אוף ... דפקו לי את האוטו ...
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8150 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יום שבת אחרה"צ, אני מנקה בחניון האחורי את האימפרזה הדי חדשה של אבא ....
סבבה, משפשף את הליכלוך מהדלת ופתאום בוםםםםם :evil:
בחור רוסי בוולוו שנתן לחברה שלו לנהוג נתקעו לי בצד הקידמי שמאלי של האוטו
התוצאות:
טמבון שבור (שבר של בערך 5 סנטימטר והטמבון נכנס כזה קצת פנימה)
הכיסוי במקום המיועד לפנס ערפל עף (אבל לא נשבר והצלחתי להחזיר למקום ...)
בקיצור לקחתי מהאידיוט את כל הפרטים (מזל שהייתי שם אחרת ...) והוא הצטער וביקש שביום שני נלך למוסך והוא ישלם ...
עכשיו אתם נכנסים לעניין
מה אני עושה ??? אני בסה"כ שנה על הכביש ולמזלי לא היה לי ניסיון באף תאונה ואני לא ממש יודע מה הפרוצדורה של הביטוח והכל, לפי מה שאני מבין הוא רוצה כאילו לא לערב את הביטוח (אם יש לו בכלל ...) ולשלם לי ישירות על התיקון ...
עכשיו על כזה דבר צריך להחליף את כל הטמבון נכון ? אני לא רוצה שיתקנו לי חאפרי כזה ..
לאיזה מוסך ללכת (אני מחולון) המוסך המורשה עושה פחחות ? אני רוצה מוסך הכי טוב שיש לא משנה כמה זה עולה (הרי הוא משלם) ...
בלי קשר לתאונה לטמבון האחורי שלי התקלף די הרבה הצבע, אני יכול להגיד לבחור ההוא שיפצה אותי וישלם על צביעה של הטמבון האחורי ... ?
אני לא רוצה לדפוק אותו ולא רוצה להלשין שהוא נתן לחברה שלו בלי רישיון לנהוג (להמרות שזה חוסר אחריות מטורף, אם זה היה דקה קודם שניקיתי מקדימה הוא היה מרסק לי את הרגליים) אבל אני כן רוצה לקבל את האוטו כמו שהוא היה קודם ואם אפשר אפילו במצב יותר טוב (ע"ע טמבון אחורי)
האם כתוצאה מהמכה יכול להיות שעוד דברים שלא שמתי לב נדפקו ? אני מעריך שהמכה באה ב30 קמ"ש לערך ... מכה מספיק חזקה כדי לשבור את הטמבון אבל לא הכניסה אותו מספיק כדי לשבור גם את הפנס
תודה רבה רבה לעוזרים,
מהמיואש שחווה תאונה ראשונה.
אם הוא כבר מוכן לשלם ולא עושה בעיות, תהיה גבר גם אתה, תתן לא לתקן את מה שדרוש תיקון ואל תעמיס עליו עוד נזקים
מה שכן את התיקון שהוא מחוייב לך תדאג שיבוצא בצורה טובה
אבל ברור שאין לי שום מטרה "לדפוק" אותו ולהמציא לו דברים שלא הוא אשם להם.
אבל הוא גרם לי הרבה עוגמת נפש, יגרום לי להפסיד לפחות יום עבודה אחד, אז אני שואל אתכם אולי כדאי להוסיף כפיצוי על כל זה בקשה שישלם או לפחות ישתתף בצביעת טמבון אחורי (מה העלות המשוערת של זה ד"א ?)
עכשיו שעשיתי שיחזור שהוא הביא לי את הרישיון להעתיק פרטים היה לו רישיון הנייר ההוא הכחול, לא הכרטיס, משמע הוא כנראה היה עוד בתקופת מלווה בלי מלווה, ונתן לחברה שלו לנהוג, משמע אין לי גם ביטוח כי הוא נהג בלי מלווה ... איזה חוסר אחריות באמת ... :mad:
זה שיש לו נייר כחול זה לא אומר שהוא עדיין בתקופת מלווה
יכול להיות שהכרטיס עדיין לא הגיע אליו
זה לוקח משהו כמו שבועיים
וגם איך אני אוכל להוכיח ? זה מילה שלי מול מילה שלו ?
