dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3328 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 159
שיייי מה נסגר? קודם "איך תוספות משפיעות על מכירה", עכשיו "מה הייתם מוסיפים"? אתה שוקל סשן שיפורים לנבלה? :-)
לנושא השרשור - אני מתלבט בין מזגן (יש בקרת אקלים כבר, אפילו מפוצלת) חזק יותר. בעצם עזוב חזק יותר, רק שיהיה נורמלי. לבין שקע USB (כי לא בא לי לשים מולטימדיה מעפנה וסינגל דין זה קטן מדי וישאיר חור) או פנסים עם עדשות שיהיה אפשר לשים קסנון או לד כדי אני אשכרה גם אוכל לראות לאן אני נוסע בלילה.
חוץ מזה היא באמת אול ראונדרית מצוינת.
Ford Focus estate ; Subaru XV
מתלים רכים יש,מתלים קשים גם יש,מתכוונן.
ESP מתנתק,רגע,אן לי בכלל ESP ברכב.
מערכת נורמאלית לשמיעת מוסיקה,ושקט...הייתי רוצה שקט,3 אינצ פתוח זה נורא מרעיש.
זהו החלטתי...
שקט
מערכת סאונד מכובדת
וכן ,אם אפשר עוד כוח,טיפלה.
spire עלית עלי.
האמת שהמצב הפוך - היא שואלת מה היא צריכה לשפר בי. אני לא ממש מנצל את מה שהיא מסוגלת לתת.
בכל אופן, רדיוס סיבוב קטן יותר וקצת בידוד רעש יותר טוב היו משפרים את איכות החיים.
הנעה אחורית זה כבר לא רציני להגיד אבל זה היה מקפיץ אותה לליגה אחרת. רק שאנחנו לא בסרטים מצויירים.
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
רק שיפור מנוע (קליאו 2012 1.2),
המנוע קצת חלש ובעיקר עם מזגן, הייתי שמח למגדש טורבו קטן או למנוע 1.6.
מבחינת צריכת דלק, נוחות ואבזור היא אחלה.
תא כפפות היה יכול להיות נחמד. או משענת יד.
חיישן לחץ אוויר בשביל להוריד את רף החרדה שלי להיתקע עם פאנצ'ר באמצע הלילה בכביש החוף (אין גלגל חלופי).
VW Golf GTI 2006 Manual
הן תמיד שואלות מה צריך לשפר בנו...
2 אינץ'.
עוד 300 סמ"ק וטורבו ואולי גם עוד הילוך בגיר. שיישאר אוטומט מבחינתי, ברכב כזה לא מתאים גיר ידני.
בהתחלה רציתי גם קויילאוברים אבל זיבי שאני יקלקל את הנוחות המטורפת שיש לדבר הזה.
יש לי טויוטה כמו של אושריקו.
היה מצוין אם המזגן לא היה משפיע על המנוע, ותאורת הדרך הייתה הרבה יותר חזקה (שזו בעיה כמעט בכל רכב). כל השאר סביר לרכב ישן.
תא מטען גדול יותר וקיפול מושבים אחוריים היה מסדר לי את העסק סופית.
לחילופין, שטסלה בכלל ומודל-P85D S בפרט פשוט לא היו קיימים, כדי לא להזכיר לי איפה הם ואיפה כל השאר.
The older you get, the better you used to be
אני אתמקד בצד הארגונומי לרגע:
הגה של PersonaGrip.
קצת יותר טווח ואפשרויות כוונון לתנוחת הנהיגה - אני בחור גבוה ועם רגליים (ולפי ערן אביבי גם צוואר...) ארוכות וברוב המכוניות בואו נגיד שהייתי יכול לשבת נמוך יותר ועם הגה קצת יותר קרוב.
עריכה אחרונה על ידי חן ג.
א ב ל, אם נתייחס ספציפית ליטי אז...
א. אפשרות לסגירת פתחי המיזוג, למניעת כניסת אוויר מבחוץ, ללא הפעלת המזגן.
כלומר, שאפשר ללחוץ על כפתור הסירקולציה פנימית שהמזגן לא עובד, ואז לא נכנס משם אוויר בעת נסיעה.
ב. משהו יותר יפה, מאשר חתיכת דיקט עם ציפוי, בתור רצפת תא המטען.
זה כל כך מכוער ודוחה בעיני, שכיסיתי את רצפת תא המטעח בסמיכה.
דרך אגב, הדבר ה כ י שווה ברכב הזה, שיש אפשרות להעלות ולהוריד את כל ארבעת החלונות ברכב.
זה להיט אדיר, כאשר אני מתקרב לרכב, אז מכמה מטרים אני מוריד את כל ארבעת החלונות ואז אני נותן לרכב קצת להתאוורר, ולא נכנס ישר לכבשן.
פרנקופיל מושבע!
