^shadow^
כל מה שפורסם על ידי ^shadow^
  1. ממממ נינגה ואז לימהה
  2. מממממ אני יודע שיש בחולון משרד רישוי...דיי קרוב לעזריאלי 20 דקות נסיעה ככה...
  3. אין דרך טובה יותר להגיד את זה...עדיף באמת שלא יתחיל...במיוחד אם אתה מפחד אתה עלול לפגוע בעצמך ובנוסעים האחרים בכביש...שיוותר...
  4. ממממ XT KLXR KLX על די ר אני דווקא לא ממש ממליץ..לא אוהב את האופנוע...
  5. ממממ תראה לדעתי קודם תתחיל עם קטנוע אלא אם כן אתה מוכשר עם הידיים ואוהב לעבוד איתם כי אם תקנה אופנוע שטח ועם רמת הידע שלך כמו שאני רואה עכשיו אתה תבלה הרבה במוסך תקנה קטנוע לאט לאט תכיר ואתו תלמד בעיות מי מו מה דברים ואז תעבור לשטח... בכל מקרה על הRMX אם אתה רוצה יש לי חבר שמוכר RMX במצב טוב 2000 ורוצה עלייה ממש זול כי הוא צריך כסף... בסביבות ה6 וחצי 7 אם אתה רוצה תקשר אליי...0506428818
  6. מממממ תסתכל בעיקר על שילדה, מתלים, ראש מנוע יעני אם יש נזילות שמן מיים משו קלאץ,מצב גלגלי שינייים,דיסקיות אחורית קידמית... טנק דלק חשוב בדי טי ריתוכים כמובן שזה חלק מהשלדה יעני תבדוק שאין חוץ מהריתוך הבסיסי של איפה הכידון למטה וזהו אני חושב ולא אני ממש לא ממליץ לעשות חריטה לשמונים כי זה יזיין לך את המנוע התחתון...די טי זה אופנוע מספיק מהיר(מניסיון) ששומרים עליו ומטפלים בו בהצלחה
  7. מממ אם אתה חושב על אופנוע 50 סמ"ק שישמש גם לשטח וגם לנסיעות בין עירניות הייתי ממליץ לך על די טי לדוגמא..אופנוע ממש מוצלח וממש חמוד בשטח
  8. ^shadow^
    אין מילים...
    ממ ניחוש שלי הוא ששניהם או פצועים קשה או מתחים חס וחלילה...האופנוע בדוק אם לא קפץ מת...הנהג\ת לא יודע..מקווה מאוד ששרד :\
  9. טוב נו אז אני לא היחיד ששר ועושה שטויות עם עצמי במהלך הנסיעה...חשבתי אני הדפוק היחיד מממ ובקשר להחלקה..הסיכון תמיד קיים ותמיד צריך להיות מודע לו..אין ממש מה לעשות :\
  10. אוקיי אז ככה...אני צריך אופנוע פשוט לא יותר מדיי בלאגן אבל גם לא משהו משעמם..מפה בא הרעיון לדי טי..אחרי שהייתה לי אחת ויש לי רק זכרונות טובים ממנה ואני מאוד מוצה מהאופנוע אני רוצה להביא כזה שוב פעם...אז ככה מחפש די טי שנת 96 בערך 95 כחול או שחור בלבד!! אם אתם רוצים מחירון ואין מה לדבר איתכם שיהיה לכם יום טוב עם כל הכבוד אם אתם רוצים מחיר הגיוני ביחס למצב של האופנוע ואתם לא תקועים ואפשר להסתדר על המחיר טיפה(אני מאוד רציני)...אתם מוזמנים אליי לפלא או להשאיר הודעה פה. 0506428818 תודה מראש. אורן
  11. מממ מזדהה פה עם רובכם..גילחו לי ספוילר אחורי של מזדה פרוט'ג... :\ אני לא ממש חושב שהרעיון יעבדו אבל אני אופטימי...
  12. בקשר לביטוח...אם אתה אומר שלטסט צריך ביטוח...אז מה תגיד אם אני אגיד לך אתה טועה? שאתה הולך לעשות ביטוח אתה מראה רישיון רכב פלוס ביטוח פלוס העברת בעלות פלוס רישיון שלך כמובן אתה לא חיב ביטוח בשביל לעשות טסט(אני עשיתי לדיטי שלי בזמנו)ולהוציא מסמכים אתה חיב תעודת זהות מקורית לא צילום של הבן אדם פלוס תעודת זהות שלך פלוס רישיון רכב...בהצלחה.
  13. איך זה מתבטא באוטו ואיך זה מתבטא באופנוע? תגידו לי אם הבנתי נכון בקשר לאוטו היגוי יתר זה נגיד שאתה עושה פניה נגיד על כביש רטוב ואז התחת נזרק לך ותת היגוי זה שאתה עושה פניה והאוטו כאילו מתנגד לך כאילו לא פונה הבנתי נכון? אם לא תסבירו לי בבקשה שוב כמו שצריך וגם אם אפשר איך זה בא לידי ביטוי באופנוע... תודה.
