lucky-look
כל מה שפורסם על ידי lucky-look
אני מתעתד לרכוש רכב חדש כאשר אני זקוק ל- 7 מקומות כמו כן יש לי אילוצי תקציב ואילוצים נוספים כגון אוטומט חובה. זה מביא אותי להחלטה לבחור בין 2 הרכבים הללו. נא המלצתכם לטוב ולרע. המחירים לפי מה שראיתי לרכב חדש 2016 די דומים. תודה.
שלום, קיבלתי חיווי על תקלה עם ההודעה anti pollution fault יש לי רכב מסוג citroen C4 2007 למיטב זכרוני לפני שנה קיבלתי אותה הודעה ועקב בעיות בהנעה/מערכת הצתה שלוו להודעה, במוסך קבעו שהבעיה במערכת שנקראת כויל/כוהל והחליפו אותה + מערכת המצתים. כאמור כעבור שנה שוב ההודעה הזו קופצת. חיברתי את את המכשיר engie שמתחבר למחשב הרכב ואמור לאבחן תקלות. מצ"ב צילומסך של תוצאות התקלות שאובחנו. בפועל כרגע אין שום בעיה בתחושת הנהיגה. היתכן ששוב חזרה אותה בעיה ושוב יש בעיה וצריך להחליף את מערכת הכויל/כהל והמצתים? מצ"ב קישור שמצאתי אשר מסביר את קוד השגיאה: http://www.obd-codes.com/p0351 נא עצתכם המלומדת (שכמובן אין לה תחליף לאבחון במוסך) תודה
שלום, מזל טוב - התרחבנו ואנחנו כעת 6 נפשות. מבקש את עזרתכם בהמלצה על רכב יד 2 בתקציב של 70K בערך, שיתאים למספר הנפשות. לציין כי ברוב הזמן לא ייצא לנו לנסוע בתפוסה מלאה כך שלמרווח יש משמעות משנית. מבקש דגש על מחיר הרכב / תחזוקה / צריכת דלק תודה
אחרי בירור קצר מסתבר שקוראים לזה "מגן גחון". מוסך מרכזי רוצה 780 ש"ח על החלק לא כולל עבודה. מישהו מכיר מקום בו ניתן למצוא ביותר זול? תודה.
שלום, אני לא יודע איך בדיוק נקרא החלק שנשבר לי (אולי מגן גחון?). מדובר על פלטת פלסטיק שנמצאת בחלקו התחתי הקידמי של הרכב (בחלקו התחתון של איזור המנוע). אני מניח שהחלק נועד להגן ממים/חול/בוץ. התקשרתי לאיתני זאב מהמסגר 33 ואין לו את החלק הזה. אודה לכם אם תכוונו אותי לאן לפנות. יש לי סיטרואן C4 שנת 07 (לא פיקאסו) תודה.
סיטרואן C4 - פיוז של המתנע (סטארטר) נשרף
lucky-look פרסם הודעה בנושא של lucky-look בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עדכון ושאלה נוספת: מאז הפיוז שנשרף, שהיה 25 אמפר, החלפתי אותו בסופו של דבר לפיוז של 25 אמפר שקניתי מ ACE העניין מאז הוא שאחת לכמה ימים אני נתקל שוב בתופעה של הרכבלא מניע אך בבדיקה שלי, הפיוז ששמתי לא נשרף אבל אם אני מוציא ומחזיר אותו ו/או מחליף את כיוון ההכנסה שלו, הרכב שוב מניע. זה קרה לי כבר 5 פעמים בערך. מה זה אומר? הפיוז דפוק למרות שהוא לא נשרף? בעיה אחרת? -
ואם הרכב הפוגע עצר במקום שעל פי חוק אסור לו לעצור (תחנת אוטובוס) וגם מטרת הרכב שהגיע מהכביש לכיוון ימין במטרה לעצור להוריד נוסע, גם כן במקום שאסור בו על פי חוק לעצור (למרות שבפועל בזמן הפגיעה הרכב היה בנסיעה), האם זה משנה משהו?
כרגע שמתי שם פיוז 25A בינתיים טפו טפו טפו... אבל במידה וגם הוא ישרף אתה אומר ללכת למוסך? אפשר להחליף רק את הסולונואיד או שזה מגיע יחד עם הסטרטר בלבד? כמו כן, מה פחות או יותר העלות של החלפת החלק במוסך מורשה? נ.ב. האם ניתן לקבוע עם עליית המתח נוצרה כתוצאה מהתקנת הדיבורית? -
שלום, מאז יום שישי נשרף לי הפיוזר של המתנע (סטראטר) 3 פעמים... מה לדעתכם יכולות להיות הסיבות לכך? מבחינה חשמלית, לא נראה שישנן בעיות אור/חלונות חשמל וכו' עובדים כשורה. (אציין כי לפני שבוע התקין לי מתקין מורשה של פלאפון, דיבורית בלוטות' יתכן קשר בין הדברים?)
שלום, נא עצתכם האם כדאי לקחת את המקרה לתביעות קטנות. רכב נוסע בכביש ופונה תוך כדי איתות ימינה על מנת לעצור את הרכב במפרץ כדי להוריד נוסעים. ללא התראה מוקדמת וללא איתות יוצא מהמפרץ רכב שעמד שם ומתחיל לחתוך שמאלה לכיוון הכביש. הרכב שחתך שמאלה פוגע עם חלק שמאל-קדמי (מתחת לאיזור פנס אור דרך) בחלקו האחורי-ימני של הרכב שפנה ימינה. מי לדעתכם אשם בתאונה (נהג הרכב שחתח שמאלה אינו מודה באשמה).
