dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6165 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתמול נסעתי ברכב והרגשתי שהילוך שלישי לא נתפס טוב, כלומר ההילוך נתפס ומשתחרר נתפס ומשתחרר.
היום נסעתי עם הרכב והדבר קרה לי גם בהילוכים ראשון ושני, עד שהרכב נתקע לי ברמזור ולא הסכים להכנס לרראשון לרברס או כל היולוך אחר.
בסוף שמתי ראשון בבורר ולחצתי גז עד הסוף עד שהרגשתי נקישה וההילוך נכנס, אך הרכב המשיך לקפוץ במהלך הנסיעה עד הבית.
לא חסר שמן גיר, וצבעו אינו שחור. פאסט 93 אוטו' מנוע ABS
מה הערכות שלכם?
תודה מראש אופיר
אופיר רודניצקי, דיאגנוסטר מומחה לרכבי קבוצת VW AUDI SEAT SKODA
התופעה שאתה מדבר זה שהמשאבת השמן בתיבת ההילוכים לא מספקת לחץ כראוי.
בתיבות הילוכים אוטומטיות לחץ השמן זה מה שמניע את הרכב ואחד התפקידים שלו זה להצמיד את הדסקיות בתוך התיבה לחץ שמן נמוך גורם לכך שהדיסקיות יחליקו.
יש בדיקה פשוטה לאבחון התקלה וזאת על ידי ביצוע בדיקת עצר
יש לשלב להילוך D ללחוץ בלגל שמאל על הבלם ועם לרגל ימין ללחוץ עד הסוף על דוושת התאוצה ולבדוק אם הסל"ד עולה מעל 3000 סל"ד אם יש עליה משמעותית אז יש החלקה בתוך התיבה, אם הסל"ד מתייצב אז התיבת הילוכים תקינה.
את הבדיקה יש לבצע לכמה שניות בלבד.
ההסבר שלך כללי מדי. לכל רכב יש את הוראות בדיקת חנק. גם לרכב זה יש הוראות בדיקת חנק ע"פ הוראות היצרן וזה כולל חיבור שעון לחץ שמן בנק' המתאימה ובדיקת ערכי לחצים.
הנתונים שציינת לא מדוייקים.
לפני הבדיקה הזו יש לחבר סורק תקלות ולחלץ קוד תקלה.
הבדיקה שנקראת בשפה מקצועית Stall speed יש לבצע בצורה הבאה:
התיבה המשודכת למנוע זה היא מסוג 096
1. יש לחבר סורק בכדי לנטר את הסל"ד או לחלופין לחבר טכומטר
2. יש להרים בלם יד וגם ללחוץ על דוושת הברקס
3. להניע את הרכב ולהעביר את ידית ההילוכים למצב D
4. יש לעלות את הסל"ד למשך 5 שניות כול פעם (עם הפסקה של 20 שניות לפחות)
סל"ד עצר עבור כול קוד תיבה שונה לכן יש לבדוק בספרות הייצרן.
למיטב זיכרוני הסל"ד נעה בין 2350 - 2650 סל"ד.
תוצאות
1. במידה וסל"ד העצר גבוה ניתן להסיק שהקלא'צ מחליק
2. במידה וסל"ד העצר עד 200 סיבובים לדקה הינו נמוך יש לבדוק את כיוון המנוע
3. ייתכן שהבעיה גם בממיר מומנט
איזה כייף לי :)
אם הייתה בעיה בממיר המומנט ההילוך לא היה מחליק, אלה הייתה תופעה של עליית סל"ד,
המנוע היה עובד בתחום סל"ד גבוהה
בדיקת חנק או stall test נותנת אינפורמציה רק לחלק ממרכיבי התיבה האוטומטית (ובכל דגם רכב הסל"ד המקסימאלי יהיה שונה בהתאם לתכונות הממיר מומנט וגם הרכיבים הנבדקים יהיו שונים) ולפי תאור התקלה, הצלחה של הבדיקה הזו לא תעיד בודאות שהכל תקין, כפי שכתבת.
כאשר הממיר מומנט תקול, לדוגמא מצבט חופשי של סטטור משוחרר, הסל"ד בבדיקת החנק יהיה מאוד נמוך וגם הסחיבה של הרכב תהיה ירודה.
לפתוח השרשור, אני מניח מדובר בתיבה אוטומטית מבוקרת מחשב והדבר הראשון יש לבצע היא בדיקת רישום תקלות ונסיעת מיבחן עם סורק יעודי מחובר לרכב. תקלות כגון אלו ולאור העדות כי הנוזל ההידראולי נראה לך על פניו תקין ובמפלס הנכון, יכולה להיות גם עקב הבקרה עצמה, חיישנים, סולוניאידים, חווט וכו'.
א) תודה על התגובות.
ב) האם צריך לגרור את הרכב למוסך? (על מנת למנוע נזק בלתי הפיך?)
דבר נוסף: לפני המקרה הנ"ל הרכב סחב בסדר גמור.
אך כשהייתי מעלה לסלדים גבוהים בהילוך ראשון, המעבר לשני היה יחסית חלק אולם המעבר לשלישי היה מלווה בהחלקת ההילוך עד לכניסתו.
לפני שנה בערך הרגשתי סימפטום של החלקת הילוך שני אך הדבר הסתדר מעצמו.
בנוסף ההגה היה רועד במהרויות של סביביבות 110-120 קמ"ש למרות שהגלגלים היו מאוזנים, היה לי חשש שהקרדן דפוק.
האם אתם רואים איזשהו קשר בין המקרים?
תודה מרארש אופיר.
  • חודש מאוחר יותר...
תודה על הקישור, לפי מה שאני רואה הבחור החליף רק את הריתמה עם החיישן טמפ'.
אצלי הבעיה נבאה מ back axe תקול.
החלפתי גיר לאחד מפירוק.
תודה על הלינק בכל מקרה.
