dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6678 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לפני כחודשים חדל לפעול אור הרברס בפיקאסו של זוגתי, המוסכניק זיהה את הבעיה בחיישן הממוקם בידית מוט ההילוכים , החליף את החיישן ופתר את הבעיה הזו.
הוא התקשר אלי ואמר לי שנדלקה התראה אשר מדווחת על בעיה בגיר האוטומטי, הוא ציין שלמעשה הרכב מתחיל את הנסיעה בהילוך שני.., אך כיוון שמדובר על מנוע 2 ליטר הדבר אינו מוחשי ורעייתי אשר נוהגת ברכב אכן לא הבחינה בדבר.
לפני כשבועים לקחתי גם אני את הרכב, והפלא ופלא, לפתע גם הרביעי נעלם..
כלומר, הרכב מתחיל בשני, מעביר לשלישי ו..זהו.
אני חייב לציין שהגיר אינו בועט במעבר בין שני לשלישי , ולמעשה ההחלפה אינה מורגשת כמעט.
מה דעתכם ?
האם הגיר שבק , או שמדובר בעיה של חיישנים למיניהם ?
אני חייב לציין שבעבר נהגתי ברכב (מזמן) , ולמיטב זיכרוני כול 4 ההילוכים תיפקדו , וההעברה היתה חלקה ללא כל בעיה.
דרך אגב, מה עלות החלפת גיר מעין זה, והאם כול גיר AL4 מתאים לפיקאסו ? (גם ממנועי 1.6 של מאגאן לדוגמא ?)
Hyundai Tucson Prime 2.0– הבחירה של האישה..
Kia Niro Plug In - כי שומרים על הסביבה
גש למכון גירים אוטומטיים לאבחון ופתרון.
מכון לגירים מצויין באיזור באופן כללי הינו "גירומטיק".
האם המכון נמצא באיזור קריות - חיפה ?
אני מהמר (כי לא עולה לי כסף, אז מה אכפת לי) שחיישן מצב ידית הילוכים הוא הגורם לסימפטומים.
דרך אגב, הרביעי "נעלם" עם הזמן, או שברגע שאתה נהגת ברכב וחיפשת אותו גילית שהוא נעדר?
יכול להיות שהמכונאי גרם לגיר להיות תקוע בהילוך שלישי תמידי (מצב חירום אליו נכנס מחשב הגיר עקב מספר תקלות אפשריות, ואם איני טועה אחת מהן היא חיישן מוט ידית הילוכים תקול), וה"מעבר הילוכים" שאתה מרגיש הוא נעילה של ממיר המומנט אחרי מהירות מסויימת?
סביר להניח שגיר ממגאן לא יתאים - גם עקב האוזינג שונה (המגרעות והחורים לברגים שמצמידים אותו למנוע לא יתאימו) ובעיקר בגלל מחשב גיר שמריץ תוכנה אחרת, כזו שמדברת בפרוטוקול של המחשבים של רנו, ולא בפרוטוקול של ה- BSI של פז'ו.
ארנון , כשאתה מעלה את זה, יכול להיות שבאמת מדובר על כך שהרכב נעול על הילוך שלישי, ופשוט המעבר שכיביכול אני מרגיש הוא הנעילה של ממיר המומנט..
אני נהגתי ברכב בפעם האחרונה לפני למעלה מחצי שנה, ואז הכול עבד כשורה, החלפות הילוכים חלקות ללא כל בעיטה או מכה.
אני אגש עם הרכב למוסך מורשה על מנת להתחבר למחשב ולהוציא קוד תקלה מדיוק, ואחזור לעדכן.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
טוב, הבטחתי לעדכן אז הנה הפרטים..
הרכב הוכנס למוסך מוכר מאוד בחיפה , בהתחברות למחשב הרכב מסתבר שהלחצים בגיר אינם תקינים, ויש להחליף את
השסתומים החשמלים התקולים, העלות מגיעה ל 2000 ש"ח .. , הגיר דרך אגב נעול על מצב SAFE MODE .
על הדרך הרכב כבר מקבל טיפול 120,000 ק"מ, שבמסגרתו נמצאו הבלמים האחורים (דיסק +רפידות) כגמורים לחלוטין, עלות הטיפול הוא כ 1000 ש"ח לטיפול הגדול + 800 ש"ח לבלמים כולל דיסק + רפידות חדשים.
חבילה חבילה, אבל נראה לי שבגדר הסביר למוסך מורשה להיקף עבודה כזו, מה דעתכם על האבחנה בגיר + על עלות הטיפול הגדול ?
גיר תקול ב AL4 מתבטא בנוריות ספורט ושלג מהבהבות, גיר תקוע בשלישי, כלומר הרכב בקושי מאיץ מעמידה, עד 30-40 אין בכלל שינוי בצליל ובסל"ד, באזור 60 קמ"ש יש נעילת ממיר ואז הסל"ד יורד לאזור 2000, ונסיעה ב 120 תהיה כבר באזור 4000 סל"ד.
בהרבה רכבים הוחלפו שסתומים בגיר הזה.
המחירים נשמעים לי די בסדר.
שלום,לגיר זה יש שני חיישנים (יותר מדוייק : חיישן לחץ שמן חיצוני מחובר בחלקו התחתון של הגיר עםשני ברגי-טורס , ווסת לחץ שמן מסוג PWM המחובר למוח ), המחיר לתיקון מאוד ראלי.
איש באר שבע שמאוד אוהב אותכם
הרכב יצא מהמוסך עם כול 4 ההילוכים שלו אשר חזרו לתפקד במלואים..
החשבון הוגש ויצא די כואב.. , מצ"ב הפירוט:
בדיקת והחלפת שסתומי בלוק תיה"ל כולל עבודה) -1,998 ש"ח
טיפול 120,000 כולל עבודה : 1,492 ש"ח
החלפת דיסקיות + רפידות מאחור כולל עבודה - 820 ש"ח
החלפת תושבת מנוע כולל עבודה - 493 ש"ח.
סה"כ עלות הטיפול - 4803 ש"ח , ניתנה הנחה ושולם 4275 ש"ח.
אין ספק שאכן מדובר על סכום כסף גדול , אך הטיפול והשירות היה מקצועי לעילא ועילא, עודכנתי בכול פרט ופרט במהלך הטיפול, והבוחן לא היסס להכניס אותי למוסך ולהראות לי בדיוק על מה מדובר ומדוע נדרשת ההחלפה.
אני חייב לומר שהופתעתי מרמת השירות , לא זכור לי מהעבר שמוסכי פיזו סיטרואן היו כל כך מקצועים ונכונים לעזרה...
כנראה שדברים משתנים..
מוסך גזית בחיפה.
אני חייב לציין לטובה את חיים גרושקה הבוחן , מזמן לא נתקלתי בבוחן רכב בעל סבלנות ותודעת שירות כל כך טובה, לעניות דעתי בגזית ניכר מאמץ גדול להשתפר ולשפר את השירות הניתן ללקוח.
למה הוחלף כל בלוק השסתומים?
אלא הם שסתומים אלקטרומגנטיים או שם נוסף EVM. המחיר הוא בהחלט ריאלי. תדאג להשתמש בשמן גיר איכותי ולהחליפו בזמן. דבר זה ימנע הרבה תקלות בגיר מסוג זה.
"אתה רוצה חתיכה זהב? - לא, אני הרגע אכלתי" :?
"בשביל מה שמו לשוטר כובע, אם לא בשביל לראות?" :shock:
