dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6989 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ראיתי באוטוסאונד לפי קרוס של 12db רק לחתוך את הסאב מלמטה שצריך סליל בנוסף לקבל שהוא בערך כפול מקרוס של 6db .
מה התפקיד שלו אם אני רוצה רק לחתוך את הסאב מלמטה ? או שאפשר רק לחבר את הקבל וזהו
אם כבר הצפתם אותי בתגובות :wink:
למה הקבל חייב להיות ללא קוטביות ?
אפ לראש הפורום
אתה בנאדם קשה ,אתה
חשבתי שמשתמשים רק בקבלים בשביל SUB SONIC
סליל משומש רק בשביל הLPF . קבלים בד"כ תוחמים את ה HP שזה בעצם הסאבסוניק
http://sound.westhost.com/project99.htm
בבקשה, דפדף מטה בעמוד , יש טבלת קבלים ותדרים.
מידריינג Hybrid Audio L4
אז למה באוטו סאונד אם מיסתכלים על סדר שני ולצורך העניין על החיבור של הטויטר כי זה מה שצריך לסאב, יש שם סליל
הסליל זה מה שתוחם את הסאב בגבול עליון
או LPF.
אחרת הסאב ינגן גם תדרים גבוהים יותר.
דגרת על השאלה הזו שבוע הא?
כן אבל תיסתכל בתרשים שנתתי, ב 12DB
צריך לשים את המעגל של הטויטר אל הסאב רק עם נתונים שחותכים נמוך.
לטויטר יש בתרשים גם קבל וגם סליל.
הבנתי מזה שהקבל תוחם לו את התחום התחתון וזה כמו שצריך לשים כסאבסוניק פילטר, ויש שם גם סליל, ולא מובן למה הוא שם.
הרי לא ניקבעת לטויטר תחימה מלמעלה.
זה מה שרואים פה:
http://autosound.co.il/main.asp?url=content/PassiveFilters/25-08-2003-Theory-Filters.html
קבל אם קוטביות תמצא רק במתח DC.
קבל ללא קוטביות נמצא במתח AC(שזה מה שיש לנו ברמקולים..)
B.M.W 1802 1976
PUNTO GT 1996
ומה ההשלכות אם משתמשים בקבל עם קוטביות ב DC ?
בשורה התחתונה, כדי שיהיה לי הנחתה של 12DB אני צריך גם קבל וגם סליל ?
ולעשות את המעגל שקשור לטויטר על הסאב (כמובן שעם רכיבים בערכים שחותכים בהרצים שמתאימים לסאב ולא לטויטר)
וכל זה רק כדי לחתוך אותו מילמטה שישמש כסאבסוניק פילטר
Guest תמיר .א.
קרוס אובר לסאב פסיבי זה על הפנים, יותר מידיי בזבוז אנרגיה על חלקים פסיבים מגושמים.
בכול אופן קרוס מסדר ראשון, הוא בנוי רק עם סליל (כדי לתחום את התדרים הנמוכים) - בטור לאלמנט.
קרוס אובר מסדר שני (12dB) בנוי מסליל בטור לאלמנט וקבל במקביל אליו,
אפשר להשתמש בקבלים עם קוטביות אבל הערך של המתח שלהם יהיה צריך להיות לפחות פ2 מהערך שיזרום לאלמנט,
והם מאוד יתחממו, וכמובן יהיו מגושמים וגדולים.
לתחום תדרים לאלמנט של תדרים גבהים מחברים בדיוק הפוף סליל במקביל לאלמנט וקבל בטור לאלמנט.
לחתוך את הסאב בתדרי הsubsonic תדרים נמוכים מאוד, בעזרת קרוס אובר פסיבי לדעתי זה לא שווה את המאמץ.
קרוס אובר פסיבי הערכים של הרכיבים שלו הם בתלות ההתנגדות של הרמקול, שכן בהספקים ההתנגדות יכולה להשתנות בקצת, בגלל חימום הסליל וכו... ולכן זה לא יהיה מדוייק, אני בכול אופן מתנגד לקרוס אובר פסיבי אם יש לך אפשרות להגביר כול אלמנט בנפרד, קרוס אובר אקטיבי יותר נציל, יותר קטן, הרבה יותר איכותי ומדוייק.
תמיר
אני לא בונה קרוס, אני בונה רק את הסאבסוניק פילטר לסאב
רק לחתוך אותו מתדרים 30 הרץ ומטה, אני מעדיף מראש לחתוך ב 12DB ולא להסתפק ב 6
Guest תמיר .א.
מה ההספק של הסאבוופר ? בכול מקרה יהיה יותר קל להשתמש בקבל "DC" (אלקטרוליטי), משום שהם באים בערכים מאוד גבוהים.
הקרוס אובר שלך (שזה הסאבסוניק) יהיה מסיבי, כנל הסליל, שתצטרך לעשות אותו בהזמנה אישית משום שלא מוכרים סלילים כאילו.
לדעתי אין תחליף לאקטיבי. ככה המגבר לא יצטרך לבזבז אנרגיה על התדרים הללו שאתה חותך וגם הוא ישמע יותר טוב.
תמיר
הסאב הינו 400RMS ב 2 אוהם , נצילות של 94DB
היציאת מונו במגבר יכולה לתת 300RMS ב 2 אוהם.
המערכת מוציאה 2.2V ואני לא עובר 80% מהווליום שלה והגיין במגבר הוא על פחות מ שליש, והמגבר לא מראה שמץ של התחממות.
בכל אופן ההגברה מספקת ביותר ככה שלא מפריע לי שזה יהיה פילטר פאסיבי חיצוני שאולי אני אצטרך להעלות טיפה גיין.
את המעגל הפשוט הזה בעל 2 רכיבים אני גם ככה בונה על PCB ומקבע אותו, אז אני לא מוטרד אם זה יהיה מגושם טיפה.
לפי מה שאתה אומר , יהיה קשה להשיג סליל 5-8 mH וקבל ללא קוטביות 500uf ? (קבל DC כבר יש לי אבל זה וזה וזה אמר שזה לא טוב) ?
סך הכל אני מחפש פיתרון פשוט לחתוך תדרים שגם ככה הסאב לא מנגן
