dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1467 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי. רכשתי את המצלמה הזאת.
https://ksp.co.il/mob/item/199611
(מסין. יצא זול יותר)
אבל שאני בא להגדיר רגישות למכות בחניה הוא אומר שזה לא אפשרי אם לא חיברתי קיט מיוחד שמתחבר למתח לפני ואחרי סוויץ.
עכשיו.אין לי שום צורך בהקלטה 24 שעות של הרכב שלי.
במצלמה הנוכחית שלי (אחרת) היא כבויה ובמקרה והיא מקבלת מכה היא נדלקת. מצלמת ומתכבה.
זה המצב הרצוי בשבילי.
האם ניתן לעקוף את מגבלת הכבל הזה?
הרכב עומד בחניה לפעמים שבוע בלי שמזיזים אותו. הדבר האחרון שבא לי זה צרכן פרזיט שיזלול לי את המצבר.
תודה
יש כבל חיצוני שאפשר לקנות שיש לו איזה מודד מתח שיודע להפסיק להזרים חשמל ברגע שהמתח במצבר יורד למספר מסוים.
אבל אני לא מבין מה זה טוב שהמצלמה שלך מתחילה לצלם רק אחרי שהרכב מקבל מכה...
וגם לא להניע את הרכב שבועיים פוגע במצבר.
ראיתי את הכבל הזה. יש לו מד מתח, אבל אני לא אוהב שיש לי צרכנים פרזיטים על המצבר. גם אם לא ירוקנו לי אותו.
כנראה שהמצלמה השנייה עובדת על מיקרופון לפי הסאונד או החיישן תזוזה.
זה פשוט התוכנה אם זה ברמה הזאת תוכנן ככה יש סיכוי שאי אפשר.
אבל אפשר לנסות.
תחפש עדכון תוכנה באינטרנט אם יש או דרך האפליקציה או מפה:
https://www.70mai.com/frimware/A500S/
ניתן לדעתי לפרוץ את המנגון די בקלות סה"כ לחבר למחשב ולחפש את הconfig file למצוא את המשתנה הנכון ושלום.
או לחלופין לבדוק מה משתנה כאשר אתה מחבר לו כבל מתח כמו שהוא מבקש תוך כדי שהוא מחובר למחשב ואז זה לזייף את זה.
בקיצור יש סיכוי שזה פשוט יש סיכוי שזה מסובך יש סיכוי שזה בלתי אפשרי.
עריכה אחרונה על ידי kalmangar
-KIA RIO 2014 HATCHBACK-
HU: Mosconi Amas-96k Optical Out-> DSP: Helix Pro MK2 -> Amp: Zapco Z-150.6 AP
Front: Scanspeak 16W/4531G06 + Hybrid Audio X3-CP + Hybrid Audio X1
Sub: 2x UnderSeat JL-AUDIO ACP108LG-W3v3
שאני מחבר אותה למחשב היא לא מזוהה בכלל.
כאילו הכבל מעביר רק זרם ולא דאטה
ולכן אין לי מושג איך עושים לה עדכוני קושחה
גם דרך הוויפי והאפליקציה שלה זה לא אפשרי כאילו המערכת סגורה לגמרי
לפני 18 דקות, om2 כתב:
אתה צודק יש כבלים שהם נטו חשמל ויש כבלים שהם גם עם דאטה אתה צריך לבדוק.
בנוסף יתכן שכאשר אתה מחבר אותו הגישה לזיכרון מוגבלת וצריך לדעת לעקוף את זה או לחלופין שהחומרה שמורה על כרטיס זיכרון.
תחפש חבר שמבין בתוכנה אם אתה מסתבך. לדעתי אני הייתי מצליח לקפנג שם משהו שיעבוד, יש סיכוי גדול שזה אפשרי.
