סיטרואן c4 שגיאת ESP/ASR faulty
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4418 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי C4 2007 מאז אתמול, באמצע הנסיעה ברכב, נדלקות נורות החיווי ABS + ESP ומתקבלת השגיאה
ESP/ASR faulty
כשאני מדומם מנוע ומניע שוב, המנורות לא דולקות אך הן שוב דולקות לאחר נסיעה קצרה.
אני לא לגמרי בטוח אבל אני חושב שזה קורה רק כשהמזגן דולק. זה התחיל רק אתמול ולא היה לי מספיק זמן לבדוק זאת אבל לדעתי התופעה לא מתרחשת כשהמזגן אינו דולק.
כמובן שאין מנוס מלשים את הרכב במוסך לבדיקה (חיבור למחשב וכו') אך לפני שאעשה זאת, ובלאיו הכי כעת חול המועד.
אשמח לשמוע ממביני עניין מה הסיבה לתופעה? מה ההשלכות המיידיות? מה בדרך כלל מטפלים במוסך לגבי תקלה מסוג זה ומה העלויות המשוערות?
תודה מראש
  • ספונסר פורום
שלום ידידי.
אין עלות משוערת כי זו לא תקלה שכיחה,יתכן ומדובר בחיישן גלגל לא תקין,מגע רופף,מחשב לא תקין וכו..
בדיקה קצרה במחשב איבחון תשפוך אור על התקלה.
אורן
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
הרכב יצא מהמוסך. להלן הממצא:
מדובר רכיב חשמלי שנקרא "מתג אור בלם" הוא מזכיר בצורתו פלאג אך הוא רובו מפלסטיק וכמעט שאינו שוקל.
עלות החלפת החלק כולל עבודה 480 ש"ח כולל מעמ (מוסך מרכזי).
זמן העבודה לקח פחות מחצי שעה...
הזוי, ממש מחיר מטורף ביחס לזמן+החלק הלכאורה פשוט.
סתם בשביל העניין ולמרות שכבר שילמתי את המחיר, מישהו יודע בכמה אפשר להשיג את החלק הזה שלא במוסך מורשה? לא מקורי?
מאחר והתקלה היא תקלה מאוד שכיחה בכל הדגמים (לא רק ב C4) כי אצל כולם מדובר באותו המתג - היצרן הוציא מק"ט חדש לחלק ויחד עם המתג צרף לו גם צמה באורך של 15 ס"מ שתשמש כחוט מאריך לצמה המקורית של הרכב. כל הסיפור הזה מייקר את ה"סט" הזה במאות שקלים (הסט הזה עולה 300 ומשהו שקל - כשבעבר המתג עצמו היה עולה עשרות בודדות של שקלים).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
במכוניות ספציפיות, הצמה קצרה מידי והיצרן טוען (שוב, זה עניינו שלו) שזה מה שגורם לבעיה (כנראה הוא סבור שהמשיכה של חיווט הקצר היא זו שגורמת לבעיית מגע או בעיית מתג).
בפועל, גם במכוניות שהצמה ארוכה דיה המתג הוא זה שעושה את כל הבעיות. החלפה שלו פותרת את הבעיה לחלוטין אך זה לא אומר שהיא לא תחזור לעולם. המתגים האלו הם מתגים כפולים (4 פינים) כאשר 2 פינים הם עבור אורות בלם ועוד 2 פינים הם עבור מידע ל ESP\ABS ולגיר האוטומטי. המתגים הם מתגי ON\OFF פשוטים. כאשר המתג לא תקין, יש אורות ברקס אבל ה ESP\תיבת-הילוכים המקבלים מידע מהמעגל השני של המתג - נשארים עם מידע "תקוע" או שגוי. כמובן שזה גם גורם לבעיות של שחרור ידית הילוכים מ PARKING, בעיה בבקרת שיוט וכו'.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
  • 3 שנים מאוחר יותר...
יש לי בעיה זהה - C4 מודל 2010.
גם לי אמרו במרכזי שזה כ 500 שקל.
האם עדיין אפשרי להתעקש שישימו את הפשוט והזול בלי צמה שלמה?
מה שעוד יותר מעניין והייתי רוצה לדעת למחר, האם זה נכנס תחת האחריות המורחבת של אוטוסנטר? אני מצרף תמונה של הכיסויים.
לדעתי הלא מלומדת, זה נכנס תחת "מתג מנורת עצירה" - נשמע נכון?
ולבסוף, מה המקט? האם יש המלצה איפה כדאי להזמין מחול בזול, שיהיה לי לגיבוי לעתיד, לאחר תום האחריות, כי לפי מה שנכתב פה, יש סיכוי שזה יחזור על עצמו.
תודה!