הראש אומר לדפוק אותו כמה שיותר, הלב אומר שיתקן מה שהוא גרם וילך ל.....
הייתי הולך למרכזי של סובארו בהרצליה, יש שם מחלקת פחחות גדולה, סוגר איתו שהאוטו נכנס לשם לתיקון והוא משלם את החשבון. אם הוא עושה בעיות אתה מתלונן ואז גם הוא ישלם בסוף את העלות, וגם יסתבך עם החוק לגבי זה שחברה שלו נהגה ברכב. וצריך לבדוק טוב טוב שאין עוד נזק. לא הייתי הולך למקום שלו, חבר שלו, דוד שלו וכו'.
אם אתה רוצה מוסך מומלץ לפחחות באזור שלך תפתח אולי דיון בטכני לגבי זה.
גיא
מה זאת אומרת "מוכן לשלם" :?: הבנאדם עשה נזק אז הוא חייב לשם, בין אם זה בדרך הטובה (כמו עכשיו) ובין אם זה בדרך הפחות טובה (דרך הביטוח). ובד"כ הם הולכים על הדרך הטובה, וזה מניסיון של שני אירועים כמו שלך שקרו לי.
היום הלכתי למוסך לברר את המחיר ולהלן:
תיקון יעלה קצת מעל 1000 ש"ח
טמבון חדש יעלה מעל 3000 ש"ח
ההוא לא עונה לי, ואני בינתיים כבר שרפתי חצי יום עבודה על זה, ואני רוצה מחר להכניס למוסך ולסיים עם זה אז מה אתם מציעים ? אני אנסה עד מחר בבוקר לתפוס אותו ואם הסלולרי שלו עדיין יהיה מנותק אני אזמין שמאי של הביטוח ...
מ אתה מתכנן לעשות?
לתקן או לחליף טמבון?
לא עדיף לחליף את כל טמבון ולא לערב את ביטוח לעומת לערב את הביטוח ורק לתקן?
מאור.
הונדה סויויק 2002 מבסוט עד הגג! כי התקנתי עליו גגון והוא מכועררר...:roll:
באמת המוסכניק אמר שהביטוח לא יחליף אלא ישלח לתיקון,
הקטע שאין סיכוי שההוא ישלם 3000 שקל, הוא גם ככה דיבר כאילו שטויות עניין של 100 שקל ... אני בכל מקרה אגיד לו על ההחלפה ונראה אם לא יהיה שום מצב נסגור על תיקון.
בינתיים הוא לא עונה לטלפונים שלי בכלל...
נראה לי דפקו אתך
תרתי משמע ...
תפסיק לשחק אותה
תערב ביטוח
כי בסוף עוד אתה תצטרך לשלם על הכל
שהוא וחברה שלו יסתבכו עם החוק על השטויות שהם עשו...
לא חבל לך על עצמך ?
יש לך פרטים של הבחור, הוא לא עונה לך.
למה אתה צריך לרדוף אחריו? תלך לסוכן שלך ותן לו את הפרטים ותספר לו מה קרה כולל זה שהחברה של ההוא נהגה, מה שיקרה זה שאת הרכב שלך יסדרו ואז הביטוח שלך ישבור את הראש מול שלו (מה שלא אמור לעניין אותך כי זה בעיה שלהם)
some people need a high five
in the face
with a chair
לי נראה שהבחור מנסה להתחמק והוא לא ישלם לך בחיים...
תערב את הביטוח ואל תעשה חשבון לאף אחד... כמו שאמרו בסופו של דבר אתה תצטרך לתקן על החשבונך... לדעתי אל תשים ז*ן עליו ומה שיקרה לו העיקר שהאוטו שלך יהיה בסדר
<-- דומה אבל... לא... :) [306 S16]
אני בטוח שאם תשאיר לו הודעה קולית שאתה הולך לביטוח, הוא יחזור אליך מיד...
ובכל מקרה, מלכתחילה לא הייתי בכלל מבזבז את הזמן שלי.
יש לך פרטים שלו, נגמר הסיפור, תדווח על הנסיעה בלי רשיון, ותעשה ככה טובה אולי לעוד אנשים שעלולים להיפגע כתוצאה מזה.
GTI MK8
 Volvo V40 T5 R-Design - SOLD
GTI MK6 Premium - SOLD
GTI MK4 , MK5 - SOLD
