dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4604 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קניתי מהאיביי את הצ'יפ שמתחבר למחשב רכב דרך הבולוטו לאפליקציה הייתה לי מנורת ברז בקורולה וכיבתי אותה עם הצ'יפ הבעייה היא שבזמן שהצ'יפ מחובר והמנוע דלוק הנורת p/s אדומה נדלקת לי. וכשאני מנתק את הבלוטוס מהמחשב היא נכבת. לפי הכתוב הבספר רכב מדובר בנורת הגה א"כ מה הקשר שהיא נדלקת לי כשהאוטו מחובר למחשב?
האם זה קורה גם אם אתה מחבר את היחידה כשהמנוע כבוי ללא מפתח ורק אחר כך מכניס מפתח ומעביר את מפסק ההתנעה למצב on?
לא אמורה להיות כל השפעה של ה-OBD על הרכב, אבל אתה יכול לנסות זאת על רכב מדגם זהה.
יש בשוק המון מוצרים כאלה וייתכן גם שחלקם אינם מתאימים לכל רכב.
ישתכן והמתאם פגום, אי אפשר לצפות ליותר מידי ממוצר סיני ב 2 שקל.
תנסה עם אחד אחר.
נ.ב. חבל שאיפסת את התקלה בלי לבדוק איזה קוד זה היה.
זה מה שכתוב ב- Wiki על תואמי ELM 327
באביזר הסיני שקניתי, לא נתקלתי בכל בעייה, אבל לא בכל רכב הצלחתי לקבל את מלוא הנתונים.
Pirate clones[edit]]
The 1.0 version of the ELM327 did not implement copy protection, and the PIC code was copied[6][7] and widely sold in devices claiming to contain an ELM327 device. Numerous problems have been reported[8] with Chinese clones, partially due to bugs inherent in the early code.
Although these pirate clones may contain the ELM327 v1.0 code, they may falsely report the version number as the current version provided by the genuine ELM327, and in some cases report an as-yet non-existent version.[9] The actual function of these pirate clones is nonetheless limited to the function of the original ELM327 v1.0, with inherent deficiencies
הבהוב הנורת הגה מתחיל מיד כשאני מסובב את המפתח למצב on אפילו שהמנוע עדין כבוי. וכך לסרוגין היא מהבהבת. נדלקת ונכבת מידי פעם.
התקלה שהדליקה את הנורת ברז היא כמובן התקלה הכי אופיינית לדם הזה (קורולה 03) ממיר קטליטי.
יש סיכון להשתמש בציפ אם הוא תקול? או גורם לנורות אחרות לדלוק?
אם אתה מצליח לקרוא נתוני מנוע, לסרוק ולמחוק תקלות אז המכשיר מתפקד.
בדוק האם הוא פועל באותה צורה ברכב אחר מאותו דגם ובמכוניות מדגם שונה.
