dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8053 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חשבתי אל משהו אבל אני לא בטוח שזה כלכך בטוח:
בקשר למיקום המגבר חשבתי על משהו שגם יסתיר אותו ויקשה אל הגנבים וגם יחסוך לי מקום בבגש אז ככה
האוטו שלי הוא יונדאי אקסנט 96 וחשבתי לשים את המגבר מתחת לספסל האחורי הבנה של האותו מתחת הוא כמו שקע כזה ומה שטופס את המקום הוא הספוג הקשיח של המושב אחשייו את הספסל האחורי אצלי אפשר להרים ולפרק ואני לא בטוח שזה אפשרי בכל הרכבים(הרמת המושב ומבנה הרכב מתחת למושב) אז בקיצר חשבתילהוריד קצת מהספוג ולהשאיר חלל למגבר ואז לשים תמגבר שם(אפשר להבריג אותו לפח של האוטו)ואז להחזיר תספסל האחורי.
ככה לא רואים את, טוב כנגד גנבים, וגם חוסך מקום.
הבעיה היא שאולי ככה הוא יתחמםם מהר יותר????
אבל חשבתי לקנות מאורר מיוחד למגבר עולה 150-200 שקל
אז תגידו לי מה אתם חושבים אל הרעיון! ואם יש לכם רעיון אחר אני ישמח לשמוע!
*****רעיון יותר טוב (מכותרת - "רעיון") הוא לקרוא את חוקי הפורום ולכתוב לפיהם, פעם פעמיים מעירים. אח"כ פשוט חוסמים.
בקשר לרוב הדברים אני ישאיר את התשובה לאחרים
מה שהפריע לי זה המאוורר
אפשר להשתמש במאוורר של ספק של מחשב זה עול פחות מ 10 שח
או שתלך לכול מעבדת/חנות מחשבים ואני כמעט בטוח שיתנו לך בחינם
לא חבל על 150-200 שח?
טוב נענה על השאלה
תרים את המושב האחורי ותראה אם יכול להיכנס מגבר בכלל!
אצלי אפשר יש מלא מקום! ויש רכבים שזה בילתי אפשרי ואי אפשר להוריד ספוג וכו
זה רעיון טוב כנגד גנבים!
ניתן לעשות את מה שאתה מדבר עליו, אולם מדובר בהתקנה לא הכי
פשוטה, וזאת מהסיבה שבנוסף לדחיסת המגבר למקום צר שכזה, עליך לדאוג
לאוורר אותו כהלכה.
ולעשות זאת אתה צריך להיות מדויק במיקום שלו, תוך כדי התחשבות והבנה
שעליך לשים לפחות 2 מאווררים אשר נמצאים בכל צד, כאשר אחד מחובר רגיל
והשני ב"פאזה" הפוכה בכדי להוציא את האויר החם שהמאוורר הראשון דוחף.
לא פשוט, אבל אפשרי. (לא בכל רכב)
סתם מאוורר של מחשב. אם תתקין את המגבר מתחת למושבים פשוט תחנוק אותו.
בשביל לעשות התקנה מהסוג הזה צריך ליצור לו דרכי זרימת אוויר נכונים (בספק אם תצליח בסלון של הרכב) ועוד להתחשב בכך שהוא לא יעלה באש וישרוף את המושב, את הרכב או את הישבן של החבר.
חבל על בזבוז המאמץ, גם ילך המגבר וגם מסוכן.
המאוורר לא יאוורר כלום כי הוא יהיה צמוד לספוג. אז לא עובר במאוור אוויר בכלל. הוא סתם יסתובב. וגם מי שישב על המגבר ירגיש אותו טוב טוב בתחת כי הספוג לא עמוק מספיק.
ואל תחשוב שגנבים הם דפוקים. הם יעקבו אחרי החוטים ויגיע למגבר.
