dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4071 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי רדיו של קנווד כזה: http://www.kenwood.com/usa/car/receiver/kmm-108u/
בגדול הusb עובד סבבה עם קבצי mp3 320 וגם עם flacים - עד עכשיו
הורדתי איזה חמישה-שה שירים בflac שהגיעו באיכות כנראה ממש גבוהה כי הם שקלו בין 80 ל120 מגה, לא ה20-30 מגה הרגילים, והקנווד לא מצליח לקרוא אותם.
בדקתי והקובץ היה עם sample rate גבוהה (80000 ומשהו hz) לעומת הקודמים וההמלצה של קנווד שהיו 40000 ומשהו. עשיתי המרה וזה עדיין לא מנגן.. אחרי ההמרה הקבצים שקלו יותר בכיוון של 50-80 מגה.
יש למישהו רעיון אחר מה לעשות לקבצים כדי שכן יעבדו לפני שאני ממיר לmp3 וזהו?
בעיה שניה - קניתי DoK בגודל 16 גיגה של סנדיסק שהוא במקרה גם usb 3, הקנווד קורא אותו אבל השירים קופצים כל הזמן כאילו זה דיסק לפני שהמציאו את הבולם זעזועים בנסיעה מהירה בשטח.
הdokים האחרים שלי הם 8 גיגה usb 2 גם סנדיסקים שונים.
עשיתי פרמוט מלא (האיטי) עם allocation size כמו שהיה בdok אחר (הדיפולט של הdok החדש היה שונה) אבל זה לא פתר את הבעיה. מה עוד אפשר לנסות?
תודה
Citroen C1 2017 ידנית (ליום יום) | Fiat Punto Cabrio 60s 1995 (לא ברור למה 😅)
חוברת ההפעלה מציינת במפורש שתקני ה-USB שהמכשיר עובד איתם הם 1.1 ו-2.0.
זו לא פעם ראשונה של דיווח בעיות בשימוש DOK בתקן 3.0.
מעבר לזה החשיבות היא לשיטת הקבצים, עד FAT32.
לגבי קבצי ה-FLAC, באתר של קנווד מצויין קצב דגימה של עד 48khz ו-16bit.
את הקצב דגימה הורדתי לאותו מספר כמו בflac אחרים שכן עבדו, זאת לא הבעיה, איזה עוד פרמטרים יש?
Usb 3 תומך לאחור בusb 2, כמו שמחשב ישן פותח אותו גם הרדיו צריך, אולי בכל זאת זה בעיה במשהו אחר שאפשר לשנות בפרמוט ולא הusb 3 עצמו...
אתה מתווכח עם המציאות.
בפועל DOK בתקן 3.0 לא מנגן כראוי במכשירי HU לרכב הנפוצים בשוק.
לגבי ה-FLAC, האם את הבדיקה ניסית על DOK "ישן"?
לא ראיתי פרמטרים נוספים רלוונטים. אם כי הגיוני שגם במקרה זה יש הגבלה לביטרייט של הקובץ.
כמובן שניסיתי בDOK הישן.
מצאתי במקרה את כל המאפיינים של הקובץ, אולי זה יתן רעיונות:
אני רואה שהקובץ 24 ביט ושקנווד מבקשים 16, אני אנסה את זה.
http://www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/index.php?lang=english&model=KMM-357SD
עריכה אחרונה על ידי liorwohl
sample rate - 24bit בעוד שציינתי עבורך כי ההגבלה לכאורה היא 16ביט.
סיכוי קל גם שאולי מדובר במקודד מעודכן מדי (1.3.1 לעומת 1.3.0 לדוגמה).
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
מחזק את מה ש TOM_22 אמר לגבי ה DOK USB3
אכן יש בעיות ברוב המערכות לקרוא אותו ואם הן מצליחות לקרוא אותו אז בצורה חלקית כמו שציינת.