  14. רגע נגיד קניתי כרטיס ביום הראשון נכנסתי הכול טוב ויפה אני צריך עוד כרטיס גם ליום השני או שאותו כרטיס לשניהם?
  15. מממ קרה לאחי גם בזמנו עם הCR 250 שלו לצערי זה קרה לי(האופנוע של אחי היה ואני רכבתי) ואני הייתי במהירות קצת יותר גבוהה אז עפתי...מזלי שזה היה חול עמוק...בכל מקרה לא נראה לי שאפשר לחזות מתיי הבוכנה הולכת להיתפס ולתפוס ת'לאץ לפני...או שכן? חחח לא נשמע הגיוני...
  16. תודה רבה בהצלחה לי
  17. אז ככה אני בן 17 נניח והגיע היום הגעתי לגיל 18 הוצאתי רישיון ל500 לא אמורה להיות לי בעיה אחרי שהיתה לי בבית CR 250... אני רוצה לקחת קורס לנהיגה יותר מתקדמת מה השלבים איפה אני לוקח וכמה עולה לי כל שלב כי אני יודע שזה עולה לפי שלבים והאם אני צריך להביא כלי מהבית או שמקבלים שם או איך זה הולך? אם אפשר כמה שיותר פרטים תודה.
  18. מממ אחרי שהיה לאחי CR 250 ורכבתי עליו וגם עלCR 125 אומנם ההפרש הגדול אבל בסל"ד גבוהה האופנוע פשוט מבקש תן ליי זה משו מדהים בהצלחה עם הכלי החדש ואגב לזה שאמר תזהר בכביש CR זה אופנוע מוטוקרוס (אלא אם כן יש CR לכביש חוקי חחח) אז לכביש זה לא ממש אפקטיבי בכל מקרה בהצלחה ואני מאוד מקנא בך..
  19. אה אז נגיד ואני מוצא מוסך פרטי לא מורשה הוא יכול לעשות לי בדיקה באיזה 200 שקל?
  20. מממ אז זהו שהאוטו נמצא בבני ברק... אז בעצם כמה עולה לי בדיקה לעשות לכזה אוטו? והבן אדם לא רוצה לקחת את האוטו למוסך רחוק הוא אמר לי אם אני רוצה אני יכול לקחת לכל מוסך שבא לי בבני ברק... אז מה לעשות? אם נגיד לאוטו יש 200 אלף קילומטר? יש סיכוי טוב שהוא עומד לשפוך נכון? וכמה עולה בדיקה במוסך...?
  21. ראיתי פה בפורום הודעת מכירה על דייטצו שרייד מודל 87 עם מזגן 200 אלף קילומטר עוד שבוע נגמר הטסט הבחור אומר בלי תאונות עם מערכת והאוטו נראה ממש טוב לא ראיתי את האוטו והוא רוצה עלייה 2500 מה אתם אומרים לעשות איתה? לקנות? לא לקנות? לקחת למוסך? ואם לקחת למוסך כמה עולה בדיקה לכזה אוטו? בבקשה זה ממש דחוף לי... תודה מראש...!
  22. מממ נניח שאתה לא קונה ציוד מגן יעני רק קסדה לבד שזה עם שרשרת 1000 שקל... נשאר לך בערך שבע..אתה רוצה את כל העוגה... וזה דבר שלא תקבל אתה גם רוצה אופנוע זול גם אמין גם שלא ישתה לך הרבה דלק וגם שיהיה נסיעה תענוגה תראה לכל אופנוע יש את היתרונות שלו אופנוע עם הרבה כוח לדוגמא בקשר לדו גלגלי זה KTM שלא ישתה הרבה דלק זה DT נסיעה ענוגה זה או די טי או RMX תלוי בגודל שלך או שבכלל קטנוע... תצמצם מה אתה רוצה ותחזור ותן תקציב נורמלי אישית לעליות ירושליים אתה חיב דו גלגלי עם הרבה כוח אבל שגם יהיה אמין לכן אני ממליץ על DT או RMX תלוי בגודל שלך או שפשוט חכה שנה ותביא משו יותר רציני...
  23. ממממ אפשר לערוך פה הודעות? כי אם כן איפה אני יערוך. אם לא אז מישהו מוכן לתת לי תשובה? ואני גם אלך לפורום של שטח אבל גם פה יהיה נחמד לקבל תשובה
  24. ממממ מה הלא בסדר בהודעה? זה פורום אופנועים אין פה קללות או משהו לא בסדר בהודעה אתה יכול להסביר לי קצת יותרמ ה לא בסדר פה ולמה זה לא פה אלא בפורום של שטח ? אחרי הכל זה פורום אופנועים לא אמרתם אופנועי כביש או קטנועים... עברתי על התקנון ולא כל כך הבנתי אותך תסביר לי...
  25. מממ לא ממש בעיה זה בעיקר בוכנה ורינגים וזה ממש דברים קטנים ברגע שתפרק את זה אפילו לבד בלי ספר אתה כבר תבין איך להלביש את זה מחדש... בהצלחה..אני עשיתי לדי טי שלי בזמנו בלי ידע מוקדם מנוע עליון
