dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4874 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הבחור משתמש במשהו שנראה לי ממש נוח ב1:02-1:12. מישהו מכיר?
זה נראה כמו גומיה , משהוא בסגנון שמשתמשים בהם למטבח (אבל אני כמעט בטוח שזה לא אותו דבר :roll: )... הלחץ והחיכוך שנוצר מזה לא יזיק לצבע?
"There's even more innovation ahead of us,
than there's behind us..." (Jeff Bezos - Amazon)
מזהיר פה אנשים שזה גורם לשריטות.
למי שרכב שלו כבר שרוט ומלא בסווירילים וזה לא מפריע לו אז זה אחלה מוצר.
אסור אסור אסור להשתמש במוצר זה אלא אם כן אתם רוצים לשרוט לעצמכם את הרכב..
אולי רק על זכוכית הייתי משתמש במוצר זה..
דיטיילר בנשמה...
מוכן לעזור בכל שאלה, בעיה ומה לא
:mm_yeah:
בהחלט הדבר הזה גורם לשריטות ,ראיתי סרטון
שעשו השווה בסוגי שטיפות .
והדבר הזה היה הכיי גרוע !
אני יחפש את הקישור
מנסיון ותלוי במוצר זה לא גורם לשריטות אם הרכב נקי מלכלוך בזמן השימוש.
גם יבוש במגבת מיוחדת יגרום לשריטות אם מנגבים איתה חול וגרגרים.
אתה מוכן להמר על הצבע שלך ? ומה אם פספת נקודה קטנה ? מה אם אחרי ששטפת התעופף לך איזה חלקיק אבק ואז גירדת אותו לתוך הצבע(או יותר נכון לClear Coat) ?
כל הקטע בדיטיילינג ובדיטיילינג נכון זה לנסות ולצמצם את הנזקים כמה שאפשר.
ולכן עדיף לייבש את הרכב בדרכים שפוטנציאלית יותר בטוחות לצבע מאשר השטות הזאת.
אין קיצורי דרך בחיים כמו גם בדיטיילינג, זה אולי דורש פחות עבודה בייבוש אך זה גם מעלה בצורה רצינית את הפוטנציאל להכנסת שריטות ללClear Coat.
דיטיילר בנשמה...
כל פיספוס של ליכלוך בשטופה הראשונית > גורם לשריטות בסופו של דבר....והאוטו רטוב לכן אתה לא רואה כלום
זה די הימור >>> ואז גם כפפה מיקרופיבר לסבון או ספוג יגרמו לשריטות
אני לא חושב שהמוצר הזה - בהנחה שהוא איכותי יכול ליגרום ליותר שריטות
כי מה ששורט בכול מיקרה זה שאריות גרגרי אבק שנישארו לאחר השטיפה
אני משתמש בזה: http://www.autoglym.co.uk/enGB/product-proddetail.asp?Range=99&v06VQ=HI
רק על משטחים ישרים וגדולים ואז עובר עם מגבת מתאימה.
בקצה שלו הוא לא שטוח אלא יש לו כמו משולש כזה שגורף את המים והוא מאוד מאוד רך. קודם מסתכלים שהכל בסדר ואז עוברים עם זה.
גם עם מגבת אתה לא מייבש על עיוור.
Sabotage תפסיק להתלהם ולהיות כוללני בכתיבה שלך. יש מוצרים טובים ויש מוצרים לא טובים וגם מיומנות המשתמש קובעת הרבה.
אני לא מגן על מוצר מסוים פשוט מנסיון על 3 רכבים שונים כבר, המוצר הזה לא גורם לשריטות אם שוטפים כמו שצריך ומייבשים כמו שצריך.
כמו שירון כתב, גם המגבת הכי איכותית תגרום לשריטות אם נתפס בה גרגר חול או אבן קטנה.
:turn-l:מכונאי וחשמלאי אופנועים מוסמך :turn-l:
שאלה.
לדעתך ולפי ניסיונך זה מייבש את הרכב יותר טוב ויותר מהר ממייקרופייבר איכותי?
ואגב לא ראיתי בכתיבה של סבוטאז' התלהמות לדעתי אתה כועס כי אתה משתמש בזה.
אי אפשר ליבש את הרכב רק אם זה, כי הוא לא מגיע לכל מקום. זה אכן מקל על היבוש בכך שאת כמויות המים הגדולות כבר הורדת מהרכב לפני שאתה מיבש עם מגבת או כל אמצעי יבוש אחר.
זה נחמד שאתה מחליט או משער למה אני כועס אבל אני לא כועס. אני פשוט לא חושב שזה חכם לקטול בצורה הזו שורה שלמה של מוצרים ככה.
ברור שאם תקח מגב ותריץ את כל הפנים שלו על הצבע יש סיכוי גבוה שתגרור חומרים שורטים איתה.
אבל שים לב למגב הזה:
הקצה שלו הוא מה שעובד ולכן הסיכוי שתגרור משהו הוא יותר קטן אפילו ממגבת שאתה לא תמיד רואה מה יש מתחתיה.
בדטיילינג, עבודה זהירה ונכונה ותשומת לב לפרטים הם המפתח. אפשר לשרוט רכב גם עם הציוד הכי יקר שיש.
