רכב מכונס - אופל אסטרה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1114 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחי זכה במכרז מכונס ברכב הזה.
הרכב בלי טסט כבר חצי שנה לפי משומשת.
הוא לא מבין במכוניות, וחשב שהוא הולך להרוויח מיליונים...
מה חכמי הפורום ממליצים, לבטל את הזכיה, שזה עלות של 10 אחוז 1,050 שח
או לקנות ולמכור ?
* אין לו רישיון.
אני כרגע בלי רכב, אז לא איכפת לי לקחת את הרכב, לפרסם למכירה ובמקביל להשתמש.
אופל 2015.pdf
הזמן הכי טוב לשתול עץ היה לפני 20 שנים.
הזמן הבא הכי טוב הוא עכשיו ...
אני לא מומחה בדברים הנ"ל, אבל אני הייתי מבטל את הזכיה.
לא מזמן הייתי בגלילות בבדיקת רכב, ואחד העובדים שם של מגרשי ההחסנה של משטרה כונסי נכסים מכרזים וכו,
אמר לי שזה "חתול בשק", "אבל אם אתה רוצה משהו (ואז הוא לחש לי לאוזן) תביא קצת אתה יודע.. מזומן ואני יכול להניע את הרכב ולבדוק אותו".
לפי מה שהבנתי מאנשים שנפלו בזה זה לא כדאי, רק מהאמרה שנשמע לאוזני מאותו עובד שם לא הייתי נכנס לזה.
אבל כמו שכתבתי אני לא מומחה, נראה מה יגידו החברים פה.
אם הוא זכה, ולא סוחר מנוסה, ככל הנראה שילם מעבר לשווי הרכב וקנה חתול בשק.
חפש שירשור כאן על אחד שרצה לסחור בכאלה.
  • מעניין 1
זוכר את השרשור ההוא.
אבל פה מדובר בלאחר מעשה.
לפני 10 דקות, zaf כתב:
זאת היא שאלתי.
האם אפשר לשער מה המחיר הריאלי, לפי המחירון או לפי מצב הפרסומות ביד 2?
קנה חתול בשק.
זה בטוח.
אבל השק כבר קצת אצלו...
כי 10 אחוז וודאי הפסיד.
מחיר הרכב + טסט, בלי הפתעות מיוחדות, יוצא כ 12,500
האם סביר להניח כי הרכב יימכר ביותר או בפחות ?
כמובן שיכולים להיות גם נחשים בשק, אבל זה הימור שהגיוני לקחת בהתחשב בנזק וודאי של אלפיה,
מול נזק בספק,  של 3-5K כי לא נראה לי  מסתבר שיהיה נזק של 10K ברכב כזה.
אני אניח כאן קישור ליד 2
ואת הרכב הנידון במשומשת
עריכה אחרונה על ידי M H
קילומטראז לא נכון
מנוע שהוחלף שלא כחוק
כמות בעיות מכניות שכבר לא שווה לתקן
ועוד כיד הדמיון...
לפני 3 דקות, M H כתב:
קילומטראז לא נכון
ועוד כיד הדמיון...
עם כל הרשימה שכתבת פה אתה עושה חשק רב לבטל בחיוך ענק.
באוטו הזה ההימור מידי גדול גם השוק שלו גרוע, וגם רכב עם סיכוי גבוה לתקלות חמורות,
  • מעניין 1
לפני 10 דקות, Dudo כתב:
השוק שלו גרוע
לשוק גרוע יש שני משמעויות
1 משך זמן מכירה ארוך
2 מחיר נמוך
לגבי 1 לא איכפת לנו.
כי בנתיים אני יהנה מהרכב.
לגבי 2 זאת בעצם השאלה.
מה המחיר הריאלי של הרכב בהינתן ואין הפתעות.
לפני שעתיים, נקודה טובה כתב:
מה באמת החשש ברכבים האלה? שהלך לו בדיוק ראש מנוע?
שבן אדם שכונסים לו את הרכב רוב הסיכויים הזניח אותו לחלוטין.
  • אהבתי 2
לפני 5 שעות, M H כתב:
ההנחה שתהנה מהרכב היא כבר אופטימית מדי.
המנוע הנ"ל ידוע לשמצה באמינותו הנמוכה, ורגישותו הגבוהה לטיפול שאינו מוקפד (וגם טיפול לפי הספר לא מבטיח שקט נפשי)
שלם 1050 ש"ח - זה יהיה ה-ר-ב-ה פחות ממה שיעלה לך ליישר קו.
  • מעניין 1
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
אישית לא רואה בזה "כרכב" כך שלדעתי אם הוא קנה את הרכב כדי לסחור בו ולמכור ביותר יקר הייתי ממליץ
1. לבדוק פה האם היה תאונה ברכב (כמובן שזה יופיע רק אם ביטוח כלשהו היה מעורב בזה)
2. לבדוק מה המחירים של הרכב ביד 2 לפי חישוב של יד 3 ו 250000 ק"מ (אא"כ אתה יודע בדיוק מה מצב הרכב)
במידה וזה משתלם לקנות (לבדוק שבעל הרכב לא הזיק בידיים את הרכב אחרי הקנייה)
אם לקנות לעצמו שיבטל, זה בטוח לא ישתלם לו בסוף
(גם זה רק אם ממש קשה לו להיפרד מ 1100 שקלים לריק הכי טוב זה לבטל)
עריכה אחרונה על ידי מתענין
  • מעניין 1
לפני כשעה, zvit כתב:
מסכים עם כל מילה.
ולך תדע, אולי המנוע כבר עם רגל בקבר...
  • מעניין 1
לפני 8 שעות, M H כתב:
אני יהנה מהרכב.
תהנה או תסבול? הרכב גרוע גם ככה, תשבור את הראש עם כל מיני סוחרים שיציעו לך 5-6 אש"ח ובסוף תתייאש ותמכור במחיר הזה.
אם אחיך רוצה להרוויח במסחר רכב, שיהפוך לסוחר. חובבים בתחום הזה מפסידים יותר ממרוויחים (כן, תמיד יש איזה יוצא מן הכלל כמו כל דבר בחיים).
  • מעניין 2
כשאתם עוקפים גולף 1995 ידנית בצבע בורדו תנפנפו לי לשלום
לפני 11 שעות, cohen motor 377 כתב:
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח ארץ ישראל היפה
  • לא הבנתי... 1
