dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4672 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם אני רוצה להתחיל ולומר שעצם זה שפוסט זה נכתב אומר שמעל ל5 מוסכניקים כבר פגשו את הרכב והעלו טענות כאלו ואחרות והבעיה עודנה נשארה.
ברשותי רכב מסוג מזדה 3 וסיפורנו מתחיל לפני ארבעה ימים לאחר תדלוק הרכב בזמן נסיעה ללא התרעה/מנורה/רעש מוזר באמצע כביש החוף הרכב כאילו בולם את עצמו קלות ודוושת הגז מפסיקה להגיב אך לא לחלוטין כלומר לחיצה על הדוושה לא מאיצה את הרכב ולא מעלה את הטורים אך נותנת בוסט קטן קדימה אך ממש לא מאיצה ולמעשה הרכב מאט את הנסיעה במצב הזה.
זה כאילו ללא התראה הגז "מחליק" ומפסיק לתת כח לאוטו אך אוסיף ואומר שבעת העברת הילוך לניוטרל הגז מגיב טוב והטורים עולים בהתאם אך בעת חזרה לD המצב לא נפתר וזה פשוט מאט עד לעצירה מוחלטת שזו בעצם השיטה היחידה להעלים את הבעיה וגם זה רק למספר שניות..כלומר חייב לעצור לכבות את המנוע ולהניע מחדש ורק אז אפשר ליסוע נורמלי לכמה רגעים עד שהבעיה חוזרת.
הרכב חובר למחשב כזה שקורא תקלות ולא נראתה שום תקלה כמו כן נלקח למכון קרבורטורים והזרקת דלק ונבדוק כל החיישנים/סליל הצתה/פילטרים.
לאחר הבדיקה אצל המכון הזרקת הדלק קרתה בעיה מוזרה והרכב לא הניע. וכמו כן נדלקה נורה בצורת רכב עם מפתח שאומרת שהרכב לא קיבל את הקודנית או אזעקה ( אני מדגיש שאין בכלל קודנית או אזעקה ברכב ) אז לאחר 4 שעות ו3 מנעולנים האחרון עלה על כך שקודנית ישנה מלפני כמה ישנים שהייתה ברכב נותקה לא טוב ולמעשה העלוקה על הסטרטר חזרה לחיים סתם ככה ומנעה ממני להניע. הוא הסיר אותה וחזרתי לנסיעה אך עדיין עם הבעיות של דוושת הגז והכח. לאחר כל הבדיקות המכון קרבורטורים אמר שזה חייב להיות משאבת דלק והבנתי שזה טיפול גדול ויקר יחסית.
יש למישהו רעיונות ? ניסיתי לתת כמה שיותר פרטים בעיקרון הבעיה מופיעה בכל נסיעה ולא לפעמים ואם רוצים "להעלות" את הבעיה פשוט לוחצים קיקדאון על הגז וזה קורה אוטומטית ולא נעלם. הייתי בטוח שזה גיר בהתחלה אך שללו את זה המוסכים.. אשמח לרעיונות תודה לכולם!
לא ברור הדיאגנוזה שנתנו לך כי ענין של משאבת דלק מאוד מאוד פשוט מחברים שעון לחץ דלק ועושים נסיעה ורואים מיד אם זה בעייה של משאבת דלק או לא שחור לבן
