כיצד לאמת סינון קרינה UV
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5912 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם.
ודאי רובכם רוכשים משקפי שמש בחנויות ידועות בסכומים מכובדים.
אולם ידוע לכולנו שניתן לרכשו משקפי שמש שהן לא ממותג כלשהו דיי בזול בסופר פארם או דוכנים שונים.
כיצד ניתן לבדוק באת את אחוז סינון קרינת ה UV ?
יש מכשיר מסויים? שיטה?
ואם יש מכשיר כזה, איפה ניתן להשיגו ?
שאלתי על כך בעבר בפורום (ואני ממליץ לך לחפש בפורום ג'יפולוג בנושא)
ישנם מכשירים לבדיקה אך הם מאוד נדירים, לצערי זה אומר שבשביל ראש
שקט צריך לקנות משקפיים במחירים גבוהים.
אין אפס, אם אתה לא אחד שרודף אחרי צו האופנה ומחפש את הדגמים הכי חדשים כל שנה,
או בקיצור אם אתה רוכש משקפיים כדי לראות ולא רק כדי להראות
רכישה של מותג מוביל מוכיחה את עצמה
בגיל 14 עבדתי בחופש הגדול ורכשתי משקפיים של אוקלי(בסגנון כדור עף חופים כזה), שירתו אותי נאמנה עד גיל 18,
לאחר מכן רכשתי משקפיים של חברת "בולה" החזיקו יפה מאוד 4 וחצי שנים (לא חוכמה, בצבא כמעט ולא היה שימוש)
עד שבגלל טעות אנוש שלי הם פשוט נשברו (התרסקו לרסיסים :()
לאחר מכן בגיל 23 בערך רכשתי משקפיים של sebe, משרתות אותי עד היום (נרכשו באופטיקה הלפרין)
*אגב, אחרי שנה וחצי עם SEBE, ביקשתי ממישהי במשפחה לנקות את המשקפיים (היינו בבריכה)
היא התיזה עליהם חומר כלשהו שפשוט המיס להם את כל הציפוי של העדשה, פניתי לאופטיקה הלפרין - אחרי שנה וחצי מיום הקניה !!
הם שלחו ליבואן והוא מצידו בגלל שלא היה לו דגם זהה, שלח לי את הדגם הקרוב ביותר שהוא מצא (כמעט זהה) חדש ללא חיוב
אתה חיפשת סינון לעדשות לריתוך לא ?
קויתי שאולי יש שיטה פשוטה יותר.
יש גם את עניין הליטוש של העדשה. והבנתי שהיום זה פחות חשוב.
גם. לא ששם המצב טוב יותר.
עניין ליטוש ההעדשה ממש לא פחות חשוב, משקפיים באיכות אופטית נמוכה יגרמו לכאבי ראש ומאמץ.
למי שקשה להתרגל כדאי לשאוף לאיכות אופטית מעולה ועדשה כמה שיותר ישרה.
זה בדיוק כמו כל דבר בחיים, להדבק למותגים איכותיים.
למרות שכמו בשעונים - לפעמים מותג אופנתי הוא בדיוק זה - אופנתי אבל לא איכותי.
הבעיה שהרי הרשתות הגדולות כידוע לכם או לא, מרוויחות מאות אחוזים על כל קניה.
עלות של משקפיים היא נמוכה מאד. בעיקר בתחום המשקפי ראייה.
שמסגרת מצ'וקמקת תעלה 700 שקלים ואף יותר ?! איפה ההיגיון !?
אני לא צריך לספר לכם מה אפשר לקנות בסכומים האלה.
אני זוכר כילד, שפעם קנו לי משקפיים שעלו 120 שקלים, וזה היה בבחינת :shock:.
אמא שלי קיוותה שאבא שלי לא יכעס:x מרוב שזה היה יקר.
אז בסדר, שווי השקל השתנה וכו'... אבל עד כדי כך ?
אז כל מה שאני צריך עכשיו זה רק דרך לבדוק את הסינון הזה.
KD2, בדקתי את השרשור שהפנית אליו בג'יפולוג, בו אתה מודה ללילך על העזרה.
אבל אין שם כלום על שיטה לאימות נכונות המדבקה.
