dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7278 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עד שכמה שניתן להגדיר "טובה"
אני מחפש משהו שיתן עוצמה טובה אבל התקציב שלי נמוך (סביבות ה2000 למערכת)
אני רוצה לשים
קומפוננט
סאב
ו6x9
רמקוליםו6x9ואינטשוPioneerוTSA6971ו
323 ש"ח
קומפוננטו6.5ואינטשוMorelוPULSE 6ו
500 ש"ח
סאב וופרו12ואינטשוKickerוCVR12ו
719 ש"ח
מגבר לרכב BA2900 Pulse Audio
588 ש"ח
בקשר למגבר אין לי מושג איך הוא ומה הוא שווה אבל בתקציב הזה אין כ"כ בחירה
אם מישהו יכול להמליץ לי על מגבר יותר טוב אני יודה לו.
בקשר לזה שהמגבר לא מספיק לכל האלמנטים אני צריך עצות מה אפשר לעשות ????
הכל יוצא בסביבות ה2100
איך המערכת ? שווה לקנות או לחסוך ולהביא משהו יותר טוב?
(אני רוצה מערכת טובה ולא להתפשר [עד כמה שאפשר בתקציב נמוך])
תודה רבה !
או קיי : המגבר הנ"ל לא יזיז ל CVR , קודם כל הייתי מוותר על הרמקולים האחוריים , מביא סאב אחר , ואז אולי יהיה כסף למגבר שונה.
אז ככה : קומפוננט - פולס - 500 ש"ח
סאב - פיניקס גולד \ קיקר C12 \ איזה JBL קטן - מחירים 500 - 700 ש"ח
ככה נישאר לך מספיק כסף לחפש מגבר 4 ערוצים סביר אולי אפילו יד שניה.
קודם כל אתה יכול יכול לוותר על השש תשע (במיוחד של פיוניר כי הם באיכות ממש ירודה) בגלל שאתה מתכוון לשים סאב.
וככה גם יהיה לך יותר תקציב למגבר יותר טוב והמגבר שלך יתאים בדיוק למספר האלמנטים.
בעיה שנייה היא שבחרת סאב שמצריך הגברה מאוד חזקה לכן הייתי הולך על סאב יותר עממי ויחד עם זאת משדרג את המגבר בתקציב שחסכת מהויתור על השש תשע.
אל ץשכח שיש עוד צורך לחיווט שעולה לפחות מאה שקל והתקנה..
הבנתי אותך...
הc12 של קיקר נותן עוצמה טובה? כי הסוג מוזיקה שאני שומע זה בעיקר טראנס היפהופ דברים עם באס חזק...
תודה על העזרה
איך אתה מגדיר "עוצמה טובה " ?! הוא יותר חלש מה ה CVR , לטעמי הוא חלש מידי , אבל על טעם וריח
כל אחד וטעם שלו , כדאי שתלך לשמוע אותו ואז תחליט.
רדיו דיסק אני מבין שיש לך
לדעתי אל תוותר על האחוריים אבל פשוט אל תגביר אותם
תקנה את הסאב של קיקר אבל הסי12
ותגשר 2 ערוצים בשבילו
ישמע לך די טוב
כל אחד והטעם שלו וגם לטעמי הוא ישמע לך יחסית חלש אבל גם צריך להתחיל ממשהו
המגבר עצמו לא משהו אבל גם לא עד כדי כך גרוע ולמתחילים בלי הרבה תקציב הוא דווקא בסדר
גם אני אוהב ללחוץ Ctrl+W
:twisted:
אני בזמנו בתחרות בחיפה שמעתי את הC12 של אסף[השני] בתיבה פורט סלוט מכוונת ל38 הרץ בנפח 1.8CF והוא פשוט נישמע הדוק וחזק מאד ביחס לנתוניו והוציא באיזור ה134DB שזה לא מעט לסאב עם נתונים כאילו...
סאב חמוד מאד אני מעדיף אותו על פני הP1 למיניהם..
:cry:IBIZA 20vT -נימכרה!:cry:
בחסדך רחם עליי,כוון אותי בצעדיי..
אני גם בדעה שלא לוותר על במה אחורית , אבל לא על חשבון דברים אחרים.
להוסיף תמיד תוכל להחליף זה קצת יותר בעייתי.
תתחיל בסאב טוב קומפוננט טוב ומגבר 4 ערוצים טוב.
אם אתה מוריד את האחוריים מהתקציב יהיה לך מספיק לג'י בי אל המפורסם.
והוא יהיה מספיק נציל גם לCVR וגם למורל.
שתרצה לשדרג תוכל להביא מונו בשבילו ואז יהיה לך שני ערוצים פנויים לאחוריים ותוכל להביא גם רמקול אחורי נחמד.ולא פיוניר.
ואל תשכח שחיווט איכותי זה חלק מאוד חשוב.
אל תחפף בחלק הזה כי זה יורגש בשמיעה.
"ומותר האדם מן הבהמה - אין, כי הכל הבל"
חשוב מאד! הCVR מגיע בווריאצית הDVC משמע DUAL VOICE COIL להפעיל את הCVR על הJBL ,חשוב מאד לקנות את הCVR בווריאצית DVC2OHM משמע 2 סלילים 2 אום כ"א ואז חיבור טורי ל2 הסלילים מביאים לעכבה נומינלית של 4 אוהם וכך יהיה ניתן לחבר את הסאב הנ"ל בצורה נכונה על המגבר בגישור וכאמור -זוג ערוצים פנויים להזנת קומפ'..
JBL GTO 75.4 (יד שניה)
750 ש"ח
morel pulse
495 ש"ח
kicker cvr12
719 ש"ח
סה"כ יוצא בערך 1910 בלי התקנה וחיווט
איך המערכת הזאת? ואם אני רוצה להכניס עוד 6x9 אני חייב להגביר אותם?
JBL GTO 75.4
לא חייב להגביר אותם,אפשר [ורצוי] לחבר אותם להגברה הפנימית של הפאנל כדי שלא יגרעו וישטלתו על הבמה הקידמית.לטעמי מיותר אובלים מאחור.
אין כמו במה קידמית טובה בשילוב עם אלמנט באס עוטף מאחור.
שאני אבין.. מאיפה מצאת מורל פולס 6.5 ב495 ש"ח?
אגב אני אישית מעדיף צליל יותר הקפי ולא רק מקדימה ולכן אצלי יש זוג פיוניר 260 וואט הכי פשוטים שיש מחוברים להגברה של הפאנל ויושבים במדף האחורי..
חתכתי להם את הבאסים והנמכתי אותם בעזרת הפדר וככה לדעתי הסאונד הרבה יותר מלא..
לשיקולך..
HU: JVC KDBT1 AMP:JBL Cs50.4
COMP: MTX RTS652 SUB: Magnat Xpress 1200
