dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7338 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים יקרים!
מדובר בטמפרה 1600 94' הזקרה חד-נקודתית (לא דיגיטאלית)
בזמן נסיעה רגילה אין שום בעייה!
בזמן עמידה ממושכת (מעל 5 דקות) מכוון חום מנוע עולה 2 קווים מעל 90 מעלות
כלומר ל-100 לפחות! בזמן נסיעה איטית (הילוך 1-2 ,20-30 קמ"ש) בעליות- 2.5 קווים
מעל 90 מעלות!
הוחלף טרמוסטט, ניקוז אוויר מנוזל קירור - לא עזר :(
רדיאטור היה חדש...
פורק יוניט מהרדיאטור, זהו יוניט 87C-92C. (מקורי)
מאורר מתחיל לעבוד 2 - 2.5 קווים מעל 90C ומפסיק לאחר כמה שניות
חום לא יורד בזמן עדודת מאורר (מאורר עובד בכיוון נכון)
יכול להיות שיוניט מקולקל? ומפעיל את המאורר ב-95 מעלות ומפסיק ב-92 (לדוגמא)?
יכול להיות שזה מצב תקין של טמפרה ? :?
איך לבדוק? ומה לעסות?
* חשוב להדגיש !!! בזמן שהמזגן עובד, מכוון חום מנוע מתחת 90 מעלות
הפעלת המזגן פטרון זמני לכל זה
תודה מראש לכל ניסיון לעזור
לא יודע מה זה:"הוחלך טרמוסטט איטלקי מקורי לזהה חדש!"
במודל 94 לך תדע מה זה "מקורי לזהה".
הטרממוסטט בטמפרה 1.6/94 צריך להיות 80-84 מעלות.
בדוק אם אכן כך המצב.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
Pini58 זה בדיוק מה שרציתי לעשות!
מכונאי ממוסך פיאט אמר דבר חכם : מאורר יעבוד מבלי צורך, מנוע יהיה תמיד "קר"
מחשב מנוע יספר תערובת עשירה והמנוע יזלול דלק!!!
davidmzr טרמוסטט שהיה מורכב למנוע היה רשום עליו 84 ועל החדש אותו הדבר
stio זה דגם אם מהירות אחת
תודה לכולם!!!
אני חושב שכשהמזגן דולק אין בעיות כי הוא מדליק איתו מאוורר מזגן, שנושב דרך רדיאטור המזגן וגם של המנוע, כי הם ביחד. לוודא שלזה התכוונת.
בזמן שמזגן עובד, 2 מאוררים פועלים יחד!
בזמן שמזגן לא עובד, מאורר אחד נידלק למספר שניות (30-45) ומפסיק
שבוע טוב!
השאלה היא האם כאשר המזגן פועל חום המנוע תקין? אם כן היוניט ברדיאטור אינו תקין או שאינו מתאים
מקווה שעזרתי
ישראל
Opel Astra 1.4L 1992
VW Passat TDI 2000
Ford Conncet TDCI 2004
Ford Mondeo 2.0L 2005
שלום לך!!
לי יש פיאט פונו 1.6 סופורטינג
סליחה על סטייה מהנושא , אך אני לא שמעתי על קיום דגם כזה בארץ. יבוא אישי? או שאתה גר בחו"ל ?
שלום.
איך אני אומר?
בלה בלה בלה בלה טרללה!!!
יש לי רק שאלה אחת פשוטה! האם הרכב מאבד מים ואתה צריך להוסיף.
רמז! מי שיבין יבין ומי שלא, יבוא הסבר אחרי תגובת בעל הפיאט בלבד.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
בני ל שלום.
רכב לא מאבד מים!!! (נוזל קירור)
חברים, יש למישהו טמפרה? לכולם מכוון חום מנוע לא עובר 90 מעלות?
מישהו אמר לי שזה מצב רגיל של הדגם הזה! :?:
בני ל שלום.
שלום.
שים לב! "אין לאוטו כלום!!! זה נורמלי והוא לא מיתחמם!!!
כבר אמרתי כמה פעמים וואלק תלמדו! סימפטום ראשון
להתחממות ולא משנה מה הסיבה זה תופעה של איבוד
מים. לא מעבד מים לא מיתחמם"
לדעתי אתה לא קורה נכון את שעון החום בפיאט הוא קצת מבלבל הסימנים שלו.
חוץ מיזה המאורר ניכנס לפעולה בטמפרטורה של 94 מעלות צלזיוס +- אז מה אתם רוצים מהאוטו
הזה.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
