dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6433 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום יש ברשותי כרגע גם מגבר 2 יציאות וגם מונובלוק אני מעוניין להשתמש באחד מהם להגביר סאב כגון הרץ היי 10".או אינפניטי קאפה 10".או ג'יאל אודיו גם 10" {בגלל חוסר מקום בבאגז' העניין עם ה10"}צריך המלצה לפי נתוני המגברים כי הסאבים האלה אמנם 10 אינץ אבל די חזקים בוואטים.
ה2 ערוצים:
RMS Power Output:
  • 150 watts x 2 chan. @ 4 Ohms
  • 300 watts x 2 chan. @ 2 Ohms
  • 600 watts x 2 chan. @ 4 Ohms Bridged
Intelli Q bass optimization circuit and remote gain option
Intelli Bass variable bass equalization
Separately adjustable, variable 2-way active crossovers with proprietary Copy/Master control circuit for RCA outputs
Copy/Master feature supports gain and crossover adjustment matching in multiple amp
Allows external bridging of two matched gain amplifiers
Mono/stereo switchable
Switchable phase invert function
Heavy gauge direct-wire high current satin finish power and speaker terminals
Number of Channels2RMS Power (4 ohms)150 watts x 2 channelsRMS Power (2 ohms)300 watts x 2 channelsRMS Power (1 ohm)Not StableBridged RMS Power600 watts x 1 channelTotal RMS Power Output600 wattsPeak Power Output1200 watts approx.Minimum Impedance Unbridged2 ohmsMinimum Impedance Bridged4 ohmsTHD at Rated RMS Power0.1%Speaker Level InputsNoPreamp Outputs1 pairBuilt-in CrossoverHP (20 Hz - 3 kHz), LP (20 Hz - 3 kHz)Signal-to-Noise Ratio100 dBBass Boost0 - 16 dBFan CooledNoFuse Rating60A
המונובלוק:4 ohm:200x12 ohm:300x1Mono Operation:500Wx1 @ 1 ohmTHD+N:0.80%S/N Ratio:>80dBFreq. Resp.:20-200HzDamping Factor:>50X/O Slope:LP, 30-250Hz, 24dB/octaveFan:NoQBass™:QBASS Plus/RemoteDimensions:11-7/8"x10-1/2"x2-3/4"
מצטער שיצאה ככה ההודעה הראשונה{סבטוחה}אני ארשום לבד ללא העתקה.
2 ערוצים.
קרוס פנימי.{HP (20 Hz - 3 kHz), LP (20 Hz - 3 kHz
S/N.100DB
BASS BOST 0-16DB
THD 0.1%
RMS Power Output:
המונובלוק.
ב4 אוהם 200 וואט
ב2 אוהם 300 וואט
ב1 אוהם 500 וואט
THD+N 0.80%
S/N 80DB
Freq. Resp 20-200
X/O Slope LP, 30-250Hz, 24dB/octave
מתלבט מי מבין השניים לחבר לאחד הסאבים כגון הרץ היי 10".או אינפניטי קאפה 10".או ג'יאל אודיו גם 10" {בגלל חוסר מקום בבאגז' העניין עם ה10"}צריך המלצה לפי נתוני המגברים כי הסאבים האלה אמנם 10 אינץ אבל די חזקים בוואטים.
מה שבעיקר חשוב לי זה הדיוק של המגבר ואיכותו שיוציא אותו לסאב.תודה לעונים.
ההודעה השניה יצאה לא פחות מסובכת בוא אני אעזור לך קצת...
ההודעה שלך צריכה להיות מורכבת מ-5 קישורים
2 קישורים למגברים
3 קישורים לסאבים
ואז יהיה אפשרי לעזור לך קצת יותר טוב.
בכוונה לא נתתי קישורים ושמות כי יש לי את שניהם {אחד שלי והמונו של אחי}כרגע מפורסמים למכירה ולא רציתי שיגידו שאני מנסה לפרסם אותם במסווה של הודעה.פשוט כרגע החלטתי להתקין סאב ואני משאיר אחד מהמגברים הנל.איזה מהם לא החלטתי.
לכן השאלה.
למה שלא תרצה לפרסם אותם במסווה...אם גם ככה אתה מפרסם אותם בגלוי
ואם כבר מפרסם אז תקפיץ את ההודעה היא כבר בעמוד השלישי.
בנוגע לשאלה שלך זה ממש לא משנה מהסיבה הפשוטה
לא משנה איזה סאב תבחר קח אותו עם 2 סלילים של 2 אום.
בצורה הזאת לא ישנה איזה מגבר תבחר {שניהם טובים}
אם תבחר ב-PPI תחבר את הסלילים בחיבור מקבילי ותקבל מעגל סופי של 1 אום
והמגבר יספק 500RMS בהתנגדות זו
אם תבחר ב-אוריון תחבר את הסלילים בחיבור סידרתי ואז תקבל מעגל סופי של 4 אום
והמגבר יספק 600RMS בהתנגדות זו
רק לאחר שתקנה את הסאב חבר אותו לשני המגברים כפי שהסברתי ותוכל לדעת תחת איזה מהם הוא עובד יותר טוב
ורק אז תמכור את המגבר המיותר.
על הנייר המונובלוק לא משהו בכלל הוא בעל אחוז עיוות ממש גבוה והוא חלש מאוד אבל יש לו נקודת אור שהוא תומך באוהם אחד תן קישור וניהיה חכמים יותר
כרגע השתי ערוצים נראה יותר כדאי
מגבר גנסיס ST60 ב1400 שקל בלבד כולל ניירת אריזה ומתלווה
0547379780 שלומי
