dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5180 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום! רציתי לדעת כמה ספרי קרבורטורים אני צריך לשים כדי לנקות הכוונה לכמה כמות מתוך ספרי שלם אני צריך לשים
אני פותח את הצינור הזה עם פיליפס ומכניס את הספריי דרך הצינור שהמנוע עובד על 3000 סל"ד וזה כמו שואב אבק רק במקום אבק זה ספריי זה בסדר?
אז איזה המלצה יש לכם כדי לנקות את המצערת ומערכת היניקה ולנקות גם את הפיח הזה כל האינפוזיה וכל השטויות האלה אני מסתבך אני צריך שמישהו יגיד לי בפשטות מה לפתוח ומה לעשות ומה לשפוך או לרסס במקום כל ההוצאות של טיפול במוסך.
פשוט מאוד. אם אתה יודע כיצד ניראית המצערת בריכבך פרק אותה אל מחוץ לרכב ונקה אותה עם אותו ספריי מכל הכיוונים האפשריים. על הדרך אתה יכול להוריד מנוע צעדים ולרסס על הצד שלו המיתחבר למיצערת. מעבר לזה אל תיגע בחיישנים אחרים ואל תרסס עליהם כדי שלא ייפגעו.
עשיתי את התהליך יצא לי עשן לבן בכמויות ולאחר 6 שעות נסעתי 40 קמ והעשן המשיך לצאת בנסיעה ורציתי לדעת האם זה יפסיק בכלל
אני לא פירקתי את המצערת כי ברגע שהייתי מפרק אני הייתי שם את זה על הטמבון ולא הייתי יודע להחזיר ולכן עשיתי את התהליך שזה מורכב והרכב מונע והתריס הזה נפתח שמישהו לחץ על הגז ואני גמרתי את הספרי על המצערת ואין לי מושג אם זה עשה משהו או ניקה אבל נראה לי שהעסק היה נקי עוד לפני זה פשוט העינין עם הצריכה של הדלק הטריד אותי שניקיתי כל דבר אפשרי כולל חיישנים.
אמרו לך 3 פעמים מה לא לעשות.
אתה הלכת ועשית!
עכשיו יצרת בעיה אחרת. ככל הנראה הבעיה תחלוף לבד. אבל מה הטעם להתייעץ אם אתה לא מקשיב...
וחיישנים לא מנקים עם ספריי קרבורטורים. ניקית אותם עם הספריי הזה?
ואם כבר ניקית את בית המצערת מבלי לפרקה, אז היית מנקה כשהמנוע לא עובד. פשוט לוחצים על הגז והפרפר נפתח.
ואז משפריצים פנימה, ומנגבים לכלוך עם מגבת מיקרופייבר.
בקבוק שלם ריססת לתוך המנוע שלך... מסכן הרכב שלך...
תבדוק מפלס שמן, אולי המנוע החל לצרוך שמן בעקבות הטיפול שעשית.
הנושא הזה נעול לתגובות.
