dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5501 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם טיפלת בחיבור של כבל הארקה אל המרכב (בודי) שנמצא מתחת למצבר ומה בדיוק עשית?.
בברכה - רפי לין
לקחתי שופין וגירדתי את הברזל הבודי של האוטו וגם את העין של המינוס גירדתי איתו, שמתי ספרי קונטקטים ואז סגרתי חזק את המינוס
ניסיתי לימצוא מינוס של הסקאלה ולא מצאתי אותה.. אבל הבעיה ניראה לי ניפתרה כאשר אני עומד ברמזור אז החום עולה קצת יותר מחצי עולה כמעט עד לריבוע מעל החצי נעצר עובר כמה שניות 10 שניות ניראה לי והוא יורק בחזרה לחצי... אבל הדלק קופץ כמו שהוא קפץ כאשר אני מביא גז הוא עולה בריבוע חחח ואז יורד.. והאור בתוך האוטו מעבב לפעמים בירידות.
מה אתה אומר הבעיה ניפתרה או שלא ?
CAR: HONDA CIVIC HATCHBACK SPORT 1.5T STAGE 1
לתיקון הארקת המרכב (בודי) ובאותה הזדמנות גם את הארקת המנוע פעל כך:
1. נתק את כבל ההארקה (מינוס) מהמצבר.
2. נתק את הכבל מהמרכב, מתחת למצבר.
3. נתק את הכבל גם מחיבורו אל המנוע/תיבת הילוכים.
4. הוצא את כל הכבל הארקה החוצה מהרכב.
5. קלף מעט את בדוד הכבל ליד אוזן המתכת המתחברת אל המרכב כך שיחשפו גידי הנחושת של הכבל.
6. נקה, בעזרת בד שמיר, את גידי הנחושת שנחשפו ואת מתכת אוזן הכבל והלחם את האוזן אל הגידים שנחשפו
בעזרת מלחם (פטיש הלחמה) ובדיל.
7. בצע אותה פעולה עם אוזן הארקת המנוע.
בכך בצעת חיבור חשמלי טוב בין האוזן לכבל עצמו, שמקורית מחוברת רק בלחיצה אל הכבל ובמשך הזמן נוצר שם מפל מתח
עקב מגע חשמלי לא טוב מספיק.
8. הרכב הכבל בחזרה למנוע/תיבת הילוכים, למרכב ולמצבר ובדוק התוצאות.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
שלום רב !
איך נפתרה פרט והסבר יותר?!
טרחנו והשקענו בהכוונה, ואתה פותר אותנו בתגובה סתמית ,שהבעייה נפתרה, ולא מפרט כיצד?
הרי הערב התייעצת איתי בטלפון, ועדכנת אותי שיש לחץ במערכת קירור בעת פתיחת מכסה רדיאטור במנוע קר, חסר כמות ניכרת של מי קירור, והמי קירור גולשים מיד עם ההתנעה. אז איך אתה טוען שהבעייה נפתרה?
בברכה
צביקה
שלום רב !
בברכה
צביקה
היתי בפיאט עשו בדיקה... יש לי שם חבר שעשה לי בדיקה איכותית, בדקו עם חומר כחול כזה עם יש גאזים בתוך מערכת הקירור דרך מיכל המים ואין כאלה המנוע עובד טוב בלי שום תקלה הבעיה היחידה חושבים שיש בעיה בסקאלה עצמה כי המנוע לא מיתחממם והמחוג קצת קופץ, זה לא כזה מפריע לי, ויצאה אוויר ממיכל המים כשפתחתי אותו כשאוטו היה קר זה קרה אצלי פעמיים כי ככל הניראה הכנסתי אוויר לתוך מערכת הקירור בזה שפתחתי את המיכל מים כשהאוטו היה חם ומונע... לפי הבדיקות הכל בסדר (לא ראו משהו שהיה מביא סימן לתקלה).
מה אתה אומר?
גם בכללי האוטו נוסע מצוין בלי שום בעיות או משהו שהיתי מרגיש.. המגזן גם עובד בלי בעיה. ניראה לי פשות הבעיה היא בי שאני מחפש וניתפס על כל דבר קטן כמו שאמרו לי כבר חחחח
