dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7342 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ברשותי פיאט טיפו 90 קרבורטורים 1.6
עכשיו אני עומד לקראת תיקון ושיפוץ ראש המנוע שלי
כמו שצביקה יודע, המנוע שלי לא במצב הכי טוב
ואיך שמכונאים אומרים המנוע "עייף"
הוציאו את הנשם מהפילטר אוויר והוא מחובר בצינור כלפי הריצפה
יש 2 פלאגים המחוברים עם מאריך
עכשיו השאלה שלי היא כזאת
שווה להעביר את הרכב שלי אוברול למנוע
או לקנות מנוע יותר חזק נניח של לאנצ'יה 1.8 ?
אחד מהשאלות שלי היא כזאת, אם נניח ואני מביא מנוע של לאנציה 1.8 והוא מזורק
יש בעיה להפוך אותו לקרבורטור? כי כל הבסיס של הרכב זה קרבורטור ולא הזרקה
אני מאמין שאוברול , או קניה של מנוע מיבוא יעלה לי אותו מחיר...
רק רציתי לברר בנושא של כדאיות הדבר מבחינה מעשית
ואם מישהו בכלל עבר דבר כזה
Pug 306 Gti6 2.0 16V
התענוג שבסיבוב
כבר נאמר לך בשרשור קודם , שאין טעם לשדרג למנוע אחר, אלא לפיאט טיפו 1.6 בלבד ,המתקדם ביותר שקיים.
ברצונך מנוע של לאנציה 1.8 מוזרק, קנה לך רכב כזה מושלם.
בברכה
צביקה
לא רוצה לקנות לאנציה אני אוהב את הטיפו ורוצה לעשות אותה יותר אמינה ויותר חזקה גם על הדרך
מה רע בזה??
אני מעוניין לדעת עם זה אפשרי לעשות ועם כן מה צריך בשביל לעשות דבר כזה?
אין טעם או יש טעם תשאיר לי זה שיקולים שלי בלבד
ואם הולכים בסופו של דבר לכיוון מנוע של טיפו זה עד שנת 95
או טמפרה עד שנת 96 או 97 אם אני לא טועה
יש מנוע אחר שאפשרי לקנות מיבוא ולשים?
התענוג שבסיבוב
לדעתי עדיף שיפוץ, מפני שלקנות מנוע מיבוא או מפירוק זה לקנות חתול בשק. אלא אם כן המנוע מורכב על הרכב וניתן לשמוע אותו ולבדוק אותו.
בשיפוץ אתה יודע שהראש והבלוק והכל הוחלף ושופץ.
ביבוא של מנוע יכול להיות שיש כבר סדק בבלוק או שהראש מנוע לא תקין.
בכל מקרה, דעתי האישית.
כותרת: מנוע ממשיך לעבוד אחרי כיבוי
יש לי פיאסטה 88...
פיאסטה- המכונית היחידה שתסע גם בלי מנוע :smile:
ואחרי שיפוץ כללי שאני מעביר את המנוע והבלוק, איך אני יכול לדעת שבלוק לא ילך לי אחרי חודש
גם פה יש איזה סיכון
וחוץ מזה שאם אני מביא מנוע מיבוא ואני עושה זכרון דברים עם המוכר , שנותן לי כמה חודשים לסוע על הרכב
ובמידה וקורה משהו למנוע או מביא לי מנוע אחר חלופי
התענוג שבסיבוב
האחריות שיתנו לך היא ל3 חודשים!
תדבר עם בני ל
הוא יסביר לך את הסיכונים,בכלל הוא מקצוען.
יש לי פיאסטה 88...
מר דודו 19 הנכבד שלום רב!
ראשית ברכות לרגל שננה לחברותך בפורום החל החודש.
ולתגובתך לגבי בעד ונגד שיפוץ או יבוא מנוע של טיפו:
1- בשיפוץ מנוע ראש המנוע משופץ ולא מוחלף[ שיפוץ= ישור ומלוי ראש המנוע, ליטוש או החלפת שסתומים, החלפת גומיות שסתומים].
