dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6510 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אולי רק אצלי זה ככה, אבל בכל זאת החלטתי לשתף.
ברשותי פג'ו 205 שנת 89 מנוע 1400 ידנית.
לפני כמה שבועות שמתי ברכב פול טנק (50 ליטר) וביחד איתו את התוסף GOLD LABEL שרבים מאוד המליצו לי עליו.
כן בהתחלה התחיל לצאת לי מהאגזוז פיח שחור לכמה רגעים אבל לא קרה יותר מזה, כשהגעתי לרבע מיכל של הדלק עם התוסף, הרכב מידי פעם החליט לרדת לי בסל"ד בניוטרל ובקלאץ לחוץ, עד לכדי כיבוי מנוע. חשבתי שזאת בעיה חדשה ברכב אבל החלטתי לבדוק את זה ולמשוך עם זה קצת. הגיע היום שבו נגמר לי המיכל ומילאתי דלק חדש, מילאתי דלק על 50 שקל. הרכב עבר הרב נסיעות בעיר והגיע למצב של סל"ד נמוך כ5 פעם, לאחר מכן הרכב תודלק על 150 ש"ח הרכב ועבר נסיעה לתל אביב (מפה זה 70 ק"מ) בלי בעיה ובדרך חזרה כ3 שניות אחרי ההנעה ותחילת הנסיעה שוב ירד לסל"ד נמוך.
חאיר מכן הבעיה לא חזרה יותר, אפילו לא פעם אחת, גם בנסיעות אגרסיוביות טיפה שבעיקר גרמו לבעיה בזמן שהיה את התוסף במיכל.
כנראה שהתוספים האלו לא מתאימים לרכבים ישנים.
תריץ חיפוש - לטעמי התוספים האלה מצויינים לכל רכב שמקבל אותם בצורה שוטפת.
ברכב ששנים לא קיבל תוסף ניקוי, מילוי התוסף עלול להזיק בשל הליכלוך שהוא משחרר לכיוון מערכת הדלק.
אז מה עדיף? לא לנקות בכלל?
לפי מה שהוא כותב הרכב חזר לתפקוד רגיל, ואם התוסף אכן ניקה אז מה הבעיה?
יש דרך אחרת לניקויי שאתה ממליץ עליה? משהו ביתי, לא ניקוי במכון...
למה אתם מנסים לתקן את מה שלא תקול.
אם יש בעיה אז לכו לבעל מקצוע בתחום שיטפל בבעיה, התוספים האלו פשוט מיותרים לחלוטין וזו דעתי.
אני נוסע על 205 משנת 94 שנוסעת וסוחבת נהדר אפילו עם מזגן ולא משתמש בשום תוסף.
אם תהיה לי בעיה אני אעדיף למצא ולטפל בה מאשר סתם להעלים את הסימנים .
אינפוזיה.
אם לא יודעים איך אז לדעתי עדיף לא לעשות כלום, שים לב שהג'יפה כמעט גרמה לסתימת דלק.
הפילטר דלק נראה נקי, וכרגע הבעיה לא חוזרת על עצמה יותר.
יתכן כי היה לך קצת דלק מהול, או האפשרות היותר הגיונית שאכן נסתם מעבר הדלק במסנן, ייתכן ואחרי נסיעות ממושכות הלכלוך התפרק וכרגע אתה נוסע כרגיל אך בכל אופן רצוי להחליף פילטר למען הסר ספק, כי גם אם הפילטר על פניו נראה נקי, אין לך אפשרות ממשית לאמוד את תקינותו בעין בלתי מזויינת.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
