dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4164 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תודה, אבל זה לא מה שאני מחפש.
פה המששק של FB ממש נפתח בתוך חלון ההתראות שזה לא כולכך נוח היות וזה הממשק אינטרנטי הרגיל.
בIntelliScreenX הם עשו מסך נפרד
תוסף נחמד שהתחלתי להשתמש בו הוא GRIDTAB. מציג את הדפים הפתוחים בסאפארי באותו אופן כמו שמוצגים באייפאד:
  • תגובות 2.8 אלף
חברים. גם אני נתקלתי בבעיה מאד מעצבנת: כאשר אני מפעיל נקודת גישה אישית ומתחבר אליי משהו - אני לא יכול לגלוש, לא דרך המכשיר עצמו ולא דרך המכשיר שהתחבר אליי ( כולל לפטופ) זה עבד לי לא מזמן וכעת משום מה לא עובד. ניסיתי הכל חוץ מריסטור
4s ios 5.0.1
תודה לכולם!
נ.ב
דיברתי גם עם סלקום - לא יכלו לעזור לי.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
זה היה הדבר הראשון שניסיתי :)
תיבה טובה סטייל DSG
4s ios 5.0.1
תודה לכולם!
נ.ב
הייתה לי בעיה דומה.
אילו תוספים מותקנים אצלך מסידיה?
פספסת שזה 4S,
בכל מקרה, עשיתי ריסטור וזה חזר לעבוד, הזוי!
תיבה טובה סטייל DSG
למישהו יש אפליקציה (שעובדת ב IOS5) שמאפשרת לסגור הודעות PUSH שקופצות ישר ממסך הנעילה ?
נגיד אני ישן ושלחו לי הודעה ב WHATSAPP ולא בא לי להתחיל להקיש קוד סורי ולפתוח את המכשיר בשביל ללחוץ X, יש אפליקציה שפשוט מאפשרת לי לעשות את זה ממסך הנעילה?
הרגע יצאה IPSUM בסידיה. התקנתי אותה, ניסיתי למחוק התראה ממסך הנעילה, והמכשיר קרס ל SAFE MODE.
המפתח כנראה יתקן את זה בקרוב. (או שסתם הטוויק הזה מתנגש אצלי עם טוויק אחר)
http://www.youtube.com/watch?v=HoTgS7plPLk דרך יוטיוב
Stay Dirty
sbsettings קרס מבלי שנגעתי במכשיר או התעסקתי איתו, עשיתי כמה ריסטרטים וזה לא עזר.
מחקתי והתקנתי מחדש ועדיין נכנס לסייף מוד.
קרה לעוד מישהו או שרק אני זכיתי?
''גם דברים פשוטים יכולים להיות טובים'' - אביה בת ה-10
CBR600RR-sold
z-750-crashed
wrx run by ecutek-sold
משום מה שאני מקבל הודעות או שיחות שלא נענו והמכשיר נעול אני לא יכול לפתוח את המכשיר אלא אם כן אני גולל את ההודעה ללמטה ואז אני פותח (שימוש ב-2 הידיים בו זמנית).
מה יכולה להיות הבעיה?
המכשיר אייפון 4 עם גירסא 5.0.1 פרוצה.
אצלי יש בעיה שעידכנתי לגירסא 5.0.1 ומשום מה אין לי בכלל את אופצית הנקודת גישה אישית
לך להגדרות- כללי- רשת- רד למטה אופציה רביעית- נקודת גישה אישית.
בתפריט תוכל להדליק אותה ולשנות סיסמא.
אצלי אחרי ההדלקה הראשונה התפריט חזר להופיע בדף הראשי של ההגדרות.
ליאור- קרה לי אחרי שניסיתי להתקין LOCKDOWN PRO.
אני לא זוכר איך פתרתי את זה בידיוק אבל זה כלל מחיקת החבילה ריסטרט ו/או כיבוי והדלקה של המכשיר.
כיבוי והדלקה של המכשיר פותר לי הרבה בעיות שריספרינג לא פותר- כדאי לך לנסות.
בעיה חדשה שנתקלתי בה:
מוריד משחקים מהאינסטלוס, עובדים, הכל טוב ויפה, וכשאני בא לשחק שוב (אחרי שעה לדוגמא)
המשחקים פשוט לא נמצאים. יש לציין שהבעיה היא אקראית, זה יכול לקרות גם יום אחרי או בכלל לא.
לא יודע מה הסיפור. אייפון 4 IOS 5 (או איך שלא קוראים לגרסא האחרונה) פרוץ מן הסתם.
90 קמ"ש זו רק המלצה (:roll:)
vbmenu_register("postmenu_3236714", true); stillness 6
ניסיתי את מה שאמרת וזה מבקש ליצור קשר עם הספק
עוד בעיה מעצבנת שהתחילה אצלי אחרי שעשיתי ריסטור שפתאום אי אפשר להזיז אפליקציות רק אחרי שעושים ריספרינג אפשר
וגם אייקונים לבנים שמופיעים עד ששוב עושים ריספרינג
Vw Polo GTI
איזה טלפון מקבלים מהמפעיל (אורנג') במידה ומחליפים אייפון תקול?
האם הטלפון חדש/משומש/מחודש? האם עדיף להחליף או לסחוב עם אייפון בן שנה.
אני מדבר יותר על עניין ה"קורוזיה" במכשיר. אם מקבלים מחודש אז הוא עבר טיפול מנע ואמור להיות כמו חדש בעניין הזה וישרוד יותר מאשר אייפון שנמצא אצלי כבר כמעט שנה?
והאם לחצן בית בעייתי במקצת זו עילה מספקת להחליף?
אני מניח שעכשיו זה זמן טוב להחליף לפני שאפל משחררת את 5.1 אבל אז אני מאבד את כל החתימות החל מ4.3.3.
מה לעשות?
