תמונה של האזור שנוכל לעזור לך טוב יותר?
הנה סרטון שבו מסירים סמל מרכב, לאחר ההסרה נשאר לו הדבק דו צדדי והוא מדגים כיצד הוא מוריד אותו:
-I'd rather loose by a mile because I built my own car, than win by an inch because someone else built it for me. Your car, is your story, so don't let someone else write the book. -Moog