2- בלוק מנוע בודאי ובוודאי לא מוחלף, אלא עובר ליטוש/ או חריטה או הגדלה לאובר סייז!
3- שיפוץ מנוע קומפלט לא כדאי היום כלכלית, ועם מבחר המכונאים ובעלי המקצוע, ההולך ונעלם היום,
הדבר לא משתלם כלכלית ואיכותית.
לעומת זאת מנוע מיובא מגיע עם אחריות לשלושה חודשים, עם מספר קילומטרים יחסית לא גבוה!
בשורה התחתונה לא כדאי ומשתלם לשפץ מנוע היום!
בברכה
צביקה
אז צביקה במצב כמו שלי מה אתה אומר ששווה לי ?
להשקיע על מנוע של טיפו או טמפרה ולהעביר אותו לבסיס של קרבורטורים?
התענוג שבסיבוב
שווה להשקיע במנוע של טיפו , או למכור את הרכב במצבו הנוכחי ולהשתדרג, במידה והכיס מאפשר.
בברכה
צביקה
או קיי צביקה
בוא ונגיד כמו שהבנתי אתה תותח בתחום הזה ,
ואני מעוניין שאתה תבצע לי את העבודה
איך קונים מנוע? מאשרים אותו?
בודקים אותו שהכל תקין?
אני חדש בעסק הזה וזה מעניין אותי מאוד
לא בא לי להשקיע סתם כסף ושילך לי
אם אני עושה החלפה של מנוע אני ירצה שהוא יחזיק לי זמן ולא ימות גם אחרי תקופה מסויימת
התענוג שבסיבוב
בזמנו שאני ביררתי ראש מנוע של טיפו במצב טוב עד טוב מאוד
יכול לעלות 400 שקל.(לא כולל אטם ושמן וכו'.. יכול להגיע ל550 גג.
ולפני שאתה קונה את הראש קח אותו למכונאי שיבדוק אותו טוב טוב בארבע עניים.
עבודה עולה בסביבות 400- 500 שקל.
או שעדיף לך לשפץ. זה בערך +- אותה עלות.
crazy... citroen ZX.
למכירה j-b weld יש לי שלוש חבילות.
פרטים בה"פ
ברגע שאני ישפץ או יקנה חדש זה לא כל כך יעזור לי , כמו שציינתי בהודעה הראשונה שפתחה את השרשור שאר מכוללי המנוע לא במצב הכי טוב שיש
ולשפץ ראש מנוע לא יתן לי מנוע תקין
פשוט יתן לי מנוע שאפשר לסוע איתו
התענוג שבסיבוב
חשבת למכור את הטיפו ופשוט במקום להשקיע עליה סכומי עתק.
לקנות אחת משנתון 95 מוזרקת.
ואני משער שגם לא לקחת אוהת לבדיקה עם כל כך הרבה בעיות.
אז אם אתה קונה פשוט תיקח לבדיקה ותוריד כל שקל.
כי כל הכסף שתשקיע יהיה שווה לעלות של רכב כזה.
כי באמת להישאר בכוח עם הרכב זה סתם טיפו או לא טיפו.
רכב סביר לא יותר מזה מניסיון של חודש וחצי גיליתי בעיות בכל מקום אפשרי.(יכול להיות שזה רק אצלי )!!
תפרסם את הרכב באתרים ותראה אם יגיעו הצעות מפה ומשם ותסגור על מחירים ואולי זה ישתלם לך.
ככה אני עשיתי ורכשתי לי ZX נבלה.
שבסוף רק הרווחתי מהמכירה ומהקנייה.
תנסה אין לך מה להפסיד.
פרטים בה"פ
אני לא אכנס לנושא של כדאי כן או לא, אלא רק אשאל אם אתה מודע שכל החלפה למנוע שאינו 1.6 מאותו קוד מנוע אינה חוקית ולא תאושר לך ברשיון.
מבחינת יכולת - יכול להיות שגם מנוע של פיאט קופה נכנס לך שם...
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
