פאסאט 98 לא מניע
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6517 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
אתמול בערב לא היצלחתי להניע את הרכב סטרטר היה אורות לא הישערתי דלוקות.
ניסיתי להניע עם הקבלים , רק לאחר מיספר ניסיונות היצלחתי. הרושם שרכב אין לא מספיק כוח כדי להניע.
לאחר נסיע של 10 דקות אפשר היה לינסוע ברכב קיביתי , הינעתי מיספר פעמים הכל עבד.
באוטו דיפו בדקתי מצבר תקין. בבוקר כשרציתי להניע את הרכב שלילי לא היצלחתי.
שוב פעם קבלים המתנה של מיספר דקות ואז מניע. מה שכן ניסיתי להדליק אורות וזה עבד, אבל הרכב לא היניע.
כרגע מניע אבל לפי דעתי בעוד כי שעתיים לא יניע.
מבקש פיתרון, המלצות , יכול ליהיות שזה בכל זות מצבר.
תודה
א. יכול להיות שזה מצבר. ע"מ לבדוק צריך לבדוק כמה מתח הוא נותן תחת עומס.
ב. יכול להיות שאיזה צרכן חשמל מרוקן את המצבר תבדוק טוב טוב שכל האביזרים ברכב מכובים.
1. תבדוק אם פלוק (רב מודד) טעינה צריך להיות בערך 14V
2. אם הטעינה בסדר כנראה והמצבר הלך כמה זמן יש לך את המצבר?
את המצבר יש לי אותו יותר מי שנתיים
לפי דעתי הטעינה היא בסדר כי הרכב לא מניע אם הוא עמד כמה שעות בלי הנעה .
כשם שרשמו קודמי:
יש לבדוק מצבר, האם הוא ריק (ואם כן, אז למה, ולטפל בכך) , או מת.
אם המצבר ריק, יש לבדוק זליגה (מיהו הצרכן הסמוי של החשמל) , ולבדוק טעינה.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
אז כך , רכב שלי פאסאט 1600 דלק נעסה עד אחשב עם מצבר 55 A שלפי מה שהוזבר לי לא תקין , ושבמקור זה מגיע עם מצבר 62 או 68 A,בנוסף היתקנתי ליפני כשבועים מגבר + סאב וזו סיבה נוספת ל היחלשות רצינית של המצבר.
אתמול היתקנתי מצבר 72A הוסבר לי שזה הפיתרון לבעיה,
תודה
