dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7422 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
איזה אופציות להכניס מכשיר אחר.
מדובר על להכניס מכשיר רגיל! ולא להוסיף מתאם. וכו.
איפה אפשר להחליף את הכונסולה המקורית. ולחבר להגה.
ודבר נוסף כמובן אלטרנטור.
(גריני) מה המקסימום ההגיוני שאפשר להכניס.
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
התמונה משקפת את המציאות:?
במציאות זה נראה הרבה יותר טוב במיוחד אם יושב בפנים איזה ר"ד מכובד, וזה בדוק. כמו כן, העיניין פה הוא לא איך שזה נראה אלה בשלל האפשרויות העומדות בפניך כאשר אתה לא מוגבל עם איזה ר"ד אינטגרלי שקורא דיסקים לפי מזג האויר בחוץ...
בגיל-קאר מערכות (מתקין מורשה של טויוטה) מתקינים תושבות כאלה. שליטה על המערכת מההגה לא תהיה לך.
נכון, את זה שכחתי להוסיף... אבל זה שווה את ההחלפה אתה תבין את זה עם הזמן...
אז מה הם מתקינים שם חתיחת פלסטיק?
איזה עצבים אני מקבל מכל ה"מתקינים האלה" הם לא שווים את מילים האלה. בעולם יש הכל אבל בישראל יש רק חצי וגם החצי הזה עולה ים כסף. פלסטיק שעולה 5 שקל מוחרים ב 300 שקל ו פלוס התקנה אבל אין שליטה על הרדיו דיסק... אבל למה כי אין מתאם ואם היה אז הוא היה עולה 1000 שקל. אבל גם אם אתה מוכן לשלם 1000 אז אין למה כי אף אחד לא צריך את זה "אאהה גם ככה זה טוב" או ש"אין מה לעשות ככה זה" זה המילים שאני שומע כל יום. קומפוננט לא ניכנס? או קי נידחוף אותו אם פטיש. הכל עושים על חצי. נמאס, אני מישתגע. כל המוסכים המורשים האלה בקיצור הכל בסטה (שטויות)! טפו...
אני לא אמרתי שההתקנה במקום שהזכרתי עולה 300 שקלים. אם אתה רוצה לברר את המחיר אתה יכול ליצור איתם קשר.
הפלסטיק כחומר גלם עולה גרושים.
כדי להחליף את התושבת צריך לשלוף את הפלסטיק שמסביב לידית ההילוכים, צריך להוציא את הקונסולה שעליה נמצאים המתגים של המזגן ואת המסגרת של פתחי האיוורור שמשני צידי הרדיו. יש גם צורך במתאם לצמת הרדיו דיסק (אפשר גם בלי אבל צריך כבר לחתוך חוטים וזה ברברי :wink: ).
מתקין שמכיר היטב את הרכב יכול לעשות את הכל במקסימום חצי שעה.
בוא נגיד שעה.
מחיר שעת עבודה במוסך + מחיר תושבת + מע"מ = רכב זה דבר יקר.
אתה יכול לקנות תושבת בארץ או באיביי ולהתקין לבד. אם תרצה אני אסביר לך איך מפרקים.
