dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4164 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בעיה קטנה שיש לי:
שדרגתי לא מזמן ל5.0.1 את ה3GS שלי, ופרצתי.
הבעיה היא שברגע שאני מתקין Winterboard מהסידיה המכשיר מתחיל לקרטע (בלי שהפעלתי שום theme!).
לפני זה הייתי על 4.2.1 עם theme דיי כבד אפילו והכל עבד חלק.
יכול להיות שזה נובע מזה שפרצתי עם הb2 ולא b3?
TFSI Power
  • תגובות 2.8 אלף
חברים יקרים , כיצד יש לשחזר את האייפון לגרסה 4.3.3? יש לי חתימות בסידיה
9.5 שעות דייט ? בערך המערכת יחסים הכי ארוכה שלי
היי אשמח לעזרה מכל התותחים פה
קרובת משפחה קנתה מכשיר אייפון 4 דרך סלקום (על תשאלו למה :|)
הוא מגיע עם גרסה 4.3.1 או .3 בסוף לא זוכר בדיוק.
בכל מקרה אשמח לדעת איך אני מעדכן ופורץ אותו לios5
והאם כדאי ללכת לסלקום שיעשו את זה?
404
maxcher תוריד TinyUmbrella , תבחר את המכשיר שלך בצד.
תעשה SAVE SHSH ואחרי שזה יסיים וימצא את 4.3.3 תעשה START TSS SERVER.
על תסגור את TU עד שלא תהיה ב4.3.3 .
אם האייפון מהארץ ולא צריך סים פריי דרך פריצה, תוריד את הקובץ של הקשוחה מכאן ותעשה שחזור דרך אייטונס בעזרת SHIFT תבחר את הקובץ של 4.3.3.
אחרי שזה יתקע אם ERROR 1013 או משהו אחר תריץ FIX RECOVERY דרך Redsn0w.
אחרי שהאייפון ידלק תעשה אקטיבציה ותפרוץ אם אותה הגרסה של רדסנאו :)
אם האייפון מחו"ל אז במקום הקשוחה למעלה תוריד את הקשוחה הזו.
לפני הריסטור תכנס לרדסנאו ותבחר בPWNAGE DFU ואז תעשה שחזור.
Tamir2312 תתקין אייטונס ותלחץ UPDATE , אחרי שזה יסיים תעשה אקטיבציה ואז תפרוץ דרך רדסנאו.
אין סיבה ללכת לסלקום זה בזבוז זמן.
אודי A4
דימה.
אני מנסה לשדרג את ה 3GS של אשתי ל 5.0.1 ואז לפרוץ אותו. הוא כיום על 4.3.5 פרוץ בפריצה קשורה. סים פרי מאוסטרליה.
ההתקנה יורדת אבל בסוף שלה אני כל הזמן מקבל את השגיאה המצורפת.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
תבדוק שיש לך אינטרנט וחוץ מזה תמחק את כול מה שיש לך בתוך קובץ HOSTS שנמצה ב
C:\Windows\System32\drivers\etc.
אם זה WIN7 אז קודם תפתח כתבן באדמיניסטראטור ואחרכך את הקובץ דרך OPEN.
חוץ מזה תבדוק שזה אכן סים פרי, מודם 05.16, אחרת כדי שתשים קשוחה מותאמת אישית.
אודי A4
דימה.
רשמית לחלוטין, וזה לא הצליח. נכנסתי ל pwned dfu באמצעות רדסנואו והורדתי קושחה 5.0.1, כרגע מנסה להתקין אותה עם האייטיונז - נראה שזה יעבוד (יש תפוח עם פרוגרס באר על המסך) . אנשי הקשר שלי יחזרו בסוף מהגיבויים שבאייטיונז או שזה אבוד ?
למה לפרוץ ? תתקין ISO5 ותהנה ממכשיר עובד בצורה תקינה.
איזה כייף לי :)
מרק - אפשר גם וגם - למה אתה סוגר לו דלתות?:wink:
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
elibaba אם הם מגובים לך באייטונס אז אין בעייה, פשוט תבצע RESTORE FROM BACKUP אחרי שזה יסיים.
מרק מספיק להיות אנטי :) אין אף בעייה בפריצה ואתה גם מוזמן לפרוץ ולהנות מתוכנות שאף פעם לא יהיו בAPPSTORE.
אודי A4
דימה.
הסתדר,אחרי שהתקנתי את הקושחה בשיפט ריסטור+ רדסנואו B3 הכל עובד חוץ מרינגטונים יחודיים לאנשי קשר מסוימים.
לא מצליח להתקין intelliscreenx בלי הגבלת 3 הימים, מה שיורד מאינסטולוס לא עובד, מה אני עושה לא נכון?
בנוסף, יש משהו דומה ל 3g watchdog לאייפון? שיעשה disable ל apn אוטומטית אם עוברים למשל 300 גיגה בחודש?
ממש אין בעיות...רק צריך להשקיע כמה דקות והכול עובד פיקס :roll: רק בעיה עם IBOOK,GPS,רינגטונים...
אני מזמן הבנתי שאפליקציות הנמצאות היום בסידיה או באפל סטור זה לא מה שמעניין אותי בחיים.
עברה לי ההתלהבות.
איזה כייף לי :)
נתקלתי בבעיה מוזרה, הביאו לי קייס שמגן רק על החלק האחורי של לואי ויטון,
ומאז ששמתי את הקייס אין כמעט קליטה (1-2 קווים) והמכשיר כל הזמן נמצא על E (גם באיזורים שונים)
כאשר החלפתי לקייס סיליקון שהיה לי עד כה, הקליטה הייתה עם 4 קווים ועל 3G .
מישהו נתקל בדבר כזה?
8)
