dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7321 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום כרגע יש ברשותי HU של ALPINE CDA-9827
מגבר היפוניקס TITAN TXI 4406
קמפוננט דוטק
וסאב FOCAL 27A
מה שאני רוצה לעשות זה להחליף את הסאב בעיקר מכיוון שהוא חלש מידי ולא מספק אותי
עכשיו מה שאני מחפש זה סאב SQ אבל עם עוצמה וחשבתי להביא את הסאב ADIRE AUDIO SHIBA שלפי הרבה ביקורות ממליצים עליו כסאב SQ משובך והוא 600rms ב1000 שקל ללא תיבה
בקשר להגברה אני רוצה למכור את ההיפוניקס ולהביא מגבר שתי ערוצים לקומפוננט ועוד אחד לסאב, הבעיה היא שהסאב הזה מגיע רק בתצורה של שתי סלילים של 8 אום מה שאומר שאני יוכל להפעיל אותו ב4 אום או ב16 אום מה שלא רלונטי אז יוצא שאני צריך מונבלוק או מגבר שתי ערוצים חזק את המגברים אני הולך לקנות יד שניה ובינתים מצאתי http://carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=115751
שני ערוצים שיתן לסאב 525RMS שזה מכובד מאוד לדעתי השאלה היא האם זהו מגבר איכותי שיעמוד בהצהרות שלו כמו כן חשובה לי גם האיכות!?
ולהגברת הקומפוננט מצאתי בינתים את זה:
http://carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=117912
ומה שחשוב לי שבעתיד הוא יוכל להחזיק לי סט ברמתו של ההיבריד
האם המגבר הזה איכותי ואמין בהצהרותיו?
שימו לב שמצוין שזהו מגבר מהסדרה הישנה של CRUNCH שלפי מה שהבנתי הסדרות הישנות שלהם הם האיכותית...?
עכשיו האם אני יצטרך לחזק את מערכת החשמל ברכב? ואם כן אז האם שידרוג הBIG 3 יספיק?
או שאני יצטרך להחליף/לשפץ את האלטרנטור, ביררתי במחסן חלפים בבאר שבע( בכר למי שמכיר) אל אלטרנטור 120Aהוא רוצה כ300 שקל והוא אמר שעבודה זה עוד 100-150 שקל(לא אצלו), האם אני יצטרך את זה?
אה ועוד משהו אם יש פה מישהו שיש לו את הסאב הזה ADIRE AUDIO SHIBH או אינפינטי קאפה פרפקט שיגיד לי בבקשה אם יש מצב לשמוע את זה אצלו.
**והרכב הוא פורד מונדיאו שנת 95.
תודה.
השיבה הוא 300RMS, הוא גם יכול לפעול באופן יעיל עם קצת פחות מזה.
אתה מוזמן לקרוא נתונים פה:
http://www.adireaudio.com/Mobile/ShivaSeries.htm
אתה מוזמן גם לשאול את ADIRE ע"י שליחת מייל ל:
[email protected]
לוקח להם כמה ימים לענות אבל הם תמיד ענו לי.
"המבקר צריך שיהיה כאבן משחזת: משחיז ואינו חותך" (ר' משה אבן עזרא)
"אם אתה משבח את מה שאינך מבין בו - זה מעשה רע. אם דיברת בגנותו - מעשה רע יותר" (ליאונרדו דה וינצ'י)
Never underestimate the power of human stupidity - Robert A. Heinlein
אתה מוזמן לפנות לADIRE ולשאול אותם.
השיבה דור ראשון היה מוצהר PMAX 325W לסליל כלומר הסאב מוצהר 650MAX או 325RMS.
http://www.adireaudio.com/Files/ShivaWhitePaper-V2.PDF
הSHIVA מהדור הנוכחי (דור 5) הוא 300 PMAX לכל סליל או 300RMS לדרייבר. ושוב, אתה מוזמן לפנות ל-ADIRE ולקבל את אותה תשובה שהיא רלוונטית לכל הדרייברים של ADIRE בעלי קוטר סליל של 2 אינץ (רלוונטי גם לגבי הKODA).
הדור שאותו אני מתכנן ליקנות זה הדור ה3 וגם על פי היבואן מדובר על שני סלילים של 8 אום כאשר כל סליל הוא 325RMS מה שביחד יוצר 650RMS וגם מסקירה מהירה של הפורמים בחול גם שם מדברים על הסאב הזה כסאב של 650RMS.
ובבקשה מה אם שאר השאלות בעיקר חשוב לי חוות דעת "מהירה" על המגבר של קראנץ' עד מחר בצהרים
בבקשה...
אני הייתי הולך על מונו בלוק. ולא על מגבר 2 ערוצים.
