dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5161 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
חבר עבר תאונת דרכים שבה נפתחו כריות האוויר. ערך הרכב לפני התאונה היה כ17K. תיקון כריות האוויר לכשלעצמו עולה כ10K ולכן הרכב הוגדר כטוטאל לוס עוד לפני בדיקת שמאי (לפי המוסכניק).בתאונה עצמה ניזוק גם הרדיאטור ועוד תיקוני פחחות. רציתי לדעת האם במידה ואין פגיעה בטיחותית ניתן להחזיר את הרכב לכביש ללא תיקון כריות האוויר.
תודה
לא שמת לב לסתירה הפנימית במשפט הזה?
אם שמאי יקבע טוטאלוס,אין ברירה אלא להשבית את הרכב.בעבר היה לאבא שלי יונדאי לנטרה שעברה תאונה קלילה אך נפתחה כרית אויר,במשך שבוע לאחר התאונה המשכנו עוד לנסוע עם הרכב,שמאי קבע טוטאלוס למרות שמיצדנו היה אפשר לבטל את הכרית אויר לעשות קצת קוסמטיקה ולהרוויח אוטו בסכום מגוחך.(הכוונה לקנות אוטו מהביטוח)אבל זה לא אפשרי.
אוקיי-מסכים שהמשפט היה מטעה, כמובן שיש פגיעה בטיחותית ללא כרית אוויר-הכוונה הייתה לפגיעה כגון פגיעת שלדה המעוותת את הרכב או פגיעה במכלולים אשר יגרמו לרכב להיות לא בטיחותי לנסיעה. נסיעה ללא כריות אוויר אינה בטיחותית בזמן תאונה אך בעת נסיעה רגילה אין השפעה על התנהגות הרכב-הרי קיימים רכבים רבים שיוצרו ללא כרית אוויר
תודה
ברכב הקודם שלי עשיתי תאונה קטנה אחרי שאיזה פסיכי החליט לעבור את הרמזור ולעצור ממש באמצע הצומת.
כמו בסרטים, אחרי איזה דקה התפוצצה לי כרית האויר בפנים. לא קרה לי כלום אבל זה היה פשוט מצחיק, ומלא אבק התפזר בכל סביבת הנהג.
עשיתי פחחות במוסך בוואדי ג'וז, הפריע לי שההגה מפוצץ באמצע, ונראה כמו כדור מפונצ'ר, אז קניתי הגה משומש עם כרית אויר בפנים, ב-400 ש"ח. מקווה שהערבים האלה לא גנבו את זה ממישהו אחר......
בכל אופן נורת הביקורת של כרית האויר היתה דלוקה עד שמכרתי אותו, כי הייתי צריך לקנות חיישן ולעדכן את המחשב של האוטו, וזאת היתה סתם הוצאה מיותרת של 600 ש"ח בערך.
בתאריך 8.6.2023 בשעה 13:37, discoTD5 כתב:
כל פעם שיש לך דעה מוצקה על משהו, תרשום בדיוק את ההיפך. ככה תטעה פחות.
תודה
זאת קומבינה פלילית.
זאת קומבינה פלילית.
על פניו זה נראה לא טוב אפילו פלילי אבל יש מכוניות שאפשר לבטל כריות עם המפתח על מנת להסיע ילדים. אז כשהיצרן נותן אופציה זה בסדר?
ברור שיצרן נותן אופציה זה בסדר והאם ראית יצרן שנותן אפשרות לביטול כרית נהג?
מחר אתה תקנה אותו שביטלו בו את הכריות אויר ללא ידיעתך והשתנו לך הפנים בעקבות תאונה, מי שמכר לך את הרכב הוא לא פושע?