שלום, אני מבקש את המלצתכם לרכב למשפחה בת 6 נפשות במיחיר של עד 70K
הרכב יצא מהמוסך. להלן הממצא: מדובר רכיב חשמלי שנקרא "מתג אור בלם" הוא מזכיר בצורתו פלאג אך הוא רובו מפלסטיק וכמעט שאינו שוקל. עלות החלפת החלק כולל עבודה 480 ש"ח כולל מעמ (מוסך מרכזי). זמן העבודה לקח פחות מחצי שעה... הזוי, ממש מחיר מטורף ביחס לזמן+החלק הלכאורה פשוט. סתם בשביל העניין ולמרות שכבר שילמתי את המחיר, מישהו יודע בכמה אפשר להשיג את החלק הזה שלא במוסך מורשה? לא מקורי?
שלום, יש לי C4 2007 מאז אתמול, באמצע הנסיעה ברכב, נדלקות נורות החיווי ABS + ESP ומתקבלת השגיאה ESP/ASR faulty כשאני מדומם מנוע ומניע שוב, המנורות לא דולקות אך הן שוב דולקות לאחר נסיעה קצרה. אני לא לגמרי בטוח אבל אני חושב שזה קורה רק כשהמזגן דולק. זה התחיל רק אתמול ולא היה לי מספיק זמן לבדוק זאת אבל לדעתי התופעה לא מתרחשת כשהמזגן אינו דולק. כמובן שאין מנוס מלשים את הרכב במוסך לבדיקה (חיבור למחשב וכו') אך לפני שאעשה זאת, ובלאיו הכי כעת חול המועד. אשמח לשמוע ממביני עניין מה הסיבה לתופעה? מה ההשלכות המיידיות? מה בדרך כלל מטפלים במוסך לגבי תקלה מסוג זה ומה העלויות המשוערות? תודה מראש
גישה למצבר + פילטר אויר סיטרואן C4
תודה - אנסה -
מישהו? -
היי, יש לי סיטרואן C4 מודל 2007 (מנוע 1600) 2 שאלות לי אליכם: 1: קיים מעין כיסוי פלסטיק קשיח שמכסה את כל המצבר. איך אני משרר אותו (ניסיתי עם כוח פיזי מתון אך ללא הצלחה) 2: היכן הפילטר אויר וכיצד אני פותח את המכסה שלו על מנת לנקות אותו? תודה.
סיטרואן C4 2007 אוטומטית - תצרוכת דלק ותספים
המרחק שאני נוסע מדי יום לעבודה הוא 10 ק"מ המהירות הממוצעת על פי לוח הבקרה: 20 קמ"ש משך הנסיעה 30-40 דקות אני שומר על לחץ אויר תקני בגללגלים התצרוכת היא ללא שימוש במזגן לגבי הפילטר, יש כאן בפורום הדרכה (רצוי מצולמת) כיצד מחליפים/מנקים ל c4 פילטר אויר? לגבי ה- k44 - מהן העלויות בקניה עצמאית והאם אכן מומלץ? תודה. -
מכיוון שלא קיבלתי תשבוה עדין - מקפיץ. -
שאלה לגבי סיטרואן C4 2007 אוטומטית (מנוע 1600) - אני נוסע בעיקר בעיר (הפקוקה). האם יחס של ליטר 1 ל-7 ק"מ סביר? - האם אתם מכירים תוסף דלק מסוג מסויים שיכול לשפר את התצרוכת (והאם בכלל מומלץ להשתמש בתוספים)?
ברור שזה מה שאעשה אבל רציתי לדעת מבעלי נסיון, מה יכול לגרום לזה ומה דרך הטיפול (תמיד טוב שיהיה ידע מוקדם)
שלום, יש לי סיטרואן C4 שנת 2007 אוטו' היום בבוקר שמעתי באמצע הנסיעה רעש חזק מכיוון מכסה המנוע (לדוגמא - כאילו שעליתי על אבן), נורת ה service נדלקה ומחינת ההילוכים, נראה כאילו זה תקוע על הילוך שלישי, גם בעצירה. עצרתי את הרכב בצד, כיביתי אותו לדקה והדלקתי שוב. הרכב המשיך לסוע בלי בעיות וההילוכים עברו כמו שצריך. זה כבר קרה לי פעם שניה בחודש האחרון. מה לדעתכם הסיבה לתופעה ומה צריך לעשות (כולל עלויות למי שמבין).
אם כך אני מסיק מהפענוח שמדובר במילה שלי נגד מילה שלו ובמשפט אין לי סיכויי - נכון? במידה ואני כן רוצה ללכת למשפט ואני מפסיד האם אשלם במקרה זה הוצאות משפט בנוסף? במידה ואני בוחר להגיש ערעור, האם גם במקרה זה הסיכויי שלי אפסי? האם לתנאי הדרך (שיח-שלט-ברזלים), לראות (שעת לילה), ולזוית שלו ביחס אליי (כ-15 מ' אלכסונית מלפניי) אין שום שיקול לא במשפט ולא בערעור?
כמו שאתה לא מבין גם אני לא מבין אף מילה ממה שכתוב בדוח... בתיחלת השירשור הסברתי מנקודת מבטי את האירוע. מכיוון שאני לא מפענח את הכתב של השוטר איני יכול לצטט את הנסיבות מנקודת מבטו. לעניות דעתי זה משאיר אותי בעצם מילה שלי (ושל אשתי בתור עדה שהייתה ברכב) מול מילה שלו ושל השוטרת שישבה לצידו. בהנחה שכתב ידו אינו קריא, מה קורה אם אני מבקש להישפט? מה אם אותו שוטר לא יופיע למשפט, מי יפענח את כתב ידו הלא קריא? במידה וטענותיי לא יתקבלו, האם צפויי לי עונש חמור יותר?
