dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6580 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם כרגע היה לי סט של מורל הייבריד 6.5 בפג'ו 205 יש בניה ויש איטום
עכשיו רציתי לעבור לסט קצת יותר רציני..,שמעתי את הסומפרימו של מורל ולא ממש התלהבתי הם מוגברים מספיק על ידי מגבר של
רוקפורד p850.4
עכשיו הציעו לי סט קומפננט של רוקפורד type rf 6.5 אני לא מוצא עליו פרטים משום מה אמרו לי שרוקפורד לא הוציאה הרבה חתיכות של זה,בקיצור רציתי לדעת חוות דעת אולי מישהו שמע או מכיר ותווך מחירים של הקומפננט של הרוקפורד והאם באמת כדאי להחליף את המורל לרופורד?,יש עוד אפשרות לקומפננט של mb qart איך שלא רושמים את זה סדרת q גם 6.5 מה אתם ממליצים?
הנתונים של המגבר:
4-channel car amplifier
100 watts RMS x 4 at 4 ohms (210 watts RMS x 4 at 2 ohms)
425 watts RMS x 2 in bridged mode (4-ohm stable in bridged mode)
variable high- and low-pass filters (40-400 Hz, 12 dB per octave)
wired Punch Bass EQ (0-18 dB at 45 Hz)
Focused Mass Heatsink design
removable connector cover
special-design TO-247 MOSFETs run cooler than standard transistors
CEA-2006 compliant
preamp inputs and outputs
fuse rating: 40A x 3
ultimate כמו של מתן?
שמעתי עליו הרבה דברים טובים.
הTYPE RF אחלה סט אבל זה בעיני, נשמע מצוין עם איטום אצל עידן.
לדעתי לא . במחיר כזה יש לא מעט מתחרים ולא הייתי הולך על רוקפורד , אישית לא הייתי מוציא סכום כזה על רמקולים בארץ בלי להרגיש נדפק - הייתי מייבא , שגם עם מיסים יוצא לך משתלם יותר . ובטח שלא רוקפורד .
לא לקח את התרופות שלו.
אלייט לימטד ??? מאיפה משגים וכמה עולה ?
אולטימייט זה הסדרה הגבוהה .. יש בה כמה קומפונטים , אתה מוזמן לשמוע אצלי אם תרצה ... בכל מקרה במחירים והדרישה .. לא הייתי הולך על רוקפורד (בלי להעליב את בעלי הרוקפורד)
אתה מעוניין ב3 חלקים ?
ב2 חלקים אני בספק אם תמצא משהו יותר טוב מהסופרימו .... ב3 לא הייתי הולך על אלמנטים מהסופרימו אפילו לא על הטויטר .
תן עוד פרטים לגביי הגברה .. איך אתה מתכנן להגביר .. בי אמפ וכו....
לגביי MB זה סט נחמד יש לו מידבאס טוב וטויטר סביר .. בעניי סתם יקר בלי טעם
במחיר הזה יש לטעמי היום אופציות טובות יותר מהרוקפורד. גם לסטים של 2 חלקים וגם ל 3 חלקים . אבל זה דברים שאתה צריך לשמוע.
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
בכסף של הקומפוננט הזה, אני אישית הייתי קונה את הסופרימו מאלי ב-3000 ונשאר עם עודף/ משקיע את שאר הכסף בעוד איטום/מגבר יותר איכותי.
אמיר
!!!205rallye -->206XS -->clio172-->fiat bravo tjet 1.4t --> Ford Focus ST
למה לא בוסטון אני אישית שמעתי בוסטון pro 60 וגם בוסטון spz ואני מאוד התרשמתי מהסאונד של בוסטון
Eclipse 7200mkII, Audison lrx 4.5, Boston GT 28,
Boston SPG , Boston Pro 60
חביבי המון סטים נכנסים לך בתקציב שכזה...
מאוד ממליץ לך להתרשם מסטים של חברי הפורום לפני רכישה כזו או אחרת, יש לך אפשרות להגיע לרמה מאוד גבוהה.
אנשים פה בסך הכל מאוד נחמדים ואני מאמין שישמחו לתת לך להאזין למערכות שלהם לפני הרכישה.
לעופר יש את ה Hybrid Audio Legatia
לנדר יש את ה F1 Status של אלפיין
לעודד (focalist) יש Focal Utopia
למתן יש את ה DLS Ultimate
למאזדה-מן יש את ה diamond audio hex
לא חסר אנשים עם Elate ואת הסופרימו לא ממש אהבת
לא יודע אם נשאר מישהו עם Horns של Image Dynamics או אחרים, זה דווקא מאוד מעניין אותי לשמוע
וכדאי לך למצוא מישהו עם Seas ומישהו עם Dynaudio.
אני במקומך לא הייתי סומך על חוות דעת של אדם אחר להחליט עבורי מה טוב יותר ומה טוב פחות כי מה לעשות לכל אחד יש את מה שיותר עושה לו את זה.
רוקפורד לא ציינתי פה כי אני אישית לא ממש מתלהב מהם אבל תבדוק גם אותם אצל עידן, מה יש לך להפסיד?
בהצלחה
רוב הסטים שכתבת פה לא נכנסים בתקציב . אם הוא מדבר על תקציב של 4.5 +- (אם אני לא טועה) אז לא הכל נכנס בתקציב.
ההורנים נמצאים אצלי בארון .. כרגע אין איפה לשמוע אותם ..
כמו שנאמר , צריך לשמוע והוא צריך להחליט מה הוא רוצה מבחינת 2/3 חלקים וכו.
אם שלושה חלקים בתקציב הזה הייתי הולך על הלגטיה שלטעמי בטווח מחירים שלו הוא אחד המוצלחים והסטים שאני משווה אליו מבחינת איכות יקרים משמעותית ממנו. אבל כמובן זה משהו שצריך לשמוע.