במיוחד שהוא ישב על 4 אום. יש הרבה מונו בלוקים שיתנו יותר מ 500W ב 4 אום.
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
על הקראנץ' אני אישית לא הייתי הולך.
מכיר את המגברים הישנים וגם הם מאוד מאכזבים...מאוד!
לא חסרים מגברים מיד שנייה במחירים טובים כך שלא כ"כ צריך להתפשר על חברה בינונית מינוס.
לגבי ההגברה לסאב - זו כבר בחירה שלך.
מונו יעלה לך הרבה יותר ממגבר 2 ערוצים בגישור.
לכן אם יש לך מגבר על הכוונת שהוא 2 ערוצים - אין שום סיבה לא לקנות אותו.
כל עוד שיש קרוס נורמלי כמובן על המגבר/רדיו דיסק...
שניה לא צינתי שאת המגבר קראנץ' הזה אני קונה ב450 שקל אתם בטוחים שלא כדאי לי ללכת עליו ושכדאי לי לחכות הוא מוצהר 100RMS נניח זה לא אמיתי ווהספק הוא 90 זה גם בסדר לא?
ובבקשה תעזרו לי להחליט אני חיב תשובה בזמן הקרוב.
לגבי ההתלבטות בין מונו למגבר 2 ערוצים.
בכלליות: מגברי מונו (Class D) נחשבים ליותר יעילים (כ-80% יעילות) ממגברי שני ערוצים (Class AB) ולכן יצרכו פחות זרם ויתחממו פחות.
אל תאמינו לאוזן שלכם כ"כ מהר, לסאונד איכותי צריך ללמוד להקשיב...
מחשב לרכב, פוקל אוטופיה + סאב פוקל 33K כפול ועוד
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=152828
oogee צודק , אם אתה רוצה בכך או לא .
והעוצמה האפטימלית בשביל הסאב הנ"ל הוא בסביבות 230 RMS , על מנת שהגרף שלו יהיה ישר .
זה נכון
טוב אני לויודע עכשיו אני ממש מבולבל גם על פי היבואן, תרדים קודמים פה בפורום, תרדים מפורמים בח"ול
הסאב הוא 600RMS!!!
איך אני יכול להיות בטוח בוודאות כמה RMS הוא ומאיפה אתם מביאים את הנתונים האלו?
בוא נתחיל בנקודה החשובה הזו, מרבית הסאבים מוצהרים מבחינת יכולת ספיגת הספק רק בהקשר למגבלות הטרמיות. משמע, אין בד"כ התייחסות למגבלות המכניות.
אם תביט בדף הזה של ה10W7 - כיצד מוצהר ההספק שלו?
http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=5
קיים תקן בינ"ל למדידת הספקים שנקרא - IEC268-5 שלפי נמדדים רכיבית מחברות בעלות מוניטין. לפי תקן זה משתמשים באות שנקבע מראש שקובע את העומס. בבדיקה זו גם בודקים את המגבלות הטרמיות בלבד.
הנה נתונים של XXLS בגרסה הביתית:
http://www.madisound.com/pdf/peerless/830845.pdf
נתוני ה"long term max power" הם ה-PMAX והם מהווים בד"כ כפולה של ההספק המתמשך-RMS.
גם המוצרים של ADIRE מוצהרים לפי IEC268-5. לכן, כאשר רואים נתון PMAX של 650 ניתן להסיק מכך נתון RMS של 325.
עכשיו לנקודה הכי חשובה. יכולת ספיגת ההספק הסופית תלויה בתיבה שבה יותקן הסאב. מהתכתבות שלי במייל עם ADIRE נאמר לי שהSHIVA בתיבה של 2 קיוביק פיט יגיע למגבלות המכניות שלו Xmech עם הספק של 200וואט - כלומר אין סיבה לתת יותר הספק מ200.
פעם היה להם דוח הספקים ממומלצים לפי נפח לגבי השיבה, היום משום מה אני רואה רק PDF כזה הפרט הספק לפי תיבה רק לגבי הBRAHMA. ה-BRAHMA מוצהר לפי IEC ביכולת ספיגת הספק של 1,600 וואט אבל "למרבה הפלא" בגרסת ה12 אינץ הוא יכול לקבל רק 500W כאשר הוא יותקן בתיבה בנפח 60 ליטר.
http://www.adireaudio.com/Files/BrahmaPowerHandling.pdf
בקיצור, נתוני ההספק של רמקולים אינם הגורם היחיד שאליו צריך להתיחס בקביעת העומס המקסימלי המומלץ. אתה יכול להינות מהSHIVA עם הגברה "צנועה" 300RMS וזה אחד מהיתרונות של הסאב הגדולים של הסאב הזה.
