dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7378 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
דבר ראשון...רק שנת 2007...אז זה אומר או לקנות את הקאמרי אפילו בסביבות העוד חודש...והשברולט מליבו מגיעה רק באוקטובר...
עכשיו מבחינת מפרט טכני...
למליבו יש מנוע חזק יותר(200 כוחות סוס מול 150) אבל בקשר לתאוצה אני לא יודע כי גם פה אין שום דבר על המליבו...
למליבו יש מנוע גדול בהתאם (3500 מול 2400) ולכן כנראה צורכת יותר דלק(לא מצאתי בשום מקום צריכת דלק...גם בסוכנות אין.. בלע!)
אבל היא הרבה יותר זולה(165 אלף מול 209 אלף לדגם הפשוט ביותר) אבל הערך של המלביו יורד כמו לוידע מה...
אבא שלי רוצה רכב ל5-10 שנים...(הוא יחליף עכשיו וולוו 940 GLE שנת 95...11 שנה כבר אצלנו..!) ולכן יש עדיפות על נוחות וצריכת דלק,אבל גם לא רוצים לוותר על פאר...
בגדול נראה שהקאמרי לוקחת..אבל גם יש הפרש עצום במחיר השאלה אם לא עדיף "להתפשר" על
המליבו...ד"א אין שיקולים של ביטוח אז זה לא משנה :)
ד"א 2 יש לנו כבר קורולה שנת 2005 בבית...ונראה לי שזה יהיה קצת משעמם שתי טויוטות בבית למרות שיש הבדל אבל בטוח יש קווי דימיון
ד"א 3...אם יש למישהו הצעה אחרת בטווח הזה,פתוחים להצעות :)
סליחה על החפירה ותודה רבה לעוזרים.. :)
רועי :)
  • תגובות 43
תעשה נסיעת מבחן על הקמארי , אח"כ על ה B4 החדשה, ואח"כ על המאליבו.
אני בטוח שתדע לעשות את הבחירה המתאימה ביותר לצרכים שלך.
המאליבו מאבדת מערכה המון, יש לי שכן שקנה חדשה בשנת 98, הוא מכר אותה קרוב לחצי שנה אחרי שפירסם בעיתון ואף אחד לא התקשר אפילו, נאלץ למכור ב 10 פחות ממחירון שגם ככה מחירון בריצפה(53 אלף...מחירון),מכר ב 43 אלף,יד ראשונה עם 95 אלף ק"מ.
היום הוא על B4 חדשה,גירסת ה 2.0 ליטר, לדבריו, ה B4 עולה בכל פרמטר על המאליבו, אין בכלל מה להשוות.
אם תרצה עוד מידע בעניין, אשמח לתת לך בפרטי.
קודם כל, תעשה נסיעת מבחן.
הבעיה בB4 שהיא ממש לא נוחה מאחורה...לי אין בעיה עם זה בתור נהג אבל יש עוד נוסעים ברכב(מפונקים אפילו יותר ממני חח ;))... וזה ממש בעייתי...ובנוסף זה סובארו...ואנחנו לא ממש מתים עליהן.. :) סטיגמה בקיצר חח...!
בקשר למחירון של המליבו אתה צודק במאה אחוז וזה מה שמבאס אותנו...יש עוד מכוניות שאתה ממליץ עליהן באיזור הזה?(להוציא 407 או הפאסאט החדשה...)
לא חסרים רכבים טובים בקטגוריה הזו.
לנוחות מוחלטת - C5
רכב עם עיזוז - מאזדה 6 או לחלופין אקורד
להיות קצת יחודי - 407 או B4
יוקרה - פאסאט
בקיצור, לכל בקשה יש תשובה די הולמת (כמעט..)
עצה קטנה, גש לבצע נסיעות מבחן.
Hyundai Tucson Prime 2.0– הבחירה של האישה..
Kia Niro Plug In - כי שומרים על הסביבה
קודם כל תפסיק להשוות הספקים בלי שום ביסוס ביחס למשקל ,תיבת ההילוכים או המומנט.
עכשיו,המאליבו מאיצה ל100 ב8 שניות,הקאמרי ב10.5 שזה גם מרשים מאוד.
תצרוכת הדלק של המאליבו מעולה-יחסית כמובן.
מנסיעה קצרה על הרכב של דודי,אם יש דבר אחד אידיוטי זה ה "טיפטרוניק"""" שלה,וזה מאוד לא נוח.
הרכב נוח,התנהגות כביש דומה מאוד לזו של הקאמרי כי אחרי הכל שתיהם מיועדות לשוק האמריקאי.
למאליבו יש כוונון דוושות חשמלי,שזה גאוני :)
לדעתי בלי נסיעת מבחן,כל מה שהשקענו בהודעה מיותר :).
תקח נסיעת מבחן קצרה,תחליט מה מוצא חן בעייניך יותר ואז ברגעים הקשים של בחירת רכב נהיה פה לצדר :>)
לנוחות מוחלטת - C5
יוקרה - פאסאט
הזמנו נסיעות מבחן כבר למליבו ולקאמרי..אבל כמו שאמרתי קאמרי זה רק עוד חודש והמליבו רק באוקטובר...אני לא יודע עד כמה ואם בכלל יהיו שינויים אבל אמרו לאבא שלי שעדיף לו לחכות גם עם הנסיעת מבחן... :(
ובנתיים אני אחכה ואני אראה עוד תגובות של אנשים :) אין ברירה אחרת חחח
קודם כל תפסיק להשוות הספקים בלי שום ביסוס ביחס למשקל ,תיבת ההילוכים או המומנט.)
