dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5954 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה קודם כל יש לי קלריון 786 עם כל הרכיבים שכתובים אצלי בחתימה,השאלה שלי האם אני יכול לעבוד עם הרדיו הנ"ל אקטיבי?
ולחתוך-טוויטר\מיד\סאב? (כמובן שכל זה ב 2 מגברים שונים וחיבורים של כל רכיב בנפרד למגבר) עם הרדיו דיסק שיש לי?
אני יודע שיש לי אפשרויות כמו 2WAY\3WAY,ובשתיהם יש לי שליטה שכתוב שם (HIGH,MID,REAR)...
Scan Speak
  • תגובות 31
ימים פופולרים
ברור שאתה יכול :?
רק לעזור לך איך בדיוק אני לא יודע,רכשתי אותו לא מזמן ולא הספקתי להתקין את שאר המערכת עדיין,ככה שלא יצא לי להתעסק איתו.
יש שני אנשים שאתה צריך לדבר איתם על הנושא הזה -
איתמר
רומם (רומק)
Pioneer TS-X150
אני קצת מתקשה להבין איך זה קורה כל העסק הזה,חיברתי הכל,שזה 3 RCA מהרדיו ל2 מגברים (מגבר 1-RCA FRONT,RCA REAR) שאליו מחוברים 2 טוויטרים ו2 מידים בנפרד,יש עוד RCA שמועבר מהרדיו למגבר השני דרך מפצל מתח ע"י שליטה על סאב.
עכשיו נינכסתי לאפשרות בשם X-OVER אחרי שבחרתי במכשיר שיעבוד על 2WAY,והתחלתי להזיז אותם,לפי מה שאני הצלחתי להבחין זה שמה שמשמפר\מזיק זה רק כשזה מכוון על HIGH והטוויטרים נחתכים,וכשזה על REAR הסאב נחתך,כשזה על MID בקושי שומעים שזה עושה משהו..:roll:,האם צריך להעביר את המכשיר ל-3WAY ואז לבדוק?
Scan Speak
תודה רומק,עכשיו אחרי שהעברתי ל-3WAY,אני אמור לשמוע את החיתוך של המיד יותר בX-OVER?
תהיה לי גם שליטה על הסאב דרך המכשיר?שאין ב 2WAY?
Scan Speak
אני לא יודע מה זה אומר לשמוע את החיתוך של המיד בקרוס.
מה שזה נותן לך זה שליטה על כל אלמנט בנפרד: עוצמה, תיקון זמנים, קרוס (עליון ותחתון לכל זוג, חוץ מטויטרים שקיים רק LPF).
מתחדשת*
לא, כי אתה בעצם מוציא סיגנל מהרדיו של מיד+טויטר לתוך הקרוס, לכן אין לך אפשרות לשלוט על הבדלים בינהם.
השליטה היחידה שיכולה להיות לך היא משחק עם איקולייזר, לא יותר מזה.
מתחדשת*
בגדול למידים הנתונים היבשים הם כיוון כללי, פחות מחייב מטויטרים:
MT23 אצלך חתוך לדעתי טוב, תנסה לשחק עם דרגת החיתוך (6-12-18db).
עם המידים מנסים נקודות החל מאיזור ה 80Hz עד לנקודה הכי נמוכה שהם לא מעוותים.
אחר כך מנסים חיתוך עליון ע"פ אותו עקרון- לראות איפה הם מתחילים לצרוח/לעוות.
אחר כך זה משחק בין 2 הזוגות כדי להגיע לתוצאה שנשמעת טוב.
לגבי הסאב- לחתוך באותה נקודה עם המידים, ומלמטה קצת מעל תדר הרזוננס שלו.
מתחדשת*
זאת הייתה הכוונה שלי מהתחלה,שאני לא מרגיש שהמידים "נחתכים" ז"א שלא משנה כמה אני יעלה\יוריד שום דבר לא משתנה (כאילו לא מחובר) וכשאני מעלה את הגיין במגבר שלהם אז שומעים אותם וכאילו הכל בסדר...
מה לא עשיתי בסדר שלא שומעים שום ההבדל בחלק של המיד בכיוונים?:roll:
Scan Speak
אוקי,הבנתי,ושליטה מלאה על הסאב לפי מה שאני מבין כן תיהיה לי נכון?
נ.ב-מה לגבי T/C?האם יש לי אפשרות לשלוט בזה במצב שתיארתי? מגבר 4 ערוצים על סט פאסיבי 2WAY וסאב בנוסף.
בהגברה פסיבית אין לך שליטה על כל אלמנט בנפרד גם לא TC , הTC יהיה משותף למיד + טוויטר (או כל דבר אחר שמחובר לקרוס הפסיבי)
על הסאב יש שליטה מלאה.
Audison Bit 10 | Dynaudio Esotar E650 + Scanspeak D3004| Arc Audio 4200SE | Dynaudio Esotar 1200 | JL Audio HD 750/1
