dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8208 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה הייתם אומרים על:
the price for the 320mm disc kit is £365
the kit is a 320mm cast iron floating disc on a custom made centre it fits all 750 and 900 elefants
brembo 4 piston calliper complete with pads mounting plate spacers and bolts
original master cylinder , line,wheel,disc bolts may be re used
we can ship to u over sea cost would have to be worked out at time of order
regards
Roy
הייתם קונים?
סה"כ 2500 ש"ח לפני משלוח ומכס מע"מ זה לא ממש זול.
וזה הגיע מ:
http://www.italsport.net
בסופו של דבר, יש לנו ארץ קטנה - אי אפשר לטעות בגדול.
דני פרמוצ'נקו - דבריו הוצאו מהקשרם (י.ב.)
מה הייתם אומרים על:
regards
Roy
הייתם קונים?
וזה הגיע מ:
סליחה?
לא זול???
אתה מקבל קיט בלימה מלא, עם מתאמים לקאליפרים (אגב זה בא עם רפידות גם?)
במחיר 2500 ש"ח.
הדיסק של הסופר שלי (320 מ"מ) עולה 2200 עם המתאם (לפני הנחה כמובן אבל הוא לא יורד יותר מדי במחיר שם כבר).
אז לזוג דיסקים?
בהתחשב בעובדה הפשוטה כי אין כאלה בארץ וכי רק דיסק בודד לאופנוע יכול להגיע לכ-60%-70% מהמחיר סט שקיבלת (כולל קאליפרים...) אז הייתי אומר שזה נשמע שווה.
השאלה היא האם זה תואם את עומק ההשקעה שחשבת עליה כעת.
When a world of oppertunities comes knocking at your door,
Make sure you know where is the rear exit.
There's no place like 127.0.0.1
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
אבל כשמדובר במסה של פיל מה זה עוד 400 ש"ח.
גם כן פורום של אופנועים,
חצי מהאנשים כאן כשהם יוצאים לרכב עושים את זה במגרשי חניה, אופנוענים עלק.
אם לא היה המונח OVERKILL אז על זה היו ממציאים אותו.
לא נראה לך מוגזם קצת בשביל הפיל? קאליפרים של ברמבו?
ד"א, ניסית לחפש משומשים? אני קניתי מע' בלימה מלאה לCBR900RR שנת 93 בEBAY כולל דיסקים\קאליפרים\רפידות\צנרת\משאבת בלם וידית בלם משומשת (עם פחות מ1000 מייל עליה) עלה לי סה"כ אצלי ביד(אחרי משלוח ושאר ירקות) פחות מ1000.
אני לא בטוח שיש פילים באמריקה אבל לEBAY יש גם גרסאות אירופאיות ושם אני מאמין שתוכל למצוא.
נשמע ב"ז. הייתי חוטף אם הייתי צריך והיה לי כסף...
רק תעשה משהו עם המשלוח כך שלא תצטרך לשלם מכס. 8)
טוב אני רואה שיש לכולכם (חוץ מהחסה) בעיות הבנת הניכתב.
כתוב במפורש שזה בא עם רפידות ודיסק בודד
סט חדש לגמרי ולמה overkill על הברמבו? הפיל מגיע עם ברמבו במקור. רק שזה קאליפר 2 בוכנות צף.
יש גם חברה גרמנית שמייצרת את הדיסק המוגדל עם המתאמים אבל אז צריך להשיג לבד את הקאליפר של ברמבו.
ופרט נוסף. מדובר על ה brembo gold
אותו קאליפר שמצוי בקידמת המונסטר 1000 S4R 1000SS 998 ועוד כמה דגמים.
אם היה מישהו במנצ'סטר אני לא חושב שהייתי חושב פעמיים.
צריך לקרוא את המשפט הזה שוב כדי להבין... 8)
אבל כרגע אחרי נעלי הליכה עמידות למיים ב-600 ש"ח, ואולי נסיעה לאירופה בקיץ, סקנדינביה בשילוב מפגש האלפנטים באנגליה זה נראה קצת יקר. אבל אם אני אהיה באנגליה אז אנילא אזמין את הסט?
בינתיים גם שמתי עיין על מושב קורבין משומש.
למה לשאול? אתה שואל....
כי צריך קצת חיזוקים מחברים לפני שמוציאים הזמנה על 3000 ש"ח לפני מע"מ.
יותר טוב?
:D
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
אני לא יודע עד כמה זה תואם את הכלים שאתם רוכבים עליהם ... אבל החברה הזו נחשבת כיצרנית איכותית ונחשבת בקרב הפחנועים .
http://www.ebcbrakes.com/
http://www.ebcbrakes.com/motorcycle.html
"...You CanT Make a Hoe a House Wife"
Dr. Dre , 2001
דוד גודלי , תעשה לי ילד פג !!
EBC חברה מוכרת גם בקרב האופנועים. בעיקר בזכות הרפידות.
