dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4814 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קניתי פיג'ו 206 שנת 2006 לפני כמה ימים
בהתחלה הכל היה תקין אבל פתאום אני רואה שכאשר אני נוסע ללא מזגן המנוע מתחממם
אבל כאשר אני מדליק מזגן על קור הוא יציב על 80 מעלות מידי פעם עולה ל90.
חיפשתי תקלות של חום מנוע בשרשורים קודמים אבל לא ראיתי התייחסות להדלקת מזגן.
מישהו אולי יודע מה הבעיה?
ני יודע ש90 זה תקין אני מתכוון שכשאר המזגן פועל על קור החום לא עובר את ה90 אבל בלי מזגן החום הגיע ל100 גם.
זה התחיל אתמול ומאז נסעתי לעבודה אז הדלקתי מזגן שלא יתחמם וגםנראה לי שהמכסה מנוע ממש חם.
בדגמיו השונים של ה-206 , הסקאלה של חום המנוע אינה קבועה אלא משתנה בהתאם לנסיעה, אם תסע במהירות של 100 קמ"ש לבין אם תנהג בתוך העיר על 20, תראה הבדלים במיקום המחוג של חום המנוע.
אם אתה מרגיש שזה לא אמור להיות ככה בכל זאת, בדוק נוזל קירור, האם חסר, האם קיים משהו טוב או נוזל לא מזוהה,
זה החלק הקל,
החלק המורכב יותר, היוניט שאחראי על הפעלת קירור המנוע = אולי לקראת סוף חייו.
כשאתם מחפשים את המקומות המעניינים באמת!
👈 היסטוריה על המפה | :wave: פרוייקט טיגארט
אצלי באוטו הוא על 90 קבוע , לפעמים בנסיעות עירוניות הוא עולה ל100, הבנתי שזה תקין ברכב הזה.
פורד פיאסטה שנת 97 מנוע - יוטה 1.3
יש רכבים,בהם הנגד מהירות למאוורר עובד בשני מצבים.(שתי מהירויות).
אם זה המצב אצלך,יש לבדוק אפשרות,(אצל חשמלאי רכב /מוסך מתמחה בדגם) שהמהירות הראשונה אינה עובדת.
אם יתברר שהנגד לא תקין,חייב לפתור את הבעיה,כדיח שהרכב לא ימשיך להתחמם וייגרמו נזקים לא רצויים ויקרים נוספים.
לפי התאור שלך כשאתה מפעיל מזגן הרכב לא מתחמם, כי המאוורר עובד . מתקבל על הדעת שהמאוורר לא נכנס לפעולה במהירות הנמוכה כשהמזגן כבוי ולכן הוא מתחמם. כשהוא מגיע ל100 מעלות המאוורר נכנס לעבודה במהירות הגבוהה.
אתה יכול לבדוק בעצמך , אם זה המצב או שהיוניט חום לא תקין או נגד מהירויות מנותק .
בנסיעה איטית בפקק ללא מזגן מחוג טמפרטורה יכול להגיע לקו אחד מעל 90 מעלות בשעון וזה מצב תקין.
מהירות מאוורר ראשונה למייטב זכרוני מופעלת באיזור 97-100 מעלות.
לחידוד, רק בעמידה בפקק או נסעיה איטית או מאמץ גדול המחוג יכול להגיע ל 100 מעלות. בעליה קשה יכול גם להגיע לקצת יותר.
בנסיעה זורמת ולא מאומצת אמור להראות פחות, גם כשהמזגן כבוי.
טוב באמת לאחר שבדקתי את העיניין מחוץ לעיר החום מנוע נמוך נכון בתוך העיר החום מנוע עולה יותר ובמיוחד במצב עמידה אז הוא מגיע ל100 מעלות אז לפי הבנתי זה תקין. תודה רבה לכם