אבל לא עשיתי את זה :)
סך הכל אמרתי שהמנוע חזק יותר .. :)
ורק רציתי לשמוע בנתיים מה אנשים אחרים שכבר נהגו על המכוניות אומרים ובשביל זה אני מבקש את זה :)
תודה בכל אופן ללושתיכם בנתיים.. :)
רק שאלה קטנה..הכיוון של הדוושות...זאת אומרת לקרב אותן ולהרחיק מהנהג..? או..? מה?! מה גאוני בזה? :)
תודה :)
המאליבו מאוד חסכונית (ממוצע 1:12.5 והשיא היה בסביבות 1:17 בנסיעה לאילת אבל לא זוכר מדויק), די נוחה אבל יש בה כמה דברים מעצבנים:
1. אין בקרת אקלים אלקטרונית.
2. אין ידית בתקרה לנוסע.
3. אין וישרים אוטומטיים.
4. מחיר חלפים שערוריתי.
מבחינת שמירת ערך היא אמריקאית טיפוסית אבל אל תשכח שהיא זולה בכ 25% כך שגם אם תאבד עוד 10% ההפסד יהיה זהה.
2. אין ידית בתקרה לנוסע. - באמת בעייתי...זה פעם הציל מישהו שאני מכיר בתאונה של חבר שלי :)
3. אין וישרים אוטומטיים.- זה בקטנה יש לי את זה בקורולה ולרוב זה פועל בגלל סתם דברים וזה מציק.. אז זה לא כזה שיקול
4. מחיר חלפים שערוריתי.- לפי מה שהבנתי שהאמריקאיות בקושי עוברות במוסך אבל...לאבא שלי בעבודה יש שתי אופטרות בסביבות השנתיים והם עושים רק תקופתיים וגם שם לא צריך לטפל בכלום...וגם בעל מוסך UMI אמר לי את אותו דבר( ואין לו שום סיבה לדפוק אותי :) )
הקאמרי החדשה מגיעה גם עם המנוע החזק בנפח 3 ליטר.
פרטים נוספים - סוכנות טויוטה הקרובה לביתך.
איתמר.
שי ז,אני מבקש ממך להפסיק להשפיל את עצמך 1-17.
בנסיעה רגועה הייתי עושה אתה 1-12 מחוץ לעיר עם מזגן,עם בקרת שיוט על 110 בכביש 6.
ובנסיעה מאומץ ז"א דוושה ברצפה ומס' עיקולים הגעתי ל 1-8,רכב חסכוני כל עוד הוא במהירויות קבועות.
סך הכל רכב טוב,וכ"ס זה לא ההושאה הכי טובה לכח מנוע לפחות לא ביחסב לביצועים.
אני מסכים שצריכת דלק של 17 ק"מ לליטר במכונית אוטומטית במשקל כזה עם מנוע בנזין היא בלתי סבירה בעליל.
אפשרות אחת: התוצאה היא במיילים לגלון ואז זה שקול ל בערך 7.2 ק"מ לליטר
אפשרות שניה: התוצאה בליטרים ל 100 ק"מ, כמו ברוב מחשבי הדרך ואז התוצאה שקולה ל 5.9 ק"מ לליטר.
שתי התוצאות האלה גבוהות מאד לנסיעה בינעירונית אפילו אם נוסעים במהירות גבוהה והרבה האצות ומזגן מופעל ולכן גם אינן סבירות.
אפשרות נוספת - התקבלה צריכה של 10.6 ק"מ לליטר - ערך סביר למכונית כזו - והקילומטרז' הוכפל בטעות ב 1.6 כי חשבו שזה מיילים.
אני הייתי בוחר במאליבו, בגלל המחיר.
אם הכווונה להוציא 200K בכל זאת, הרי שהלהקרוס נמצאת בסוכנות ליד המאליבו, עם מנוע חזק מאוד [וחסכוני, למען האמת], מרחב פנימי נדיב מאוד, ופינוקים לרוב.
לגבי צריכת הדלק- המנוע הקטן של הקאמרי אינו ערובה לצריכת דלת טובה יותר, או לאמינות עדיפה.
dirty old man
need love too
אין שום מקום להשוואה בין המכוניות.
המאליבו מכונית בינונית מינוס,שחוץ מביצועים טובים אין בה כמעט כלום.
סה"כ זו אופל ווקטרה שקילקלו לה את כיול המיתלים.
כל האופציות השעלת עדיפות עליה עשרות מונים,מכל הבחינות.
ואם הגעת ל 200K,הפאסאט היא האופצייה העדיפה,אלה אם אתה נעול על "אמריקאית",או שאתה עוד חי בעידן(שהיסתיים לפני 30 שנה..)שחושב שאין כמו "אמריקאית".
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
אין מקום להשוואה בכלל בין המאליבו המיושנת לקמארי או ל B4.
אתה גם יכול ללכת בכיוון של סקודה סופרב שהיא אופציה פשוט מעולה, תמורה מצויינת לכסף.
