לעשות מנוע עליון לבד
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7881 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ,
יש לי סוזוקי אר אמ איקס 50 סמ"ק שתי פעימות ויש לי רעשים מהמנוע , שאלתי את המוסכניק והוא אמר שזה רעשים מהרינגים , שיש משהו משחורר שם או שהם גמורים...לא ברור בידיוק עד שלא פותחים את המנוע .
ביקשתי מימנו הצעת מחיר לעשות מנוע עליון לאופנוע...והמחיר גבוהה מידי , גם בגלל שהוא באמת גבוהה בשבילי...וגם בגלל שלא מזמן היה לי הוצאה גדולה לשיפור לאופנוע ועכשיו אין לי כסף עודף להוציא עליו...
אז ישבתי עם אבא שלי והוא העלה רעיון שניקנה ספר מכונאות ( ראיתי במגזין הטכני באתר חנות שמוכרת ספר כזה ) ונשב לבד אני והוא ונעשה לאופנוע מנוע עליון ( שזה יצא הרבה יותר זול בגלל שרוב הכסף המוסך לוקח על עבודה ) ...
עכשיו רציתי לדעת אם לעשות מנוע עליון זה מסובך באופנוע שתי פעימות ?
יש לי ידיים טובות ( גם לאבא שלי , קצת פחות אבל לא שנה :) ) וגם מוטיבזציה , וגם זה מעניין אותי הקטע של ליראות את המנוע מבפנים .
רציתי לדעת מה דעתכם , אם אתם חושבים שנוכל לעשות את זה בלי ידע רב מידי של מכונאות ליפני...וגם אם כדאי בכלל להיתעסק עם זה ...וגם אם אתם יכולים להמליץ לי על ספרים שמסבירים על איך עושים מנוע עליון באופנועים שתי פעימות ( ובכלל ספרים על מכונאות אופנוע ).
תודה .
לא אתעסק בסוגיה עצמה, רק אשאל - יש לכם את כל הכלים המתאימים?
"Metal is like flesh. Both carry potential in their veins. When tempered with heat and pressure, the potential surfaces"
ראשית התשובה היא כן.
שנית יכול מאוד שהסיפור הזה יצא לך יותר יקר לעשות לבד, אבל משתלם לטווח הארוך. מתי שהוא צריך לקפוץ למים ורצוי עכשיו.
גם כן פורום של אופנועים,
חצי מהאנשים כאן כשהם יוצאים לרכב עושים את זה במגרשי חניה, אופנוענים עלק.
יש לנו את רוב הכלים...ואם ניצטרך כלים מסויימים אז נוכל להשיג..או מחברים או שניקנה...ואז גם זה ישאר למקרה הצורך...ככה שזה לא הבעיה כי אם צריך אז יהיה...(אלא אם כן דרושים חלקים שאי אפשר להשיג בחנויות כלי עבודה...ואת זה ארצה לדעת אם מישהוא ידוע )
וסקוטר מן לא הבנתי למה היתכוותנה שאמרתה כן...לזה שזה מסובך לעשות מנוע עליון לשתי פעימות או שאם נוכל לעשות את זה בלי ידע רב במכונאות ?
תודה .
תודה .
לדעתי את הפעם הראשונה רצוי לעשות עם מישהו שכבר עשה בעבר, ספר לא תמיד מספיק.
ראש מנוע בשתי פעימות לא נחשב למסובך.
מממ לא ממש בעיה
זה בעיקר בוכנה ורינגים וזה ממש דברים קטנים
ברגע שתפרק את זה אפילו לבד בלי ספר אתה כבר תבין איך להלביש את זה מחדש...
בהצלחה..אני עשיתי לדי טי שלי בזמנו בלי ידע מוקדם מנוע עליון :)
כן, אתה יכול לבצע שיפוץ מוצלח בעזרת ספר טוב, ובלי ידע מוקדם.
אני ביצעתי באופנוע הנוכחי שלי, לפני כשבע שנים, שיפוץ מנוע וגיר, ובג'יפ הנוכחי שיפוץ מנוע לפני כארבע שנים.
חשוב לעבוד עם הכלים שהם מציינים בספר, כולל ידית מומנט, ולא לזייף, גם בפרטים הקטנים.
בהצלחה.
אוקיי תודה !
אתם נותנים לי מוטיבציה לעשות את זה וזה טוב !
אז ניראה לי שאני יזמין את הספר שהיינז מוכרים של המכונאות אופנועים בזמן הקרוב ויזמין ושיגיע הספר אני יזמין מה שצריך ( בוכנה ורינגים למנוע עליון רק נכון ? ) כמה זמן עבודה זה יכול לקחת ? והרצה זה בערך 300 ק"מ נכון ?
כן אבא שלי מדבר עם קרוב משפחה שלנו הוא מכונאי רכב והיה לו מוסך אז אני מאמין שהוא מספיק טוב כדי לפקח וליראות שהכל בסדר כי סך הכל מנוע זה מנוע...ואני מניח שהוא גם מבין במנועי שתי פעמיות...למקרה הכי גרוע הוא מרים צילצול לחבר שלו שיש לו מוסך של אופנועים והוא יוכל לעזור בטלפון...
עכשיו אבא שלי אמר לי לחפש ספר שמסביר על איך עושים מנוע לאר אמ איקס ( לא ספר רכב אלא ספר על אר אמ איקס שמסביר על כל הטיפולים ואיך לעשות אותם כולל מנוע עליון ) יש חייה כזאת ? או שיש רק ספרים שהם בכללי על מכונאות ? ( לי זה לא ממש עקרוני העיקר שהספר יסביר איך לעשות מנוע עליון ובכלל טיפולים לבד באופנוע ושיהיה מובן , זה פשוט אבא שלי אמר לי לחפש כזה אב מצאתי רק של סוזוקי טי אס אקס..שזה קירור אוויר...של אר אמ איקס או טי אס דבליו לא מצאתי ).
תודה .
תודה .
למיטב ידיעתי מנוע של אר אמ איקס וטי אס זהה לחלוטין.
טי אס דבליו ואר אמ איקס זהים לחלוטין ( גם הוולף , שלושתם זה קירור מים ) , אבל הטי אס אקס זה קירור אוויר אז מהנוע שונה...
המנוע בצורת הבלוק לא שונה למיטב ידיעתי. יש מצב שהתעלות שמשמשות בקירור מים להולכה של הנוזל קירור שונות במיקומן, אבל הראש מנוע אותו ראש מנוע. אין שום קשר בין הצורת קירור לראש מנוע. בעירבון מוגבל כמובן
לדעתי תוכל לעשות זאת לבד.
אני הייתי ממליץ לך לקנות ספר היינס אשר ידרך אותך וכך גם תדע מראש מה אתה צריך.
כבעליו של מוטוקרוס מספר שנים, לעשות רינג או בוכנה לוקח עד חצי שעה כשאתה יודע מה לעשות ויש לך את כל הכלים הנכונים.
תוכל גם להעזר בכתבה הזאת:
http://www.off-road.com/dirtbike/tech/topendrebuild/
יש שם עוד הרבה כתבות מעניינות.
בהצלחה.
